Проблема с клапаном ClacK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dru-bon, 10.08.15.
  1. id62080440
    id62080440
    id62080440
    Добрый вечер! ситуация такова-из клапана серии rr на умягчителе..постоянно течет в дренаж вода, медленно и печально так..в чем дело? помогите советом пожалуйста
  2. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Какая индикация на дисплее?
  3. id62080440
    id62080440
    id62080440
    Время...промывка и регенерацияя все ок..но только вот течет в дренаж тонкой струйкой
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    https://www.forumhouse.ru/posts/23090245/
    тут почитайте
  5. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Проблема внутри клапана, скорее всего поршневая сборка...надо разбирать и смотреть.
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Разбирать и на 95% замена
  7. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Здравствуйте, подскажите можно ли где нибудь приобрести уплотнительные кольца от сепаратора clack rr отдельно?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нет
  9. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Может подобрать по размерам можно что-нибудь
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    По размерам - берите в руки штангенциркуль и ищите маркировку кольца в
    ГОСТ 9833-73
    Только родные кольца - силиконовые, скользящие и без смазки.
    А резину можно использовать только как временную меру. При установке - смазать силиконовой смазкой
    инфо по смазке - смотрите личку
  11. waterlinetech
    waterlinetech
    waterlinetech
    Коллеги, прошу помощи, может кто сталкивался.
    Ситуация такая:
    есть 4 клапана WS1TC (самые простые трехкнопочные). Есть необходимость перекрыть воду на время регенерации. Подключить эмк через микропереключатель не рассматриваем, потому что NHWBP уже закуплены и внесены в проект (к сожалению на момент проекта были уверены, что клапана на объекте WS1CI).
    Кто-то сталкивался с возможностью заставить работать NHWBP от платы TC.
    Может от микропереключателя.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Интересно, это как?
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Микрик, реле NHWBP
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Рабочее решение есть или только предположение, что так можно попробовать сделать?
  15. Stanislav0804
    Stanislav0804
    Stanislav0804
    Добрый день! Помогите, пожалуйста! Выдает эту ошибку. Моторчик работает нормально, все смазано крутится легко, при сбросе, закрывает до конца, потом открывает полностью и выскакивает эта ошибка. Что может быть? Видео могу скинуть .
