1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 58
Один в поле - воин! (Или как построить дом в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максон87, 10.08.15.
  1. Alekseynem
    Alekseynem
    Alekseynem
    Киров
    А фото решетки на фронтоне можно поподробнее. Из чего и где брали?
  2. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Автор молодец :super:
    Мой совет подумать все таки о дренаже, ибо имею опыт житья в домике на бетонных блоках (не ФБС, самопал), так через несколько сезонов блоки все развалились.
    Так как осенью они впитывают воду и при первых же заморозках трещат (УГВ тоже высоковат, но не так как у автора на фото).
    3-4-5 сезонов и вместо блоков гора шебенки :(
    Потому свой домик я поставил на покрышки и в самом высоком месте на участке.
    В остальном моя стройка очень похожа :)
  3. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Спасибо за поддержку.
    Ну я не знаю, специальная J-фаска или нет. Я покупал её там же где и сайдинг продаётся. Там же и соффиты были. Она все-таки, чтобы вставлять в неё соффиты. При этом фаску взял другого производителя нежели сайдинг.
    Для крепления фаски есть специальный конечный профиль. Он крепится к доске, а конец фаски в него вставляется, чтобы при температурном расширении иметь возможность скользить.
    Я крепил саморезами с пресс-шайбой, а под саморезы высверливал отверстия в фаске большего диаметра чем толщина самореза. И не притягивал туго. Но все равно при нагревании фаску немного ведет
    Но на белом это мало заметно. С темным цветом все печальнее было бы.
    Если у Вас торцевая планка плотно прилегает к доске, то можно попробовать просто завести. Так тоже иногда делают. Но если не плотно, то от ветра будет гулять фаска и действовать на нервы.
    Торцевая доска висит просто на обрешетке. Но это не очень правильно. Лучше укрепить.
  4. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Это же летний дом. Но на случай прохладной погоды куплю парочку маслянных радиаторов либо пару конвекторов. Ещё не решил. Ещё электрокамин хочу.
  5. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Это дверцы для мебельных шкафчиков. Брал в Кастораме по 250 за штуку. Продаются некрашенные. Покупать слуховые окна обошлось бы значительно дороже.
  6. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Внутри собираюсь отделывать имитацией бруса и вагонкой. Люблю дерево. :love:
    На этих выходных напихал вату в перегородки и натянул "натяжной потолок":)]. Осталось утеплить потолочное перекрытие и на этом "ватные" работы закончатся. Сейчас выглядит все следующим образом.
  7. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Также сфоткал веранду. Теперь она приобрела законченный цвет. Пока ещё не законченный вид, а только цвет. Два слоя Акватекс "Махагон" и яхтный лак.
  8. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Дренаж - это хорошо. Но проблема в том, что дренаж предполагает отвод воды от участка. Здесь возникает вопрос. А куда ее отводить? По близости такие же участки как мой. Никакого оврага или котлована рядом нет.
    Так высоко грунтовые воды только в этом году. Причем УГВ, как мне сказали, повысился на всех водоемах Чел. области. Так называемый полноводный период. Плюс ко всему, как я уже писал выше, водоотводный канал от Касаргов зарос камышом и был захламлен. Ну и дожди в помощь. В этом году льет хорошо. Поэтому и получилось такое наводнение. Сейчас канал прочистили. Больше, вроде бы, такого не наблюдается.
  9. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Копать дренажный колодец, из которого потом насосом откачивать... но опять вопрос куда :)
    Увы не могу ничего конкретного посоветовать, надо по месту определяться.
    У меня ситуация получше - есть ощутимый уклон.
  10. Krisstal87
    Krisstal87
    Krisstal87
    Ставрополь
    Фундамент облогораживать будете?
  11. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Буду. Только следующим летом.
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Шляпки шурупов ежели закрасить, серьёзней смотреться будет, а делов на 15 мин.
  13. olo68
    olo68
    olo68
    Проясните момент укрытия крыши МЧ. Разве не надо устанавливать ветрозащиту по стропилам? Или есть какой секрет? Сам потихоньку строюсь тоже в одиночку, поэтому очень интересуюсь.
  14. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    При устройстве мансарды ветроизоляция по стропилам, контробрешетка и обрешетка. Это обязательно. У меня холодный чердак. Я решил обойтись без всяких пленок, хотя рекомендуют для защиты деревянных конструкций от конденсата и возможных протечек в местах неплотной стыковки листов. Я не помню какую именно. Изоспан D, вроде бы. Ну или другие ему подобные. Лучше уточнить.
  15. Nigal
    Nigal
    Nigal
    Тула
    @Максон87, Классно смотрится! А с участком будете что делать, облагораживать?
