1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Курятник на даче
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Indi255, 10.08.15.
  1. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Сегодня одному птенчику поплохело...
    Смотрим он в уголке лежит, вялый, не реагирует ни на что. Другие пингвины носятся, прыгают, на него прям наступают... А он не двигается...
    Достали, осмотрели: внешних повреждений не обнаружено.
    Отсадили. Поставили корма и воды.
    Не пьет, не ест... На бок завалился и не шевелится...
    :faq::faq::faq:
    Надеемся. Наблюдаем.
  2. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Погиб птенчик.
    Из клюва вытекла какая-то соплеподобная тягучая жидкость.
    Судя по видео про прочистку зоба - это было именно оно (такая же жидкость вытекает), хотя внешних признаков я не увидел...
    Опыт сын ошибок.
  3. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Скатался к рыжим.
    Насыпал комбикорма в кормушку. Воды в поилку. Выдал порцию витаминного салата из одуванчиков и молодой крапивы...
    Яиц пока не обнаружено.
    В предверии заморозков (черемуха зацвела) закрыл форточку - чтобы не было сквозного продува. Ну и дверь в выгул подзановесил - чтоб сильно не задувало.
  4. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Давно не отписывался...
    пару недель назад - переехали жить на дачу. Естественно пингвинов тоже перевезли.
    На скорую руку соорудил отгородку в теплице и выгуле, сделал им персональный проход с теплицы в выгул.
    Замучился дважды в день насыпать им корм в кормушки из полтарашек - собрал кормушку из канализационных труб.
    Рыжие яичками не радуют... А пора бы уже.
    Завтра хочу убрать загородки. Если рыжие не будут обижать пингвинов - то пусть гуляют все вместе.
    Понемногу готовлю сарай к переоборудованию. Выгреб весь хлам Разобралп пристройки.
    В выходные надо выдрать его из земли, сдвинуть немного от забора и установить на блоки.
  5. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Убрал загородки между мелкими и рыжими. Рыжие время от времени поклевывают мелких. Гоняю. Даже несколько раз пришлось охлаждать их пыл поливом со шланга. После выволочки отстают от малышей и пару-тройку часов занимаются своими делами.
    Так весь день и бегал от сарая (который начал перестраивать в курятник) и теплицей.
    На ночь соберу всех на одном на месте - пусть перемешается запах - пишут что помогает.
  6. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Ну а теперь про сарайчик.
    Основной проблемой оказалось выдернуть его из земли...
    Ох и нелёгкая это работа - из болота тащить бегемота!
    На помощь пришел гидравлический домкрат! Понемногу передвигаясь от угла к углу - приподнял строение над землёй.
    За выходные победил два угла.
    Под поднятой стенкой собираю "фундамент" из блоков (остатки от строительства подпорной стенки).
    Получается фундамент 2 блока в высоту.
    Небольшой фотоотчёт прилагаю.
  7. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Так как сарай стоит впритирку к забору. то утеплять буду изнутри в два, а может и в три, слоя 50ти мм пенопластом.
    Пока не решил что делать с полом. Оставить земленной и набрать за лето слой опила 40 см...
    Или по уровень блоков засыпать хламом (обломки шифера, ржавое железо, пластик, стекло и прочее) а сверху уже сделать пол с утеплителем?
    По ходу "стройки" определюсь.
  8. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Ура! Дождались! Сегодня обнаружили первое яйцо! Рыжие начинают оправдывать свою кормежку!
  9. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Рыжие несутся ежедневно. Вчера нашли 7 яиц, либо предыдущем днём не все собрали, либо пара курочек идут на рекорд - даёшь по 2а яйца в день!
    Пингвины-петушки учаться кукарекать, правда пока не совсем "кукареку" у них выходит... Толи крякают, тали кукают. Забавные.
  10. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Ну раз уж пошли яйца - надо сделать гнезда!
    Из 2х 30ти литровых канистр за 5 минут получились 2а прекрасных гнезда!
    Сена нет - на дно нарвал травы.
  11. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Рыжие приняли новые гнезда за кормушки. Вытаскали всю траву, а несутся под ступенькой... ну что же, вызов принят - победим и этот бзик!
    В конце концов, насест же освоили (всего то 2 недели вечерами их усаживал на насест).
  12. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Привет, Жора! Нашел твой курятник на форуме. Отличный коттедж для несушек!
    И внучка-помощница у тебя замечательная =)
  13. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Погода не даёт продолжать стройку... Вторую неделю льют дожди. без перерыва... Холодно... Сидим в доме у печки... От безделья уже на стены лезть хочется... :no::no::no:
  14. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Вот такое нынче лето в Красноярске...
    В середине июня, в теплице, курям включаю ик-лампу для подогрева...
  15. Indi255
    Indi255
    Indi255
    С запозданием отписываюсь.
    За это время погибло 2 пингвина... Черт знает почему. тельца целые. зоб не опухший...
    Стройка зимнего курятника продолжается: подняты все 4ре стенки сарая. Под стенками выложен "цоколь" в два блока...
    Решил все таки пол на 10-15см отсыпать хламом... Потом листы бу железа. сверху подбетонку... Пенопласт. и ещё один слой бетона.
    И утепление от земли и удобство уборки! Псевдо цоколь - тоже утеплю пенопластом.
    А пока куры все ещё живут в теплице.
