Каркасная баня 6Х6 с помощью друзей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MegaPon, 22.04.09.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Ждем фотки:victory:
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Ну вот и фото законченной
    "Скелет пологов"
    Небольшое видео
    Парилка
  3. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Комната отдыха
  4. kansai
    kansai
    kansai
    Сургут
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Все супер! :hello:
    Расскажи про подсветку под полоками.
  6. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    сделаны под полоками светильники три штуки...на видео видно...
    что то типа такого...
    как сказали выдерживают около 200 градусов цена около 300 руб
    и провод термостойкий...
    постоянно поливаю воду на стены и полоки пока все ок. не лопнули...тьфу тьфу тьфу...
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    У меня такой, только черный, в душе.
  8. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Молодец! :super:. Сделано все аккуратно и красиво (ведь для себя строишь;)).
  9. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    да пишут что они влагостойкие...
    спасибо...
    остались еще мелки доделки типа вставить второе стекло в окна...ручки на двери сделать...дверку пластиковую хочу сделать раздвижную чтоб водогрей закрыть...и так по мелочи... но баня уже эксплуатируется второй сезон...
    температуру держит хорошо до рабочей температуры в 70-90 градусов доходит за час-полтора...
    З. Ы. ЕСЛИ МОДЕРАТОРЫ ЧИТАЮТ МОЮ ТЕМУ ПЕРЕИМЕНУЙТЕ ЕЕ В "КАРКАСТАЯ БАНЯ 6х6 С ПОМОЩЬЮ ДРУЗЕЙ"
    З. З. Ы. ВОТ ЭТО ОПЕРАТИВНОСТЬ СПАСИБО!
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день! Хочу полы в парилке и моечной сделать как у Вас.
    Вот только думаю: а нужны ли доски под ЦСП? Неужели ЦСП в два слоя не имеет достаточной прочности?
    Может ЦСП сразу на лаги бросить?...
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    ЦСН в 8мм ломается влет. стоит на нее наступить в неподходящем месте я не стал рисковать...по сути же это просто плоский шифер...без армирования и прочих благ цивилизации... если хотите сэкономить положите просто доску 150х50 или 100х50 и по нему ЦСП не думаю что это такая уж затратная статья по сравнению со всем остальным...
  12. 29Антон
    29Антон
    29Антон
    Калуга
    Молодец. Все просто замечательно сделано просто и функционально. Сам планирую построить почти тоже самое с небольшими доработками. Спасибо за фото и инфу. Удачи
  13. TakezoKensai
    TakezoKensai
    TakezoKensai
    Извиняюсь за оффтоп... На 8-й страничке упомянута гидроизоляция Керагум, мастика так понимаю. Возможно ли ею изолировать стены и пол погребка ибо выжимает воду через бетон. Изначально укладывали рубероид с нахлестом на землю, затем бетонный короб, затем промазали битумом и опять бетон... вода все равно набирается. Если просто нанести на стены и пол поможет ли, учитывая, то что воду выжимает через бетон.
  14. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Здравствуйте.
    Как я уже писал мастика которой я мазюкал) образует ровный резиновый слой толщина его зависит от количества слоев... не думаю что через него будет просачиваться вода... НО... она все равно у Вас будет в бетоне который от этого будет крошиться и разрушаться и со временем Ваш подвал придет в негодность...
    есть еще гидроизоляция что то типо "жидкое стекло" но опять же результат будет такой же...
    по хорошему Вам нужно было делать гидроизоляцию по внешним стенам погреба но это уже я так понимаю поздно...
    у самого точно такая же ситуацию грунт у нас очень пучинистый и вода высоко... на наших участках люди о подвалах только мечтают кт очто не делает все равно вода стоит у всех...
  15. TakezoKensai
    TakezoKensai
    TakezoKensai
    Здравствуйте. Спасибо за ответ. Жидким стеклом кстати пробовали - не помогает. Когда делали подвал, к сожалению кроме рубероида гидроизоляции не было, это вон сейчас в строй магазинах глаза разбегаются. С водой у нас беда на участке... Планировали большой дом с подвальным помещением, где будет располагаться гараж и котел, но котлован каждый год превращался в пруд... В итоге котлован закопали. Ну как вариант еще сделать отвод воды, только какой же глубины придется дренаж копать и поможет ли. Спасибо за ответ еще раз как временное решение опробуем эту мастику.
