1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 58
Один в поле - воин! (Или как построить дом в одиночку)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максон87, 10.08.15.
  1. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Вату купил Knauf Коттедж. В рулонах. Такая же у меня в полу. Работать с ней в принципе удобно. Распилил рулон, и укатывай между балок. Но мне не понравился результат по шумоизоляции. Сидишь на чердаке и все слышно, что в доме. Не то, чтобы вообще эффекта нет, но хотелось бы получше. Но это, в принципе, ожидаемо. Для звукоизоляции лучше утеплитель поплотнее. Но, думаю, что после зашивки потолка евровагонкой поинтересней будет. На чердаке, конечно, никто жить не будет, но барабанную дробь от дождя тоже слушать не больно хочется.
  2. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Где? По ОСБ я делал ветро-гидроизоляционную мембрану.
  3. aistststroy56
    aistststroy56
    aistststroy56
    село Александровка
    Простите, просмотрел.
  4. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Ничего. Бывает...:) Я, правда, это фото не выкладывал. Я просто писал, что обтянул ветроизоляцией дом перед отделкой сайдингом. Поэтому и пропустили, наверное. Ведь нам проще воспринять информацию зрительно, чем через текст.
  5. aistststroy56
    aistststroy56
    aistststroy56
    село Александровка
    Вопрос про ветровлагозащиту я задал еще и потому, что мы несколько иначе ставим утеплитель. Как многократно писалось здесь на форуме - ОСП ввиду своей плохой паропроницаемости, практически пароизолятор. Отсюда утеплителю сложно высыхать через ОСП. Мы шьём ОСП через рейку вентзазора. И мембрана у нас между утеплителем - вентзазором и ОСП.
  6. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Ну, да. Есть такой вариант.
    Я насчет этого не заморачиваюсь. Т. к. дом сезонного проживания, то конденсирование влаги в утеплителе минимизировано. Но и пароизоляция в помощь.
  7. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Урааа! Я победил чердак. Но надо признать, что битва была упорной. Вначале потолочные балки больно давили в коленки, когда я раскатывал утеплитель между ними. Да и сам утеплитель все время щекотал нервы руки, а намордник маска не давала дышать полной грудью. Потом ветроизоляция опять погнала меня наверх. И опять балки начали давить мои бедные ножки. Ну и наконец, когда я думал, что уже все, дополнительные опоры под стропила опять затащили меня на этот чердак. Но чердаку я видимо тоже уже надоел. И он, вступив в сговор со стремянкой :hndshk:, которая при очередном спуске слегка отодвинулась в сторону, безжалостно скинул меня вниз :mad:. Я думал всё... поражение. Ушибленная рука не хотела больше работать. Но набравшись терпения, из последних сил, я все-таки решил продолжить этот неравный бой. И фортуна улыбнулась мне :). После долгих сопротивлений чердак сдался :flag:.
  8. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Также по-тихоньку начал разводить электричество. Начал с освещения.
    Проводку решил провести под обшивкой, а не в каркасе. Почему? Сам не знаю. Мне показалось так удобнее. Ну и, честно говоря, я не до конца разобрался с моментом, когда провод выходит из стены и разрывает пароизоляцию. Как также установить в данном случае подрозетники, если обшивка крепится прямо к стойкам, сохранив при этом герметичность паробарьера? Я читал тему Владимира (Roracotta) о его доме. Но этот момент как-то не увидел. Если кто-нибудь поделится фото или скинет ссылочку туда, где это есть, то буду благодарен. Сейчас уже переделывать я не буду, но на будущее пригодится.
    P. S.
    Про требования СП и ПУЭ, которые регламентируют скрытую проводку в металлической трубе я знаю. В связи с этим прошу воздержаться от закидывания меня помидорами.
    P. P. S
    Розетка на фото временная.
  9. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Хвосты очень маленькие в коробке оставляете. Лучше комочек но 10-15см оставьте. С ними и работать удобнее и если что отломалось не проблема.
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Максон87, и клемники. не самая лучшая идея. Только если на освещение.
  11. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Вот интересное видео на тему:
  12. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    А что Вы предлагаете? Пайку?
  13. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Наверное, Вы правы. Я об этом и сам подумал. Буду больше оставлять.
  14. gna123
    gna123
    gna123
    Это нормальная сумма, у автора получилось использовать существующий фундамент, с доработками, но все же - существенная экономия на бетоне, все работы самостоятельно - большая экономия + дом только для летнего проживания экономия на толщине и утеплителе. Мы аналогичного плана с утеплением в 10 см построили бытовку 6*3 вышло около 130-140 тысяч со всеми стройматериалами для отделки, все стройматериалы закупали с мая 2015, работы тоже самостоятельно так что примерно так и получается.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Максон87, для силовых цепей пайка или обжимные гильзы. Для собственного спокойствия. Клемники выгорают на раз, у них слишком маленькая площадь для токопропускания.
