1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 58
Один в поле - воин! (Или как построить дом в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максон87, 10.08.15.
  1. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    А я только закончил траншеи рыть)
    https://www.forumhouse.ru/threads/320288/
  2. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Закупку стройматериалов начал зимой. С осени, помню, был ажиотаж из-за роста доллара. Говорили что к лету 15-го года все стройматериалы значительно вырастут в цене. Поэтому мы старались закупить побольше за зиму. Но, как оказалось, к лету некоторые позиции даже подешевели. Ну да ладно.
    Лес мне напилил знакомый. Лес зимний. О чем не жалею. На мой каркас ушло где-то 8,5 кубов. По 6500 за куб. С доставкой отдал ровно 60 т. р. Лес естественной влажности. Я его сложил в штабель. До мая месяца он немного подсох.
    Надо отметить, что очень важно иметь проект. Я заранее отрисовал в ScetchUp весь каркас своего дома. С точностью до доски. Поэтому мне было не трудно посчитать количество пиломатериала.
    Брал с небольшим запасом, на случай, что что-то покрутит и прочих неприятностей.
  3. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Дом я решил строить одноэтажный. Очень хотел с мансардой. Но понимал, что строить придется в одиночку. Будет сложнее. Да и дороже, конечно. Главное, чтобы можно было где переночевать. А если погода хорошая, то целый день на улице.
    По внешним размерам 6.25мх8.95м (без учета обшивки).
  4. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Зимой также взял:
    1. ОСБ (9 мм) на стены (19 т. р.),
    2. окна: 3 створчатых 1.2х1.1 и 1 глухое 1.2х0.8 (около 20 т. р.)
    3. Металлочерепицу (около 25 т. р.)
    4. Сайдинг Дёке (32 т. р)
    Всё это дело хранил в гараже до сезона стройки
  5. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Стройка началась на майских праздниках. Вернее я начал 29-го апреля. Где-то с обеда.
    Вымерил диагонали. Постелил на столбики рубероид. И к 1-му числу сделал обвязку.
    Обвязку сделал из доски 150х50. В три ряда. Нестандартное решение. Обычно кладут на ребро.
    Но так, как сделал я, удобнее крепить к фундаменту. По прчности на прогиб 3 доски рядом ребром или 3 доски друг на друга плашмя должны быть равносильны. Да и расстояния небольшие между столбиками.
    Брус не стал использовать, т. к. таскать брусья тяжеловато.
  6. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    1-го числа приехали мои. Жена с детьми и мама. Они мне немного помогли. Жена научилась пилить циркуляркой, а мама красила доски антисептиком. Разумеется, таскал и приколачивал я сам.
    К вечеру 2-го числа платформа была почти готова.
    К сожалению, фотографий начального этапа нет
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Затяжка межстропильная высоковато располождена. С такой пологой крышей (градусов 25-30?) тяжело ей будет под снегом то. На Урале ведь с ним проблем нет?
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Совсем не равносильны. Стандартное решение с доской не ребро - то не просто исторически сложившая, а вполне себе задокументированный в СП и коде способ набора составных балок и прогонов.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    При условии постоянства геометрии досок - да. По факту же доски рассыхаются и набухают, меняют геометрию из-за температурных перепадов. В итоге возникают люфты в крепеже пакета досок, что для стоящих ребром не страшно, а для лежащих плашмя делает доски работающими на изгиб отдельно друг от друга. Далее при установке досок ребром крепеж (склейка) работает на срез, а плашмя - на вырыв. Две большие разницы.
    Наконец этот же крепеж, если балка в утепленной зоне для досок плашмя выступает мостиками холода.
  10. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    В следующий раз я смог приехать только 11 мая. Сделал бриджинг и собрал две стены. Вернее, две половинки. Все стены у меня разделены на модули. Т. е. если стена 7 м, то она поднимается из 2-х половинок по 3.5 м. Так легче поднимать. В месте стыка стен между стойками я проложил джут, чтобы не было щелей.
    После этого я приезжал еще два раза 16-го и 19-го мая. А с 22 я пошел в отпуск.
    Утром 23-го мая все выглядело вот так:
  11. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Согласен. Ригель высоковат. Но я собираюсь дополнительно сделать опоры под стропила. До зимы успею. Доберусь до утепления потолочного перекрытия и сделаю заодно подпорки.
    А насчет снега вопрос спорный. У нас последнее время вообще с погодой непонятки сплошные. Зимой снега не дождешься. А летом за один дождь выливает месячную норму
  12. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    А 23-го числа к вечеру общими усилиями одного меня и двух дам каркас был почти закончен.
  13. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    А вот так сейчас выглядит наше временное пристанище. Т. е. в скором, надеюсь, будущем баня.
    Правда этой горы досок уже нет. :)
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    А где хедеры/ригели над оконными проемами?
  15. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Я от них отказался. В моем случае это связано с тем, что толщина стены итак 10 см., а чем больше всяких деревянных перемычек, тем больше мостиков холода. Может быть вопрос спорный, но я принял такое решение. Тем более, что второго этажа нет, а это уменьшает давление на каркас, а поверх каркаса стен сделана дополнительная обвязка. Запаса прочности над окном достаточно.
