1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 58
Один в поле - воин! (Или как построить дом в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максон87, 10.08.15.
  1. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Вроде как они на ток до 20А расчитаны. Или на практике меньше выдерживают?
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Максон87, не поленитесь посмотрите в ютубе масса роликов про сгоревшие клемники, и про тесты разных соединений в распаечных коробках. Даже здесь на ФХ есть масса тем, копий наломано столько...:)
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  4. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Да я же не спорю...
    На освещение оставлю эти клеммники. Там ток мизерный. Даже если везде поставить обычные лампы накаливания на 100 Вт, то мощность потребеления будет не более 800 Вт. Т. е. ток не более 4 А. Так что можно забить и забыть.
    А силовые цепи я еще не разводил, так что есть время подумать.
    У меня под рукой на работе есть каталог Wago. Как вариант, можно использовать клеммы серии 222. Те что с рычажком, многоразовые. Здесь используется другой зажим (Cage Clamp). И номинальный ток у них уже 32 А. А у меня входной автомат стоит на 25 А. Так что по теоретическим расчетам все OK.
  5. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Спасибо за ссылку. К сожалению, у меня на работе блокируется youtube. Так что посмотрю потом.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А чем скрутка не устраивает ? Самое надежное соединение таки скрутка-сварка концов угольным электродом. Клеммники, имхо, требуют постоянной ревизии на ослабление
  7. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    С клеммниками монтаж быстрее. А насчет ревизии, так это не проблема. Я распредкорбки оставлю открытыми. Т. е. не буду прятать под обшивку. Крышечка на поверхности останется.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вы не учитываете необходимость ревизии соединений. В конечном итоге это будет трудозатратнее.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Простите не сдержался, за последнее время сложилось впечатление что все электрики форума утверждают что клемники это зло, при этом все согласны что при покупке этих самых клемников в приличных магазинах а не на рынке у Ашота или Васи они заявленую напругу несут, а вот жизненый опыт говорит что процентов 50 электриков и сами клемники юзают и считают их вполне себе надежным элементом, при этом про их надежность лично мне говворили только практики и только те с которыми у меня хорошие отношения и они знали что в моем доме подряд на электрику уже отдан мне, мотивировали тем что с клемами как минимум вероятность накосячить ниже
  10. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Не слушайте про сварку (хотя конечно, сколько людей, столько и мнений), клемники и только клемники, с ними и работать удобнее и свое заявленое они держат. Да, есть дибилы больше 80А пускают по проводу и радуются, при этом там на проводе вся изоляция уже горит, но сварка... Но простите, у вас автомат уже сто раз на таком токе должен сработать. И пусть уже клемник выполнит роль предохранителя в негорючей коробке чем весь провод загорится. Да и провода сечением каким должны быть?
    Давно всю электрику на вагах собираю, ни разу, нигде не перегорало, зато добавить линию одно удовольствие. Чайники и кондеи отлично пашут. А всякие духовки и прочее силовое тянутся напрямую одним кабелем к щитку на свой автомат, там ни клемников ни сварок быть не должно.
  11. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Друзья, всем спасибо за высказанное мнение. Лично я склоняюсь к клеммникам. По долгу работы мне приходится участвовать в проектировании щитов распределительных для радиолокаторов. Последнее время мы стали активно использовать клеммные колодки Ваго на din- реке. Но принцип зажима в них такой же. Так подобные колодки есть сечением до 35 мм2. До того как ввести эти колодки в наши изделия, мы консультировались с другой организацией, которая уже давно их использовала. Никаких нареканий не было.
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Я сам пользуюсь пайкой. И один знакомый электрик, при разводке объёктов тоже старается пользоваться пайкой. Малейшие дребезги в неплотных обжимах- и со временем там образуется искра со всеми вытекающими.
    Не помню где, возможно от знакомого, услышал, что клемники пользуют в заграницах только потому. что монтаж проводки с пайкой- стоит там гораздо дороже. чем с клеммами
  13. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Сегодня у меня был экзамен по охране труда. Сдавали не у себя, поэтому после обеда дали увольнительную до конца дня. Соответственно, после экзамена я на работу возвращаться не стал, а решил съездить на дачу.
    Сделал светильнички на веранде. Немного накосячил, правда. Получились не идеально в ряд. Почему-то уехал один. Так на сердце теперь тяжесть:(
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Не огорчайтесь. Пусть это будет авторское решение. :)
  15. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Спасибо за поддержку. Уже легче. :)
