Опыт применения теплонакопителей Ortner, RATH, Cebud
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vlihanov, 10.08.15.
  1. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Если не трудно, уточните. Из Москвы забрать - не проблема.
  2. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    @Yaoway, еще один вопрос немного запоздалый... Вы писали, что у Вас есть греющая стенка, выходящая в другое помещение. Эта стенка чем обогревается ? На фото камина смотрю и не могу понять. У Вас дымооборот еще есть ?
  3. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Дымооборотов нет, греет воздух, циркулирующий внутри по замкнутому контуру (см. схему). Воздух гоняю вентилятором, - связано это с планировочным решением дома: коридор, где находится задняя стенка, имеет ширину прохода 1 м. Стенка выступает на 14 см - брутто, т. е., с облицовкой, воздушным каналом и изоляцией, - стена дома не резалась, поскольку, является несущей. В ней есть два отверстия для циркуляции. Соответственно, схема движения воздуха предполагает теплую лавочку.
    п. с. По Хокстеру написал в личку.
  4. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Т. е. воздух забираете из облицовки в гостиной и туда же возвращаете ? А до какой тем-ры нагревается облицовка в коридоре ?
  5. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Это зависит от скорости вращения вентилятора: больше скорость, - выше температура, меньше скорость, - меньше температура. Если посмотрите внимательно на фото готового камина в интерьере, справа, над головой, у дверного проема находится регулятор оборотов.
  6. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Да, виден регулятор. Он в автомате работает ?
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Он работает вручную: я его задействую, когда мне надо реализовать все отопительные возможности камина, т. е., топлю в печном режиме с удвоенной закладкой и несколькими закладками за протопку. В режиме номинальной мощности камина я вентилятор не включаю, - у меня есть основное отопление от газового котла. Т. е., в режиме "чисто посидеть у камина" хватает облицовки, от нижнего края дверцы вверх, на ширину кафеля (не на всю ширину, поскольку, как следует из схемы движения воздуха, в левой части находится опускной канал). Причем, хватает на долго, после того, как дрова прогорели...
    Если же вентилятор включен, то, регулируя скорость вращения, можно в некоторых пределах перераспределять тепло вперед/назад.
  8. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Понял Вас. А топки Вашей какой артикул ?
  9. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Austroflamm 55*57K плоское стекло. Погуглите Авито: я, с месяц назад, видел точно такую топку немножко б/у. Ее и на форуме человек продавал еще 1,5 года назад...
  10. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Yaoway добрый день ! Подскажите, топку получили в разобранном виде или она полностью комплектная поставляется ? К тому вопрос, что из прибалтики можно притащить аустрофлам существенно дешевле. Надо понять, как поступить с ограничением по весу ввозимого товара.
  11. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Топка в сборе, на поддоне. Футеровка внутри топки расперта мешком с воздухом
  12. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Понял, спасибо. Не получается разукомплектовать...)
  13. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Добрый вечер ! Интересно, какой срок эксплуатации такой конструкции. Через сколько лет надо будет разобрать для замены топки...
  14. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Я, даже не заморачивался на этот счет: топка сделана из нержавейки и по конструкции проста до одурения, - нет там ни двойных стенок, ни вторичного дожига, - ни-че-го...
    В одной из тем мы обсуждали подобные топки и пришли к выводу, что топки, имеющие допуск на работу в закрытой системе, могут работать без теплосъема, т. е., по сути, это - печные топки, но дающие основное тепло с корпуса а не с дымовых газов...
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    :cool:Топка сделана из чернухи. Это не плохо и не хорошо, это обычная практика для каминных топок (они же футированы) :hello:
