1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Курятник на даче
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Indi255, 10.08.15.
  1. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Продолжаю стройку. Ушп по куриному!
    Пирог от земли в верх: стекло 3-4 слоя 3-4мм стекла (остатки от старых окон и теплиц), 3-4 слоя пластика (оргстекло с старых теплиц), железо 2 слоя (бу, ржавое, до этого служило кровлей), пенопласт 2а слоя по 5см, старая Рабица в 3 слоя в качестве армирования... Завтра куплю цемента, пгс залью все это добро - получится неплохой пол!
  2. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Пенопласт в пол пошёл бу. Лежал раньше под бассейном... Как говорится - "на скорость не влияет"... То есть на изоляционные свойства.
    Общая толщина пола в аккурат покроет высоту 1го блока.
  3. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Забетонировал пол. За ровностью и горизонтальностью сильно не следил.
  4. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Ещё одна курочка синь-синь-дяня погибла.
    Наконец опредилили из-за чего птица гибнет .. кокцидиоз мы поймали ..
    Крылья к низу, у некоторых жопы умазанные помётом, вялые, глаза опухшие.
    Купили Байкокс и антибиотика. Завтра начнем лечение...
  5. Indi255
    Indi255
    Indi255
    По немного продолжаю свою стройку.
    В верхний ряд блоков опустил железяки (типа закладные - П-образные загигугулины из чего было) одним краем прикрутил к доске, второй опущен в полость блока. И залил бетоном эти полости. Теперь ветром курятник не унесет.
  6. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Далее начинаем утеплять и надстраивать "каркас из нутри".
    Первым слоем кортон - закрываем щели, крепеж мебельным степлером.
    Следом на клей-пену пенопласт в два слоя, с перехлестом - дабы не было сквозных щелей.
    Помощница помогает - удерживает пенопласт до тех пор пока пена не схватиться.
    По пути оформляю углы - чтобы было к чему прикрепить обшивку.
    Где образовывало щели - пенил пеной. Заодно и окошко пропенил.
    На сегодня 2 стены в 2а слоя, потолок и ещё одна стенка в один. Пенопласт кончился .. завтра до куплю и продолжу.
    Пс: на одной стене, косячнул... Криво вырезал лист пенопласта... С настольгией вспоминал Тетрис, вырезая фигурные загигугулины из пенопласта и вклеивая их в дыры между листами ...
  7. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Соседи напугали... Говорят по зиме приходит ласка... Прогрызает деревянные стенки и убивает живность... У соседа так кроликов удавила.
    Теперь думаю над фасадом... Надо бы обшить чем то непрогрызаемым.
  8. Indi255
    Indi255
    Indi255
    В честь выхода на финишную прямую в утеплении курятника, ну и в качестве подарка младшей дочке на ДР немного расширил хозяйство...
    Два кролика и по 10 штук перепелов фараонов и манжурцев.
  9. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Продолжаю.
    На сегодня:
    Утепление и обшивка закончены на 95%. Обшивал только нижнюю часть стен - доска 25 мм толщиной - нужно будет перед заселением кур побелить. Верхнюю часть оставлю так (голый пенопласт - беленько, чистенько и светло), либо укрою пенофолом с фольгой (чтобы тепло отражалось в низ).
    Из доски 150х40 собрал дверную коробку и установил ее в проем, дверь собрал из 125х25 и обшил бу фанерой 5мм, с учётом чтобы обшивка заходила на коробку и прикрывала щели. Фанеру позжедпозже аккуратно подравняю. В двери будет пенопласт 10см и с внутренней стороны зашью доской 25мм толщиной.
    Дверной проем и лаз прикрыл шторкой из ковролина - чтобы тепло не выдавалось.
    Доски все бу-шные. Выглядят конечно не очень, но и не дворец строю.
    В стене прорезал лаз для кур.
    На скорую руку прокинул электричество. Обогрев по термостату (пока ИК-лампа включается), свет пока в ручную (не было под рукой розетки, чтоб воткнуть таймер) 4х ваттная сведиодная лампочка - хватает за глаза.
    Сейчас в курятнике живут перепела и кролики. Все сидят в клетках.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Там где куры достанут, пенопласт они сожрут!
    От времени пенопласт усыхает и будет болтаться! Лучше чем то прикрыть. Не обязательно доской, можно ДВП, поликарбонат, фанера какая.
  11. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Почти на 1,7 метра от пола зашил. Верхнюю часть закрою, просто позже. Сейчас переезд с дачи в город, важнее обеспечить автономность птице и кролям. Каждый день не накатаешься кормить и поить...
  12. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Участок маленький, сильно выбирать расположение для курятника не приходиться... Куда приткнул, там и хорошо. Ну не посредине же участка его ставить? ..
    С нынешними технологиями компенсировать недостаток света за счёт светодиодного освещения не сильно дорого выйдет. Сейчас освещаю 4вт led-лампочкой - света на эту площадь за глаза.
  13. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Утеплил и зашил дверь из нутри. Были остатки утеплителя для межкомнатных стен - его и утолкал в дверь. Зашил доской 25мм... Как и весе дерево в сарае-курятнике -листвяк.
    Сделал стеллажи для королей и перепелов - расставил клетки.
    Чуток переделал электрику. Теперь есть все время запитанная розетка (х2), от нее через таймер работает освещение.
  14. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Всем добра!
    Пока на голову ни чего не капает и белые мухи ещё не полетели - переключился на выгул.
    Выгул будет во всю ширину курятника (зимой будет служить тамбуром) и длинной 3 м. Т. е практически квадрат.
    Крыша односкатная, покрыта поликарбонатом.
    Стенки - сетка-рабица, если успею то сделаю замние рамки с поликарбонатом - зима, превращаем выгул в теплицу, лето, убрал рамы и проветриваемый выгул готов.
    На настоящий момент собрал каркас.
  15. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Уф... Вроде как автономность всем обеспечил. Кроликам сделал нипелную поилку (бункерную кормушку сделал раньше).
    Перепелкам модифицировал клетку: из 2х ярусов в 1, и дооборудовал бункерными сантех кормушками.
    ИК лампу заменил на масленный обогреватель - от ИК лампы много света и ее включение/выключение беспокоит ночами перепелов.
    Съехал в город. Следующую неделю в среду скатаюсь для контроля и самоуспокоения, ну и далее перехожу на приезд только в выходные.
    По работам осталось:
    - второй слой пенопласта на потолок
    - организовать принудительную вентиляцию (будет только вытяжка по таймеру - 5 минут каждый час)
    - сварганить перегородку между куриным и перепелинным отделением (до этого момента куры продолжают жить в теплице)
    - покрыть крышу выгула и затянуть его сеткой.
    Планы-планы, где бы время ещё на эти доделки выкроить.
