Проконсультируйте с однотрубной системой отопления и двумя котлами
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Deison, 10.08.15.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Какие именно автоматические (назовите модели) если
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Вармер, я не ТС.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @Сергей192, так все-таки, какой автоматический вентиль рекомендуете, чтобы оставить режим ЕЦ хотя бы в крайнем аварийном случае?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лично я доверяю только UPONOR и HERZ. Такую арматуру выпускают многие производители и, наверное, среди них тоже есть арматура нормального качества.
    Почему только для этого? Как может помешать работе любой системы (КМС само собой) шаровой вентиль с приводом.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Это спросите себя и ТС, ваша же цитата? https://www.forumhouse.ru/threads/322138/page-2#post-13561611
    Отключилось эл-во, привод не смог открыть ШК, СО закипела...
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Приведите конкретные модели Герца и Упонора с диаметром под ЕЦ (Ду50). И какова их стоимость?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Экая глупость
  8. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Wilo RS 25/7"
    Систему хочу делать открытую.
    Нужны ли обратные клапаны на котлы?
    Боюсь, что при такой схеме горячую воду из электрокотла начнет выдавливать через ТТ котел в обратку.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Круто. Какой предполагается расход?
    Да.
  10. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Извиняюсь, соврал. насос Wilo RS 25/4.
    Расход ~ 0,8 м3/ч
    1. Достаточно установить обратный клапан только на тт котел?
    Электрокотел будет работать постоянно.
    2. Стоит ставить обратный клапан на основную трубу под байпасом?
    3. Будет ли работать радиатор отмеченный на схеме при таком подключении?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую на оба котла.
    Можно заменить на вентиль. а можно всё сразу. https://www.forumhouse.ru/threads/115463/
    Да. Советую между подключениями выдержать 250 мм.- 300 мм.
