1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 58
Один в поле - воин! (Или как построить дом в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максон87, 10.08.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Я бы лучше усилил чем потом думать - не просядет ли, не поломает ли окно и что потом делать, как ремонтировать. Лично мне спокойствие дороже чем цена одной доски.
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Кроме рояля (что очень маловероятно) может и снега насыпать, это для Екатеринбурга как я думаю не такое уж невероятное событие.
  3. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Кстати на счет швов, дерево очень дружит с обычным пва, там и гулянье толщины непринципиально, и дополнительная скрепка. Главное класс по возможности повыше использовать.
  4. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Это же на скольно должно продавить, чтобы треснул стеклопакет. Там между оконным профилем и самим ригелем еще 2 см, заполненные пеной, которая выполняет роль демпфера.
    Для того чтобы прогнуть доску размером 1200х100х60 мм на 5 мм, необходима сосредоточенная нагрузка на центр ригеля равная 250 кг (расчет в программе Balka). Но это если давить прямо в центр ригеля и не учитывать ни двойной обвязки, ни доски ребром, которые также включаются в работу.
    А для того чтобы прогнуть доску 150х50 мм (ребром) на те же 5 мм на проеме 1200 мм необходимо уже сосредоточенное усилие более 1000 кг. И это даже не учитывая двойной обвязки и еще одной доски плашмя поверх перекрытия (см. фото).
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А где там доска ребром? Может я что-то не рассмотрел, тогда звиняйте.
  6. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Чтобы было понятней:
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В терминах СП.
    Стропила опираются на обвязочную балку чердачного перекрытия.
  8. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Подобное крепление стропил отличается от схемы, принятой в технологии Платформа. Почему я решил ставить стропила поверх перекрытия, а не двойную обвязку? Основная причина - это наличие открытой веранды, которую надо было расположить под одной крышей с домом.
  9. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Что-то никто не заходит, не пишет... Как-то скучно, даже...
    Утеплил потолок. 15 см минваты. Сделал люк на чердак в прихожей. Осталось закрыть утеплитель ветроизоляцией сверху и можно перебираться во внутрь, разводить электрику.
  10. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Я слежу за темой-продолжайте-очень интересно... и побольше фотографий.
    Удачи и успехов)
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Хочешь сказать, кол-во просмотров не меняется? сомневаюсь, я же тоже смотрю, т. е. как минимум на 2 просмотра в сутки расти должно;).
    А комментировать чего, если критичных недостатков нет, а допускаемые мотивированы автором.
    Строй дальче, интересно.
  12. aistststroy56
    aistststroy56
    aistststroy56
    село Александровка
    Здравствуйте, соседи-земляки! Я Оренбург, я рядом!
    Прочитал все! Оч. понравилось! Тоже строюсь и строю.
    Запомнилось про джут м/у стойками. Мы, на работе, при постройке ИМЕННО по канадской технологии решили проблему с щелями так - нарезали полоски из пеноплекса (подложка под ламинат),пристрелили её степлером и сбивали детали. Щели реально убраны.
  13. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    В принципе, тоже вариант. У меня один знакомый строит брусовые дома, и в качестве межвенцового утеплителя как раз использует пенополиэтилен (подложку). Я решил использовать более традиционный в этом деле материал.
  14. aistststroy56
    aistststroy56
    aistststroy56
    село Александровка
    Я не претендую на правильность (боюсь меня заругают корифеи форума по каркасам:)]),просто это вариант когда щели м/у досками не такие уж и большие.
    Про брусовые дома - скажу нет. Только если горизонтально. Вертикальные стыки только паклей.
  15. aistststroy56
    aistststroy56
    aistststroy56
    село Александровка
    Ещё вопрос автору: ветровлагозащиту решили не ставить?
