1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Курятник на даче
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Indi255, 10.08.15.
  1. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Контрольная прездка показала - доработанная "кормоковырялка" РАБОТАЕТ! :super:
    В бункерах за 4ре дня убавилось корма в среднем на треть. В самих кормушках небольшой слой корма - значит голодом не сидели. Пока остановлюсь на этом варианте.
    На фото доработанный штырь кормоковырялки.
  2. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Доброго!
    Ковырялка - все таки не хочет стабильно работать... То нормально шурудит корм, то не сыплет его в кормушки и все тут.
    Психанул.
    Распотрошил канистрочку - нарезал шайб пластиковых с разрезом. метр водопроводной трубы + термоклей и 2а вечера. В итоге получился кривоватый, но все таки - шнек. Внешний диаметр на сантиметр меньше внутреннего 50й канализационной трубы.
    Конструкция будет такая (от засыпки корма и далее) - переход с рыжей кан. трубы на 110ю (либо просто 110я - сколько до потолка влезет с запасом на засыпку корма, в качестве бункера), Т-образный отвод с 110й на 50ю, чуть менее метра 50й с окнами для птичьих голов, в нутри неё шнек, со второй стороны Т-образный отвод 50ка. Под нижним отверстием которого подвешивается ведро - куда будет ссыпаться не съеденный корм (для повторной отправки в бункер). Лишние отверстия Т-образок закрою заглушками.
    Вот понаписал то... Надеюсь понятно.
    Шнек будет крутиться тем же двигателем от тарелки СВЧ.
  3. Carston
    Carston
    Carston
    А зачем такой длины шнек?
  4. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Две клетки в одном ряду по 50 см. Итого 1 метр. Шнек от края до края - чтобы забирал корм в бункере и тащил его до противоположного края.
  5. Carston
    Carston
    Carston
    Как же будет корм доходить до второй клетки? Будет два бункера?
  6. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Добра.
    Нет, бункер один... один шнек на длинну 2х клеток - он и толкает корм.
    Что то словами не получается "нарисовать"... Набросал рисунок - так понятнее будет. Стрелками движение корма обозначил.
  7. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Ну и как вариант - шнековая кормушка с 2мя бункерами.
    Для этого варианта нужно шнек немного переделать - направление винта (лопастей) у правой половины шнека поменять на противоположное.
    При вращении шнек будет забирать корм с обоих бункеров и тащить его к центру, где излишки корма будут ссыпаться в ведро. Привод также от одного двигателя от СВЧ.
    Минус - нужно городить редуктор(или двигатель подключать через диммер - для тонкой регулировки скорости вращения шнека). Ибо 4 об/минуту * 15 минут (мин. интервал механического таймера) * 25 мм (шаг шнека) = 1.5 метра, на которые шнек протащит корм, т. е. около 2/3 корма будут просто ссыпаться в ведро...
    В первом варианте, за счёт длины шнека, уже только 1/3 корма рискует оказаться в ведре. + Потери (замедление от нагрузки на моторчик, + щели между шнеком и стенкой внешней трубы).. в итоге кол-во корма доезжаеющего до сброса должно быть минимальным - без дополнительного "колхоза"..
    Но это в теории, как будет на практике посмотрим в ближайшие выходные.
  8. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Итого... Первый вариант кормушки пришлось отмести.
    Причины две. Во-первых: шнек нужен жёсткий - из пластиковой трубы, выпирает под нагрузкой от корма, в результате шнек перекрывает доступ птице к 60‰ корма... Которые просто сваливаются в ведро. ни какого бункера не хватит на неделю... Во-вторых: шнек нужен не более чем 1/4 диаметра трубы. чтобы максимально больше корма было в доступе птичек.
    Ради справедливости отмечу: моя прикидка по производительности шнека оправдалась - шнек протащил корм от бункера до "конца" за 14 минут.
    Тест на видео
  9. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Вариант 2 хоть и увеличивает запас корма в 2а раза... На тоже был отменетён - из за гибкости шнека. И ещё большего свала корма в ведро.
    Хотя я все таки изменил направление половины витков шнека...
  10. Indi255
    Indi255
    Indi255
    И так 2й вариант воплощён в жизнь с небольшими мутациями:
    1) половину витков развернул в противоположную сторону.
    2) заменил трубу в которой расположен шнек - вместо "окон" для доступа к корму птиц, насверлил по низу отверстий 9мм. С шагом 2 см (после теста - закрыл несколько отверстий)
    3) вся конструкция разместилась над стандартными кормушками. И. е. теперь шнек выполнят функцию только подачи корма.
    4) по результатам теста: за 15 минут кормушка наполнилась на 2/3. В приемник (ведро для непавшего в кормушку корма) - ссыпалось всего ничего - горсть корма. Таймер скорректирован на 2 запуска в сутки - одновременно с включением света, и за 5 часов до выключения освещения.
    На фото кол-во корма насыпанного шнеком в кормушку за 15 минут и в приемник для "излишек".
    На видео сам процесс работы кормоподатчика.
  11. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Посетил курятник с проверкой.
    Перепелки радостно верещат и многозначно подглядывают на кормушку... Судя по кол-ву яиц голодом не сидели... принудительно включил подачу - корм не заставил себя долго жлать- посыпался в кормушки. Значит шнек работает нормально. Подумалось, что суточная норма не высыпается за 2 кормления -добавил ещё 2 включения шнека (теперь 4ре в сутки).
    В приемнике излишек - буквально стакан корма.
    В выходные - очередной заезд на проверку и настройку кормушки.
    Так же планирую доработать пёлкам яйцеприемник, нужно увеличить вместимость в 2,5-3 раза.
  12. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Доброго! Продолжаю пляски вокруг перепелов.
    Приехал сегодня... И... В кормушках: в одной - половина, во-второй - нуль... Соответственно в первом бункере 1/3, а второй 3/4 ... Яичек естественно тоже меньше чем в норме...
    Вспомнился совет про вибрацию к бункерам...
    Выдрал из многострадальной микроволновки двигатель вентилятора. Обрубил 2 лопости с одной стороны. запитал от того же таймера что и шнэк. На вентилятор навесил диммер для регулировки оборотов.
    А дальше как обычно - начались эксперименты.
  13. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Вариант 1: Покалеченный вентилятор прикрепил к рейке которую проволокой привязал к бункерам. эдакая полужесткая сцепка.
    Слишком шумит, дребезжит. хотя вибрацию на бункера передает.
  14. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Вариант 2: рейка увиличенна и прикручена непосредственно к бункерам. Видео 2.
    Лишние дребезжания ушли, вибрация передается бункерам. Покрутил диммер - нашел достаточное соотношение шум/вибрация. Оставил так.
  15. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Как и планировал - увеличил вместимость яйцеприемника. Тут все просто: подобрал жестянку (то-ли жёлоб для отвода воды, то-ли какая обшивка для окон) чтоб в распор вставала, по бортику отогнул завальцовку - запихалал в образовавшуюся щель кусок ковра (чтоб яйца не бились при ударе). Прямо в стенки курятника вкрутил по 3 самореза "углом" (упоры). Обрезал кусачками старый бортик (тот что из сетки). Подсунул новый яйцеприемник под скат оставшийся от старого.
