Каркасная баня 6Х6 с помощью друзей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MegaPon, 22.04.09.
  1. koscka
    koscka
    koscka
    И еще вопрос - понятно что надо сделать трап в первую очередь, только как рассчитать его высоту? и как Вы это сделали? или пока пола нет монтируем трубы (естественно с уклоном) и просто прикидываем на какой высоте он будет, а потом уже пришиваем доску, ну и так далее по списку? тока как тогда высверливать дыру в ЦСП под трап- она ведь и большего диаметра может оказаться, да и трубу можно повредить, ведь в подпол то потом уже не залезешь.
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    @koscka, нет не поехал... все держалось за счет обвязки и маленького пролета... получился балкон... полутораметровый (1,5х6)... благо вовремя заметили...
    нет нет нет... трап делается после укладки ЦСП и настила пола. фрезой в моем случае...дырку под трубу я делал заранее... а вот дырку в цсп под трап уже после укладки ЦСП предварительно когда клал пометил на цсп где будет трап... посмтрите рисунок в моей теме там схематично но понятно...
    все правильно трап делпал с запасом на высоту плитки даже если он будет чуть ниже не страшно... еще совет посмотрите на ютьюбе предварительно как монтировать трап при гидроизоляцией киилто...
  3. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
  4. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
  5. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Ну фото которое любезно подправил Кириллтос
  6. koscka
    koscka
    koscka
  7. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Спасибо за интересную тему, подскажите об имевших место ошибках при строительстве фундаментных опор.
    Для меня интересно Ваше решение, т. к. на моем участке аналогичная ситуация - высокий УГВ и земля очень пучинистая.
    При установке опор под баню делал только гравийную подсыпку. Ваше мнение?
    ПС. Как ведут себя винтовые опоры в принятом техническом подходе?
  8. genser99
    genser99
    genser99
    @MegaPon, Спасибо за тему! Вы спасли моё психическое здоровье :)
    Пару месяцев фантазирую на подобную тему, поскольку нужен с/у в доме. Нагружать каркасник стяжками не хотел. Буду делать как у Вас, только трап куплю с гидро-затвором (чтобы запаха из септика небыло) и регулируемый по высоте. Вот такой примерно...
  9. Chash
    Chash
    Chash
    Добрый день! Я извиняюсь, тема уже совсем избита, просветите по поводу утепления. Сам сейчас начну каркасной баней заниматься на сваях 6х4 а вот с утеплением стен не до конца все понял. По периметру делали пенопластом или мин ватой, или все вместе? И какой толщиной - по 50 в два слоя внахлест?
  10. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Я бы на вашем месте использовал не пенопласт а пеностекло. в районе пареной особенно!
  11. morflot
    morflot
    morflot
    Апну тему ибо до сих пор в раздумьях по цсп и плитки по нему. Вопрос к ТС - как в итоге решение укладки плитки на гидроизоляцию и цсп себя зарекомендовало? Плитка на месте?
