Проблема с клапаном ClacK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dru-bon, 10.08.15.
  1. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    Да, это происходит в режиме очистки воды, фильтеру снял ничего подозрительного в ней не обнаружил, запрет на изменение настроек был снят. Фильтры стоят 1 аэрационная колонна, 2 баллон 1354 с загрузкой мс и ас, 3 баллон с экотар в30 загрузка наполовину баллона, внизу кварцевый гравий. Цвет инжектора белый, ограничитель дренажа расточил до скорости 22 л/м
  2. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    Это ограничитель дренажа (доработанный)
  3. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    Это установка в целом.
  4. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    По настройкам: 1. Обратная 8 мин. 2. Реген 65мин. 3 обратная 9 мин. 4. Прямая 8 мин. 5. Раствор 7,5. 6. Емкость 20 экв. 7. Ресурс резер. 8. Реген норм 0. 9. Реле. 10. Дни запр но тут же переходит в обс. П. При нажатии вверх далее эти настройки 1. Период реген 10. 2. Реген 2:00. 3. Обс. п. Анализ воды утерян. Железа 23 мг. Марганец 1,8. Остальное норм.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Запрет снимается 1 раз, потом его попросту нет. Вошли в настройки, дошли до этого шага и сняли запрет. Всё.
    На фото как используется голубая ёмкость. Накопитель очищенной воды или она на входе перед всеми фильтрами?
    Нужен анализ исходной воды, ещё марка скваж. насоса, глубина установки, статический уровень воды в скважине.
  6. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    @Килби, Спасибо за ответы. Синяя емкость используется как накопитель чистой воды. В нее еще врезал ультрафиолетовую лампу с циркуляционным насосом, чтобы вода в ней постоянно дезинфицировалась. Вопрос вчера решил! "Дело было не в бобине") оказалось что залип электромагнитный клапан на входе, вчера разобрал почистил и все заработало в прежнем режиме, меня просто ввела в заблуждение надпись в клапане ОБС. П. которая так и остается на табло но ничему не мешает)
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Ну и замечательно.
  8. sirius13
    sirius13
    sirius13
    200 грамм на ведро воды. Кислота у нас расфасована так.
  9. vfdthbr88520396
    vfdthbr88520396
    vfdthbr88520396
    Добрый день.
    У меня тоже проблема с этим клапаном. Не забирается солевой раствор для регенерации. Хотя вся электроника работает и никаких ошибок не выдаёт. Что делать?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смотреть эжектор или солезаборную систему на предмет попадания туда инородных тел.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А также смотреть какой стоит ограничитель потока на дренаже и давление на входе в фильтр. Если стоит перед ним картриджный фильтр, посмотреть не забился ли он.
    Проблема была изначально или появилась недавно?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    https://www.forumhouse.ru/threads/45272/page-11#post-19112975
  13. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    У меня тоже проблема с забором из солевого бака, она просто не происходит, причём с самого начало (уже около 3-4 недель как собрал фильтр). Солевой бак водой заполнился а вот забор не происходит (и если можно объяснить как вообще происходит забор, за счёт чего, насоса же в клапане нет). Производительность скважины маленькая (абиссинский колодец), пока идёт первая фаза (промывка) давление на манометре фильтра ВВ падает в ноль и когда начинается фаза регенерации давление нулевое и потихоньку набирается.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Rumikan, не будет давления и расхода, не будет эжекции (забора раствора из бака)
  15. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Ну допустим давление будет на входе, а расход клапан сам делает через дренаж что ли? И как мне теперь быть, первую промывку минимальную делать по времени чтобы он не успел высасывать всю воду из 200 литрового расширительного бака?
