Проблема с клапаном ClacK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dru-bon, 10.08.15.
  1. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    1. Попробовал найти затык в дренажной линии - оказалось отсутствует совсем давление воды на этапе регенерации даже на выходе с головы, т. е. если снимаю дренажный фитинг - вода не идет. При этом давление в системе 3-4 бар, и на 1 этапе промывки вода хорошим напором проходит через колонну и уходит в дренаж.
    2. Верхняя корзина чистая. Единственное - сверху плавают шарики, которые добавляют в смолу для предотвращения вымывания загрузки.
    Под крышкой инжектора давление воды есть. Может дело в неоригинальном сепараторе?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Может.
    В умягчителе два поршня.
    Один большой. поз. 4а
    И маленький (для подключения контура регенерации). поз. 5
    Оба на месте?
  3. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
  4. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Включите систему на забор соли. Далее снимите плату вместе с ее держателем, освободив белую шестерню. Попробуйте медленно совсем по немногу покрутить шестерню влево и вправо на небольшой угол, понаблюдайте пойдет вода в дренаж или нет, и будет ли забор соли в этот момент.
    Поставьте старую сборку в клапан, и проверьте в режиме забора соли, в дренаж вода идет или нет.
    Скорее всего у вас совсем уж "левая" сборка.
    Продуйте компрессором каналы под инжекторной крышкой на всякий случай, может кусок резинки попал туда.
  5. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Сборка с виду нормальная, рейтинг 4,7 на озоне, подкупили отзывы, что всё отлично работает.
    Со старой сборкой заработало. Подскажите, какой объем соляного раствора должен засасываться за этап регенерации (60 мин, колонна 1252, синий инжектор)? И какой при этом должен быть примерно расход воды по дренажной линии?
    WhatsApp Image 2024-12-09 at 10.43.38.jpeg WhatsApp Image 2024-12-09 at 10.43.38-2.jpeg
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Не ведитесь на это г*но. Я ради интереса задал представителям этой компании несколько вопросов и понял, что они вообще ничего не понимают. Сборка не разборная, одноразовая, качество внутренних уплотнений (материал, профиль колец) продавец не знает. В ответ только тупые отписки, что у всех всё работает. Написал им негативный ответ с объяснениями, что они продают сборку неизвестного качества и ни на один вопрос не ответили.
    Отзыв в ленте оставить не получилось, т. к. его могут оставлять только купившие это одноразовое г*но.
  7. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Если есть проверенные магазины, киньте в личку пожалуйста.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Расход раствора в дренаж при засолке
    при давлении воды 3-4 бар, расход в дренаж 3,25-3,5 л/мин.
    забор раствора из бака = 1,4 л/мин
    Раствор из бака должен уходить за 15-25 минут.
    20 мин - оптимально
  9. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Может кто то знает где купить плату clack ws1tc 3 кнопки, подешевле в Москве.
