1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Курятник на даче
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Indi255, 10.08.15.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Хз, зачем такие костыли.
    бункерная кормушка и выбор породы кур, что не переедается.
    а это от лукавого, заклинит в ненужный момент. хорошо если просто нестись перестанут, а может и расклев быть
  2. Indi255
    Indi255
    Indi255
    "Костыли" не для кур. А для перепелов.
  3. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Отчёт за очередную неделю.
    Среда: приезжаю - опять перепела голодные... Корм, судя по почти полным бункерам,... Остался в бункерах...
    Похоже со временем мелкая дробленка (именно такой смесью я их кормлю) поднабирает влаги и перестает осыпаться в бункере (110я труба - тоже не спасает).
    Суббота: все проще, не чего было мучаться с изобретениями! Смена корма!
    Перешёл на гранулированный! Не застревает, ссыпается великолепно!
    Так как резко корм менять нельзя - намесил 50/50 старого корма и гранулированного - дробленка при сжимании в кулак пресовалась образовывая комок, смесь не прессуется - остаётся рассыпчатой.
    Думаю гранулы будут нормально ссыпаться и без всяких шнеков и кормоковырялок, в обычных бункерах... Но шнек я всё-таки оставил. Ну не переделыват же опять.
    Тем не менее - получен безценный опыт!
  4. Indi255
    Indi255
    Indi255
    А... Совсем забыл... В связи с похолоданием (а то -20 гр за окном, а они гуляют...) закрыл курям выгул. Запихнул в лаз 10 см пенопласта плотно подогнанных по проему и с обоих сторон закрыл фанерой.
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    бункерная кормушка. комбикорм. никаких шнеков, приводов и т. п.
    запас корма - 4 дня. надо больше - городим для доп. подсыпки пару канализационных труб. хотя помет надо убирать каждые 3-4 минимум, все равно приезжать.
  6. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Первоначально так и планировалось... и даже сделал эти бункера. Только вот не сообразил корм поменять на более сыпучий... Пока, раз уж наконструировал - оставлю как есть... Пока работает, не сбоит.
    Хотя все равно езжу 2 раза в неделю. опасаюсь бросать птичек без надзору.
    Я, все же, хочу приезжать раз в неделю... По поводу помета - есть задумка сделать авто-помето-сборщик. как на современных клетках для бройлеров. транспортирная лента + скребок + ёмкость для сбора... но это уже по лету заморочусь...
  7. Indi255
    Indi255
    Indi255
    А пока, дабы унять зуд в ручках... Из г..на и палок - собрал мини инкубатор.
    Термобокс от икры (80руб)+ китайский терморегулятор w1209 (150руб)+ 2 лампочки на 12 вольт 26 Вт (50руб за штуку) + кусок старого поликарбоната + 2 корпусных кулера от компа (1 воздух гонять, второй на ванночку для воды).. от этого же комп блок питания и банка от пива (экраны вокруг ламп)
    Из крышки термобокса вырезал перегородку - получилось два отсека: для яиц и для воздугоподготки. Все по взрослому.
    В отсек для яиц в аккурат влазит стандартная подложка для перепелинных яиц на 12 яиц (развернутая - т. е. в горизонте 24 яица). У нас есть еще подложки на 20ть яичек... но они из папье-маше - развалятся от влажности, поэтому отметены...
    Сделал качелю на 2а яруса (можно ещё один ярус добавить).. каркас качели изготовил из ламелей экрана от батарей отопления (пластиковые такие). Две веревочки - чтобы качать в ручную. Крышка - поликарбонат.
    В качестве сетки для яиц изрядно продарявленные подложки для яиц.
    Детально не сфотал...
    Загрузил пока 21-но яичко. посмотрим что будет в итоге.
    Пс: пока все на соплях-скрутках... Если все получится - то сделаю инкуб побольше (хотя для моих задач 40-50 птенчиков в месяц - вполне достаточно), там уже нормально все пропаяю и термоусадками обожму.
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    больше размером кормушку и можно ездить раз в неделю. у моих на третий день еще запас есть в кормушке на день-два точно
    автопометосборник - это если в пром масштабах. а так на лоток потолще металл и высота бортов 5-6м. хватит на неделю.
    простота - залог надежности.
  9. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Согласен на 100%. Как программист говорю - чем проще алгоритм, тем выше надёжность!
  10. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Ох уж эти китайцы. запихнул в инкуб мед. термометр. терморегулятор врёт на 3 десятых... Показывает больше чем есть... Вроде, в первые дни инкубации не сильно критично. скорректировал настройки.
    Так же у термобокса, как оказалось, слишком тонкие стенки .. остывает быстро. нагрев включается каждые 17-20 сек. - но это не критично. Учтем при изготовлении следующего инкубатора.
    Так же сложно поддерживать влажность. где то есть щели куда все улетучивается... Если дополнительно прикрыть "одеяльцем" - поднимается выше нормы. кулер направленный в ванночку, даже не включал ещё... Регулирую "щелями" прижимая крышку подручными утяжелителями в разных местах.
    В общем, как и ранее, учусь на своих "граблях".. наступаю. получаю. исправляю.
  11. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Грядут первые (этой зимой) настоящее морозы.
    Посмотрим как себя проявит курятник. Плановое посещение курятника - в воскресенье.
    По мимо кормёжки+поения+уборки+сбора яиц, планирую собрать новую клетку для перепелов: в 5ть ярусов (30-35 птичек на ярусе). Сетку уже закупил. Главное чтобы дом протопился хотя бы до +10-15 градусов... Из остатков надо ещё собрать клетки для кроликов - рассадить их, а то крольчиха кроля гоняет... но это, если успею.
  12. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Жуть как в интересно первый раз инкубировать пичек! Тем более в самодельном "тяп-ляп" инкубаторе...
    По случаю посещения "зелёного магазина" - приобрел мощный дальнобойный, светодиодный фонарик на "до 350 люмен".
    Фонарик + небольшое картонное кольцо + несколько оборотов изоленты = ОВОСКОП. (Фото 1)
    В общем, провел овоскипирование.
    Результат вполне достойный - всего 2 неоплода (яйцо светится как пищевое из холодильника). (Фото 2). Остальные 19ть яиц не просвечиваются (на этих сроках птенцы уже сформировались и не пропускают свет).
    Одно яичко случайно уронил, скорлупка треснула. не удержал любопытства... Аккуратно разобрал скорлупу. А там! Совсем крохотный, но уже полностью сформированный цыпленок-перепеленок! И лапки, и крылья, и клювик, и глаза и даже пух.
    Птенчик ещё был живой, дышал, шевелился... Всплакнули с женой.
  13. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Не отписался... Курятник нормально переживает морозы. За окном -38, у перепелов +20... У пола вода подмерзла (бетон и есть бетон + цоколь не утеплён) - холод идёт по полу. Но не критично.
    Начал собирать 5ти ярусную клетку на "около 150ти" перепелинных голов. Собрал основной каркас и потолки полок. Осталось воткнуть наклонные полы с яйцеприемником, изготовить поддоны, кормушки и поилки - и можно заселять.
  14. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Сегодня-завтра должны начать выводится перепелята в моем самодельном инкубаторе... Жду с нетерпением... Интересно, какой будет результат!
  15. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Ура! Сбылося!
    Вот такой новогодний подарочек!
