Каркасная баня 6Х6 с помощью друзей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MegaPon, 22.04.09.
  1. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Доро только получится помоему банка мастики стоила около 3000 помоему было 5 кг... вообщем одной банки хватило на душ 2.0*2.0 в два слоя и на один слой на парилку...кстаии из всего что Вы сказали самое разумное ИМХО это дренаж...
  2. missmari
    missmari
    missmari
    Здравствуйте, с большим интересом слежу за вашей стройкой, сами строим каркасную баню, не увидела как у вас сделан вывод слива воды и куда, спасибо заранее.
  3. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Поскольку у меня дача пока используется только летом то слив у меня в канаву, из душа и из парилки сделаны трапы с трубой...
    для наглядности фото...может поможет...
    Баня у меня стоит на столбах так что просто наклонная труба под полом без копки...
  4. missmari
    missmari
    missmari
    Понятно, у нас тоже на блочках, а труба одна идет и собирает из парной и душевой?,сразу выведена под черновой пол или идет в полу? спасибо.
  5. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Да собирает и из душа и из парной...в одну трубу трапы идут сразу с сифоном...трубы сразу выведены под черновой пол не думаю что там замерзнет даже если будем зимой пользоваться канализационная труба 120 мм и вода всегда идет горячая...
  6. missmari
    missmari
    missmari
    Спасибо за науку;)
  7. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Не за что всегда ра ответить...
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Чо со стройкой то? Закончил все, не?
  9. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Привет...да почти все готово. остались мелкие доделки как всегда там винтик докрутить там розетку передвинуть...лавки доделать.
    Паримся уже во всю с прошлого года...
  10. missmari
    missmari
    missmari
    А каким образом достигали уклон к трапикам чтобы вода туда утекала а не стояла на полу?
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Плитку клал по уровню... каждую плиточку положил..уровнем померял чтоб уклон был к трапу... но в помывочной слишком сильный уклон получился вода мимо трапа пролетает...буду бортик делать заодно и конвектор поставлю чтоб теплее было...
    а сам уклон колличеством раствора/клея не помню уже как он назывался но было написано что можно до 3,5 см слой клея класть вот у меня у бортиков и шло где 3,5 см а у трапа самого около 0,5-1 см...
  12. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Меня уже несколько раз в личку спрашивали пирог пола в парнойи моечной решил набросать схемку на всеобщее обозрение...
  13. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Всем привет ! Спасибо за тему. Получается плитка на гидроизоляции я правильно понимаю ?
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Приветствую! Отличная темка, без лишних писанин на 65 страниц :) прочиталась быстро все понятно и наглядно! Спасибо за отчет!
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    У меня вопрос по мастике, судя по тех. данным мастики, она используется только до +60 и везде написано, что для бани и сауны не подходит. Собственно вопрос в следующем, как бы понять...всетаки можно использовать в парилке или нет? (в моечной понятно что можно)
