Проблема с клапаном ClacK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dru-bon, 10.08.15.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Баллон обнимать голыми руками.
    клапан срывать с места короткими ударами
    можно пробовать ременной ключ.
    закручивать обратно - как масляный фильтр. резинку смазать силиконовой смазкой (не герметиком !) до касания, а потом 3/4 оборота
  2. Rucich
    Rucich
    Rucich
    Поставил CLACK серии WS CI, установщики ничего не настроили, делаю регенерацию вручную и соответственно остались вопросы:
    Как перевести мою общую жёсткость 6.33 мг-экв/л в единицы измерения клапана ppm, dH или FH ?
    И никто не подскажет какой болезни симптомы:
    - после регенерации идёт примерно несколько ведёр солёной воды.
    - до этого у меня был какой-то маленький китайский дешёвейший обмягчитель в виде цельной коробочки, он для моей жёсткости между регенерациями смягчал 2 куба воды без проблем. Теперешний со своей здоровущей, с меня ростом, колонкой обмягчает меньше 2 кубов (засекаю потому как мыло с рук смывается)
    - после регенерации вода становится мягкой не сразу а примерно на следующий день или через день. Что опять же засекаю потому как мыло с рук смывается.
  3. bambr350
    bambr350
    bambr350
    1мг*экв/л= 50ррm=2,8dH=5fH
    Однозначно смола не отмывается от соли, пишите для начала какие стадии промывки запрограммированны и их продолжительность.
  4. Rucich
    Rucich
    Rucich
    Вроде б как всё по умолчанию, ничего не меняли, считал сейчас с устройства:
    1 Backwash 8 min
    2 Brine 60
    3 backwash 8 min
    4 rinse 4 min
  5. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Проверяте дренажную линию, должен быть свободный слив воды с фильтра. И какой ограничитель установлен в дренажном уголке /это резиновая шайба и на ней указана пропускная способность/, плюс напишите какой размер корпуса фильтра.
  6. Rucich
    Rucich
    Rucich
    Дренажная линия свободная, тут можно не сомневаться. Размер корпуса чё-то типа 24 диаметр на 140 в высоту. Шайбу они устанавливали ту, которую продавцы посчитали, сказали цвет чёрный или коричневый) Пропускную способность не знают к сожалению. А не подскажите какая она должна быть? Или из чего она рассчитывается?
    Кроме неверной шайбы ещё какие-нибудь варианты могут быть?
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А где режим заполнения солевого бака?
    На корпусе фильтра должна быть наклейка, на которой написан размер в дюймах, типа - 1044 или 1054
    Все шайбы для клапана клак черные, ее нужно вынуть из дренажного уголка, на самой шайбе есть номер типа - 022 или 027 и тд.
    @Rucich, режим rinse увеличьте до 8 мин и посмотрите изменилось что нибудь.
  8. Rucich
    Rucich
    Rucich
    На сколько я понимаю "4 rinse 4 min" и есть режим заполнения солевого бака, нет?
    Фото наклейки с бака приложил. С шайбой пока не разобрался, как её вынимать, как разберусь, так напишу. Режим rinse увеличить тоже попробую.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не в шайбе дело. она слабо влияет на скорость подачи и отмывки солевого рассола.
    смотреть надо инжектор, рисунок поз. 5.
    для 1054 он должен быть белый.
    при вскрытии Вы обнаружите, скорее всего, фиолетовый, а если как продавцы посчитали, сказали цвет чёрный или коричневый, то это вообще прикол. такой цвет инжектора используется для баллонов 6" и 7" (150 и 175 мм) в диаметре.
    поз. 4 - черная заглушка, не перепутайте. инжектор - с отверстием.
    там же сеточка (поз. 3) - почистить надо.
    инжектор посмотрите на просвет - чтобы не было забито маленькое (с иголку) отверстие.
    доставать инжектор - осторожно, либо сбоку поддеть тонкой отверткой, либо узкогубцами захватить
  10. SachkaTS
    SachkaTS
    SachkaTS
    Здравствуйте форумчане. Подскажите как запустить на clack ws1tc прямую промывку. Обратная промывка немедленная (регенерация) описана в руководстве нажатием на 3 секунды кнопок вверх и вниз одновременно, а вот прямая не описана. Подскажите кто знает комбинацию клавиш.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Запускаете регенерацию (промывку), потом нажимаете кнопоки вверх и вниз одновременно, это позволяет перемещаться в следующий режим промывки.
  12. SachkaTS
    SachkaTS
    SachkaTS
    А какой режим следующий прямая промывка? или там их всего две
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Какой номер программы установлен?
  14. SachkaTS
    SachkaTS
    SachkaTS
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Программа Р9, С1-обратная, потом С4 - прямая промывка. Всего две стадии промывки.
