1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 58
Один в поле - воин! (Или как построить дом в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максон87, 10.08.15.
  1. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Правильно. Ровно только у дураков :aga:
    а мы люди творческие...:|:
  2. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    умора
    всунул гибкий многожильный шланг, он у него логично что сгорел, а виноват клеммник:)]
  3. zverev
    zverev
    zverev
    Не хотел влезать в эти дебаты, но видимо придется. Вкратце о себе: инженер-электромеханик. Считать токи умею. Использовал клеммник Ваго с рыжими зажимными лапками в коробке на кухне. В коробке на него сходилась микроволновка и чайник. При том, что одновременно они если и работали, то непродолжительное время, совместно 32А набрать не могли, приходили к клеммнику отнюдь не упомянутые Вами "многожильные шланги", а вполне приличные медные провода 2.5мм. В итоге через несколько лет (около трех) обе розетки отключились. Признаюсь, что перед этим в кухне за несколько дней до этого появился посторонний запах. Но идентифицировать его мы не смогли. В итоге: очень хорошо, что коробка была металлическая, а стена пазогребневая - негорючая. От клеммника осталась кучка пластикового пепла. Причем очень вонючего.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Мне как-то больше гильзы нравятся, но я не электрик, это так интуитивное ощущение, могу и ошибаться
  5. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Я думаю, что причина здесь не в клемниках. Были бы они такими плохими, плавились бы практически сразу, а не через 3 года. Тут дело в другом. А именно в том, что за эти пару-тройку лет на проводнике образовалась оксидная плёнка. Медь тоже окисляется. В итоге - перегрев в месте контакта. Кстати, в Ваговском каталоге рядом с клеммами предлагаются обжимные наконечники. Они улучшают контакт.
  6. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Так-то все хорошо, но у 222 серии (рыжые лапки) для 2.5мм заявлено 25А, а не 32 :) 32 для 4мм
  7. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Какие же вы автоматы ставите? на провод 2.5 ставится 16А автомат, а на кухонные розетки всегда вел провод 4 с автоматом 20А. А если ставить больше то у вас сами провода уже будут греться, разрушая тем самым изоляцию и приходя в негодность. Автомат нужен не для защиты техники, а для защиты проводки. Все что провод 6+ уже нельзя соединять в принципе, нужно тянуть одним кабелем до щитка проводки.
  8. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Друзья! Никого не хочу обидеть. Каждый имеет право на свое мнение по поводу того, какой способ электромонтажа использовать.
    Но у меня есть просьба. Все споры по поводу того, что лучше, вести в соответствующей теме. Она имеется достаточно давно.
    P. S.
    Я не отказываюсь от советов, готов ответить на любой интересующий вопрос, но не хотелось бы, чтобы тема переросла в споры между участниками.
  9. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Всем привет. Сейчас развожу проводку потихоньку и параллельно делаю обрешетку под фальшбрус. Кухня-гостинная готова к чистовой отделке. Уже и потолок начал подшивать. Наверное, правильно было бы сначала везде развести электрику, а потом делать отделку. Но я такой по характеру, что мне надоедает однообразие работ. Вот иногда и отвлекаюсь на другое. Все равно же придётся это делать, значит и производительность особо не падает.
    P. s.
    Прошу прощение за не очень качественное фото. Опять фотоаппарат забыл. Вернее, фотик я взял, а флэшку забыл в ноутбуке.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Максон87, Щит покажи (или рисунок, какой будет.
    Пжалста!
  11. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Ну, щит - это громко звучит. Там щиток небольшой. Счетчик вынесен на уличный столб. В этом году правление приняло решение всех обязать выносить на столб.
  12. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Всем привет. Давно не писал. Да и нечего особо рассказывать было. А сейчас появилось.
    Вчера забрал последний инструмент с дачи. Сезон можно считать закрытым. Можно маленько передохнуть до весны.
    Что было сделано за почти месяц с момента моего последнего поста?
    Я сделал отделку кухни-гостинной. Имитация бруса 135 мм и вагонка на потолке. Всё это дело покрыл Сенеж Аквадекор Иней на 2 слоя. Конечно, работал я не месяц, а лишь урывками.
  13. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Крепил фалшьбрус на омедненные финишные гвозди в шип. Мне понравилась скорость и удобство работы. Это быстрее чем саморезами и вероятность расколоть шип меньше.
    Крепил, как показано на картинке внизу. Если крепить в точку, обозначенную стрелкой, то в последствии гвоздь может оказаться виден сквозь небольшую щель между планками. Едеального прилегания добиться невозможно, т. к. геометрия обшивочной доски все равно гуляет (волнообразно) в передлах 1-2 мм. Там, где будут висеть кухонные шкафчики, я намеренно крепил именно так, чтобы легко можно было найти центр стойки каркаса (для крепления монтажной шины).
  14. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Немножко фотографий "зимней" дачи.
  15. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Привет:hello:. Красиво получается. Где иммитацию берешь? Отделывать баню надо. Вот думаю где получше взять вагонку...
