1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Курятник на даче
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Indi255, 10.08.15.
  1. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Скатался вчера на дачу.
    По дороге, подкупил кормов (в воскресенье засыпал в кормушки остатки).
    Все живы-здоровы. Яиц нанесли, собрал "урожай". Одна перепелка - снесла микро яйцо!
    Забил всем кормушки "под завязку" долил воды и поехал домой.
  2. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Доброго!
    Отчёт за выходные:
    - до конца утеплил потолок (второй слой)
    - разделил курятник на 2 отсека "переелинный" и "курино-крольчачий" - оставил щели для воздухообмена (и теплообмена тоже).
    - переделал гнезда - поставил одно над другим, расширил вход, с задней стороны сделал дверцы для забора яиц.
    - выгул закрыл временной кровлей (старый поликарбонат) и зашил "цоколь" полоским шифером и железом.
    - установил в выгуле прожектор на 30вт, теперь можно работать даже когда потемнело и/или идёт дождь.
  3. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Уф... Насыщенные выходные выдались... Но ПЕРЕЕЗД состоялся!
    В 12 ночи переселил курей с теплицы в курятник! Чувствовал себя лисой из народных сказок, перетаскивая в темноте заспаных куриц!
    Дал курям походить по выгулу, освоится (сам в это время переносил насест), потом, через лаз, запихнул их в курятник. Спустя ещё минут 20, выключил освещение и посадил их на насест. (Время 1час ночи)
    Утром проверил- довольные копались в опилках.
    Надеюсь они смогут самостоятельно освоить выход в выгул и возврат в курятник, и не будут ночами мёрзнуть в выгуле.
    И так за выходные сделано:
    1) Заменён электрический кабель с дома на курятник (старому 20 лет в обед, алюминька, изоляция потрескалась... Новый медный 2,5х2, в гофре. С персональным щитком и автоматами). В самом курятники все смотнировал в новенький распред. короб. Теперь не страшно КЗ!
    2) Перенесены с теплицы в курятник: кормушки, поилка (с небольшой доработкой - убавил нипелей)
    3) выгул затянут рабицей, собрана калитка. Сетки чуток не хватило - остатки забивал всем подряд - что под руку попалось)
    4) выгул и куринная часть курятника - засыпаны опилками.
    5) как уже писал - заселил новоселов.
    Пс. Не могу понять работают ли кормушки у перепелов. Есть ощущение что корм в переходе с 100 на 50 трубу "спрессовывается" и не очень охотно ссыпается в кормушку... Чуть трехнешь - ссыпается... Но с другой стороны, при каждом приезде - досыпаю, значит все таки они его едят...
    Подумываю собрать какую-нибудь кормоковырялку (слегка изогнутые штыри с приводом от небольшого двигателя (например от СВЧ печки - опустить в кормушки и по таймеру 3-4 раза в день их там крутить. Таким образом бороться с застреванием корма в трубах... Но пока это только мысли. понаблюдаю ещё..
  4. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Очередное контрольное посещение курятника показало что:
    1) у курей бегут нипеля... Под ними весь опил мокрый... Надо либо смастерить каплеуловитель, либо разобрать и почистить сами нипеля (так как они работали ещё в первом курятнике - велика вероятность что просто попали мелкие соринки.
    2) яйца где попало... Небольшая кучка под наседкой, остальные по всему курятнику. все таки чем-то им не нравятся гнезда из канистр. Толи места мало. Толи запах какой чуют. положил по яйцу в каждое гнездо - авось сообразят что зачем.
    3) кормушки у перепелов работают не ахти... 2е из 4х не давали корм птицам... Причем обе стояли на одной клетке... Все таки нужна кормоковырялка ..
    Пс: в выгуле опил перекопан с землёй - значит куры сообразили как выходить на прогулку. Сами куры в курятнике - значит и заходить через шторку на лазе тоже не боятся.
  5. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Имею проблему. Одна несушек возомнила себя наседкой. Это не плохо (можно инкубатор не покупать), но это очень плохо - так как если приезжать 1 раз в неделю, то определить какие яйца ненасиженны не возможно... ну и она пока на яйцах сидит не несётся.
    Есть варианты борьбы?
  6. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Ох уж эти куры... В гнезда не идут... Надергали сена из гнезд и свили себе гнездо где им показалось удобно... Прям под насестом!
  7. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Поставьте на землю рядом с свитым и его во внутрь уложите. Если примут, потом можете перемещать постепенно.
  8. Carston
    Carston
    Carston
    Да, без петуха плохо.
    Мои тоже сначала неслись по углам прям на пол в опилки. Одна даже посередине курятника один раз снесла. Я не заметив наступил на яйцо. А через неделю-полторы все стали нестись в гнезда...слава Богу!
  9. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Есть петух - последний выживший синь-синь-дянь... Но не Альфа он... Его куры скорее построят, чем он порядок наведёт ..
    Спасибо за совет! Попробую, если не поможет - заменю гнезда на деревянные и побольше размером.
    Но сейчас важнее решить 3 других проблемы:
    - кормушки у перепелов (точнее кормоковырялка для них) - чтобы корм не зависал в трубе.
    - текущие нипеля у кур
    - яйцеприемник перепелам (за 3 дня - имеющийся скат - яйцами заполняется полностью, а я хочу оставлять на неделю)
  10. mackz
    mackz
    mackz
    После последних событий все кинулись продавать квартиры, покупать дома и строить курятники) сайт
  11. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Дооборудовал кормушки перепелам "кормоковырялкой".
    Привод от двигателя от тарелки СВЧ на 220 в, 4вт, 4 об/мин.
    Включается по таймеру из "зелёного" магазина каждый час на 15 минут.
    Нужно добавить ещё короткие штыри - шурудить корм в широкой части бункера.
    Наблюдаю, будет работать или нет...
  12. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Ковыряла только усугубила ситуацию с подачей корма - штыри ещё больше спресовывают корм... Пришлось доработать. прикрепил к штырям рамки из проволоки - чтоб при движении в трубе шевелилось как можно больше корма. Ждём результата. Если не поможет то прийдётся делать шнековую подачу
  13. Carston
    Carston
    Carston
    Я думаю, что штырит должны совершать не мешательные, а проталкивающие движения. То есть вверх-вниз. И позагибать зигзагом. Тут еще есть деталь. Если бы моторчик был пошустрее и давал бы хоть какую-то вибрацию, то корм бы не застаивался, возможно, и штыри бы не понадобились.
    Я тоже езжу по средам посмотреть и собрать яйца)
  14. Indi255
    Indi255
    Indi255
    Путь изобретателя тернист и сложен!
    Вариантов много, я пошел по наименее затратному по времени, возможно зря.
    Изначально хотел шнек делать (один бункер, в низу труба со шнеком в длину всех клеток). Но времени на вырезание заготовок и склеивание шнека, катастрофически не хватало... + Ещё подбор передаточного отношения (шестерёнки делать/подбирать), чтобы и не пересыпало и голодом чтоб не сидели.
    От той же СВЧ есть двигатель вентилятора... Он очень-очень оборотистый - можно его попробовать к рамке прикрутить, авось и правда вибрации хватит...
  15. Carston
    Carston
    Carston
    Главное надо посмотреть чтобы пелки не пугались "вибратора")
