1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 58
Один в поле - воин! (Или как построить дом в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максон87, 10.08.15.
  1. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Хороший, красивый домик получился, Максон. :super: Входная площадка, балясины - очень украшают домик и придают ему цивильный вид. Вот сколько лак, пропитка продержатся? Вы держите нас в курсе эксплуатации, ага? Что написали по вибрациям - спасибо, и по утеплению...даже неожиданно, что такой толщины при +10 не хватает!
  2. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Решился ли вопрос по отводу воды с участка? Помнится - затапливало как-то в весенний период!
  3. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Может, если еще не совсем поздно, попробовать стянуть пол каким-нибудь листовым материалом потолще? Вибрации должны уменьшиться, я так на даче делал, там вообще лаги - брус 100х100 на пролете 2,8, настил - доска 30-ка, понятное дело всё это играло и жило своей жизнью, кинул сверху листы ДСП 16мм, притянул саморезами-соткой к настилу и лагам, стало ощутимо лучше :super:
  4. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Спасибо.
    Лак раз в пару лет обновлять придётся. По опыту детского домика знаю.
    Я тоже ожидал, что дом потеплее будет. Тем более, что делал сам. Пустот нигде не оставлял.
    Может ожидания завышены. Проблема в том, что теплоемкости у дома нет. Воздух остывает и становится холодно.
    Например, если вечером в доме было +21, то к утру становится +18 при + 10 на улице.
  5. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Её просто некуда отводить. Единственный вариант - это приподнять участок.
    Но в этом году проблем не было. Один раз за все лето стояли лужи пару дней. Это было после того, как дождь лил сутки непрерывно.
    Весной снег тоже быстро сошёл.
  6. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Я не скажу, что все совсем плохо. Но может потом постелю что нибудь потолще. Уже напольное покрытие везде лежит и мебель стоит. Придёт время менять и, может, сделаю.
  7. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Добрый день! Можно вопросик.
    Как крепятся все эти балясины?
    Особенно угловая балясина. Насколько прочная конструкция получается?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не единственный. Голландия, местами, находится ниже уровня моря на 7 метров.
  9. pit52203
    pit52203
    pit52203
    Красиво но косяки не избежны. ты не профиссиа
    нал. а у них косяки это они так видят:aga:
  10. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Не совсем понял последнее предложение.
    А насчет косяков, то где их нет? Нет ни одного дома, где не было бы своей ахиллесовой пяты. Профессионалы знают о своих косяках, но не говорят о них заказчику. И заказчик их может и не замечать или заметить слишком поздно. А когда делаешь сам, то знаешь о своих ошибках.
  11. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Балясяны крепил к полу саморезами под углом. Отверстия зашпаклевал под цвет пропитки. Также крепил и к перилам.
    К столбу и к дому крепил также саморезами. Баллясину ставил вплотную и насквозь. К дому прямо через сайдинг. В месте крепления под сайдингом находится доска обрешетки. Я знаю, что сайдинг нельзя крепить намертво из-за температурного расширения. Но его не ведет, т. к. он может выпрямляться в другую сторону.
    Соединение с лестницей осуществляется через декоративный столб (большая балясина по сути). Он крепится к полу таким же образом.
    Жесткость этой конструкции обеспечивается крайним столбом, к которому примыкает лестница. Он забетонирован в землю.
  12. AlexeyTLT
    AlexeyTLT
    AlexeyTLT
    Привет! Очень всё классно расписано у тебя! Хорошая тема, читалась на одном дыхании!
    Тоже планирую начать в следующем году строительство подобного домика (правда 6х8) своими силами. Сижу проектирую, если это можно так назвать, в SketchUp'e домик.
    Очень помогла эта тема в. Хотел спросить, нету ли возможности поделиться своим проектом?
  13. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Приветствую !
    Очень красивый и аккуратный домик у вас получился.
    Мне в этом году предстоит возводить каркас, сейчас на стадии поиска оптимальных решений по некоторым спорным для меня вопросам.
    Подскажите по пиломатериалу: Вы доску брали ЕВ в зиму, а потом сушили самостоятельно в штабеле. Лес брали на ленточной пилораме ? Сколько сушили по времени? Делали стяжки, крутили прокладки на шурупы или какие-нибуть другие противодеформационные мероприятия проводили (может быть у вас есть фото органзации этого процесса) ? Сколько примерно получилось % брака и вообще есть ли он или все уходит со временем?
    Сам сейчас ищу либо лес камерной сушки с возможностью отбора при покупке или взять сейчас зимой и сушить в штабеле до июля-августа (до этого времени забор буду делать).
    PS Какого сечения использовали подпорный брус на веранде? Тоже был ЕВ? Не потрескался при усушке? Чем покрывали ?
  14. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Доброго времени суток!
    Да, я брал зимой древесину ЕВ. Брал у знакомого. У него небольшая пилорама, ленточная.
    Всё что шло на каркас я старался класть на низ штабеля. Сверху я клал доски обрешетки (дюймовку) и прикуричивал их саморезами (в том числе и для того, чтобы не сперли). Сверху я еще укрывал штабель от снега и от прямых солнечных лучей. Кое-что все равно покрутило. Но не так уж и много. Я на это расчитывал, поэтому брал с небольшим запасом. В процентах трудно сказать сколько, где-то 5 -10%, на вскидку. Плюс ко всему, я начал собирать каркас в мае, т. е. до основной жары. Это тоже сыграло мне на руку. К середине июня коробка с окнами и с крышей была готова. Т. е. досыхали доски уже в каркасе с жесткой обшивкой. Если бы доски лежали дольше, то процент брака бы вырос. Некоторые доски у меня повело буквально на глазах именно тогда, когда я собирал каркас, т. е. когда было жарко.
    Столб тоже ЕВ. Сечения 150х150. Конечно же трещены в нем появились. Это естественно для натурального дерева. Но они не сильно широкие. Я бы не сказал, что ини сильно портят внешний вид. Как вариант, перед покрытием можно щели зашпатлевать. Я покрывал акватексом (цвет Махагон), а затем яхтным лаком.
  15. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Спасибо
    Спасибо.
    Постараюсь выслать проект. Почту можно в личку.
