Проблема с клапаном ClacK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dru-bon, 10.08.15.
  1. Ded61
    Ded61
    Ded61
    В очередной раз хочу поблагодарить участников форума, оказывающих помощь! :) И... обратится с проблемой: прошел год после замены смолы, отработало нормально и вот при регенирации нет расхода соли. Два дня просматривал форум, просмотрел похожие проблемы, сделал что рекомендовали, а именно:
    1. Инжектор и сетка прочищены (хотя они были чистыми).
    2. Дренажный уголок прочищен (тоже чист), ограничитель дренажа установлен, сам дренаж выполнен пвх, продувается.
    3. В этом режиме насколько понял,
    на солевой трубке должен создаваться ваккум. У меня чо то наоборот, оттуда вода идет.
    4. Привод работает, шестерня крутится легко.
    5. :( :( :(
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Почистить инжектор и сетку. Внутри сборки (последнее фото) посмотрите целостность прокладок через которые перемещается поршень. Сам поршень должен быть гладкий без повреждений.
  3. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Это сделано. Они чистые, легкий налет на ржавчину похож. В руки берешь, он на руках остается.
    #целостность прокладок через которые перемещается поршень.# - вечером посмотрю, отпишусь.
  4. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Посмотрел, на первом кольце вроде есть.
    Но самое интересное, что он заработал. Хотя вроде и ничего не делал, опять протер, силиконом смазал, собрал. А вот жиклер решил зубочисткой прочистить, хотя на глаз вроде чистый, продувался. На 29 минуте высосал всю соль.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    давление не менялось?
  6. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Насосная станция 3,2-3,8 в этом диапазоне. Снимал даже фильтр на входе при регенерации.
  7. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Может это всё-таки в инжекторе что то было?
  8. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Да вот он, до чистки.
  9. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Инжектор внутри конечно не очень...хотя если бы был совсем забит, то в режиме засоса просто бы не было бы всасывания солевого раствора из фидера, а по Вашим словам наоборот был налив в бак. Можно предположить что в тот раз что-то попало между поршнем и уплотняющим кольцом - благо внутри грязи хвтает судя по фото. Если клапан дальше будет работать нормально, то повезло, если начнёт 'чудить' то поршневая сборка под замену.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если в инжектор попадает мусоринка, либо зарастает грязью отверстие, то снижается/ перекрывается поток через сопло, соответственно снижается скорость движения воды, разрежение уменьшается или отсутствует. а раз есть сообщение с солевым баком, то вода идет и в солевой и в сам фильтр.
  11. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Кстати, а каков ресурс у этих изделий?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в лимонку его положите, пусть откиснет рыжина. потом поставьте обратно.
    "и будет вам щастье..."
    меняем, когда уже очистке не поддается, это от воды зависит
  13. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Спасибо всем, принявших участие в решении проблемы!
  14. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Шесть лет назад собрали водоочистку. Сейчас похоже пришла пора заменить Birm, но первый подход к баллону показал, что я не могу открутить с него клапан. Он просто не вывинчивается. Закис, прикипел, прилип или еще чего. Как его теперь снимать?
  15. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Видно при монтаже затянули от души...Ищите помощника - один держит корпус, другой пытается отвернуть клапан. И не пытайтесь использовать газовый ключ или что-то подобное в качестве удлинителя, вставив внутрь присоединительных портов вход/выход - однозначно сломаете тело клапана.
