Проблема с клапаном ClacK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dru-bon, 10.08.15.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Rumikan, попробуйте при первой стадии закрыть кран и не пускать воду на фильтр.
    на второй стадии - откройте кран, проверьте что в течение неск. минут уровень раствора в баке падает.
    вода в это время тихо шипит в клапане.
    если ничего не происходит - проверьте наличие и цвет инжектора.
    дайте полную инфо:
    размер баллона, фото клапана, фото верхней части клапана (вид сверху), давление воды "на упор", когда расхода нет и гидрач полный.
  2. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Попробовал, включил второй этап в обход первого, ничего не засасывает, никаких потоков воды не слышно. Вот фотки.
  3. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    До инжектора не добрался т. к. не смог открутить крышку, нужен ключ, а у меня его нет.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    инжектор должен быть под крышкой с буквой N. хотя эта буква в заводской комплектации означает, что инжектор NO, не установлен. там могут стоять две заглушки (пробки черного цвета.) поэтому готовьтесь удивиться.
    взамен ключа используйте две широких отвертки, их вставить в пазы на крышке.
  5. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    А я даже и не удивлюсь в их отсутствии т. к. колону с клапаном я купил с рук за 12т.р., там даже не стоял уголок куда трубка от солевого бака вставляется, была заглушка, пришлось докупать, теперь я так понимаю и инжектор надо докупать, только какого цвета?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    все верно, Вы купили клапан для осадочного фильтра, ему регенерация реагентами не нужна, только промывка обратная/прямая. поэтому в солевом уголке стояла заглушка.
    могу гадать по фото, что у Вас колонна 1254 или 1252. посмотрите на боку корпуса фильтра.
    для него нужен инжектор синий.
    для 1354 - желтый, для 1054 - белый.
    открутите крышку, там две заглушки, черные. возле них надписи UP и DN
    одну из отверстия DN вытаскиваете, туда вставляете инжектор, тонкой частью вниз. помажьте ему резинки силиконовой смазкой или мылом перед установкой.
    стр. 39 приложения
  7. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Большое спасибо за информацию. На колонке написан размер 16Х65.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Rumikan, в паспорте посмотрите таблицу инжекторов
  9. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Я посмотрел, померил диаметр, вроде 13 дюймовый нужен
    Купил таки наконец инжектор. Вынул заглушку DN. Воткнул инжектор, запустил регенерацию, Появился звук, похож на шипящий, но забор из солевого бака не происходит. Снял шланг с клапана так от туда наоборот вода потихоньку вытекает, может надо было в отверстие UP ставить инжектор?
    Сетку инжектора тоже заменил. Ещё купил шток регенерации, на тот случай вдруг и его нет, но куда его надо ставить х. з.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    он пристегивается к основному поршню.
    где стоит - стр 23
    как снять основной - в инструкции стр 36.
  11. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Да, там действительно не было поршня регенерации. Поставил, всё ок. Спасибо за помощь.
  12. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Добрый день.
    Установили на колонну и подключили клапан Clack WS1TC, после включения в сеть на дисплее появляется ошибка Е1.
    При попытке перезагрузить (три секунды удерживания двух кнопок SET и DOWN) происходит очистка экрана, ошибка появляется снова.
    При этом:
    1. белое колесо под платой управления крутится свободно, золотник двигается туда-сюда, меняя направление потока воды;
    2. три шестеренки пальцем прокручиваются с трудом, но крутятся;
    3. батарейку меняли;
    4. сняли плату правления с шестерни, подключили к питанию - мотор запустился, немного покрутил и снова выдал Е1. После сброса (все так же отдельно от шестерни) - просто показывает Е1.
    Подскажите - куда смотреть или тащить в сервис?
  13. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Это ошибка запуска. Если клапан стоит под давлением воды и при выполнении действий пп. 1 есть переключение потоков воды и сброс воды в дренаж в определенных положениях поршня при ручном перемещении белой шестерни, то проблема в оптическом датчике платы.
  14. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Это в сервисе могут вылечить?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Могут быть проблемы с адаптером (блоком питания) или напряжение не соответствует рабочему.
