Каркасная баня 6Х6 с помощью друзей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MegaPon, 22.04.09.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Доска 50 толщины лежит плашмя? Это черновой пол? Там балки проглядывают, пролет метра 3, не слабовато ли?
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    доску толщиной 50 на пол решили не брать...взяли нормальный европол...
    на фотках черновой пол на который будем ложить лаги половые и утеплитель это доска толщиной 20 мм и шириной 150мм...
    Проглядывает нижняя обвязка... брус 150х150...прорлет 2 метра а лаги будут 50х150 с шагом 60 см...
  3. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Ну вот две недели отпуска и прошли... проделана аццкая работа работали до последнего уехали вчера с дачи в 22,00... итог почти готов каркас осталось зашить полстены...и утеплить и внутри отделать и печь поставить надеюсь это сделать до июля набегами основная работа то сделана.
    завтра бубуд фоты того что сделали...
  4. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Преклепляю новый план бани.
  5. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Подоспели новые фото того что готово на сегодняшний момент...
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Гуд. а где укосины?
  7. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    укосин нет есть поперечины и нижние и верхние распорки между стоек каркаса. фоток нету.
    а укосины это не панацея ставить их геморнее и по сути одно и тоже что распорки с поперечным поясом жесткости... после связки уже двух стен Сарайчег стоял как вкопаный...
  8. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    давненько я не писал в своей теме.
    стройка я моя ни осенне-зимний период остановилась...
    до зиму удалось закончить полностью внешнюю отделку и приступить к внутренней...
    поставил решетки бюджет около 15000 пришлось одну переделывать ибо как честный человек по нормам пожарной безопасности решил делать одну открывающуюся но она вся получилась кривая пришлось срезать петли и замок и делать как у всех белых людей..
    как мне показалось такой способ крепления самый лучший для каркасного строения.
    болт с шайбой утоплен в стойку что бы в последствии не мешать внутренней отделке болт тут диаметр 10 х длина 8...
    так же установил железную дверь так и не понял за что с меня хотели взять 2000 за установку ставится все элементарно на 8 болтов...стойки в месте установки двери сделаны 100х1500 (две дсоки 50х150 вместе).
    начал утепление комнаты отдыха и душа..
    душ решил утеплить пенопластом чтоб не думать о влаге которая может попасть на утеплитель... каюсь совершил ошибку под полом лежит мин вата ну да нчиего сделали гидроизоляцию всей гидроизоляции гидроизоляцию...
    пирог получился такой. половая доска 38мм... по ней битумная мастика слоем около 3 мм... сверху этого пленка полиэтиленовая 220 микрон (самая толстая которая была на рынке) и сверху всего этого плита ЦСП 8 мм в два слоя. все швы промазаны силиконовым герметиком...
    бортик был сделан 30 см тоже под плитку... на фотках его нету красный крест под пистолетом для герметика это место трапа не смог его сделать ибо забыл дрель дома...
    ну вот за сим раскланиваюсь до весны...
    З.Ы. кста хочу похвастаться купил наконец то новый фотик... фотки теперь суперские после моей мыльницу в 4 Мп 1600х1200 просто шайтан машина и объектив достойный... собсвенно из-за этого фотика и объектива не хватило денег на печку...:|:
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    MegaPon, привестствую!
    Только собрался спросить, где же обновления, а они вот они :) !
    Хочу попросить, если не сложно, выслать на почту скетчаповский файл Вашего проекта (alacost @ yandex.ru). Строили точно по нему? Без отклонений в ходе работ? Если отклонения были, то какие?
  10. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    уффф.. их сток было этих скетчаповских файлов что как бы все в целом все узлы и соенинения только в голове могу выслать но вы лучше спросите что Вам нужно я без проблем отвечу...
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Вот файлик..
    это более или менее самы точный тот по которому строили... два отличия от оригинала это стропила у меня сделаны по другому ибо родственник мой так и не понял как нужно делать (но по уму нужно так как на чертеже) а я маялся с проколотой гвоздем ногой...
    и крепление крайних лаг они крепятся не под стойками а сбоку (внутрь строения) от них... на этой фотке видно...
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Мне понравилось, аккуратное исполнение, правда перестраховок много, особенно пол в моечной
  13. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Спасибо первый раз меня называют аккуратным...:|: но строю же для себя любимого а для себя по другому нельзя...
    эт да пересатраховок оч много.. как грится лучше перебдеть чем недобдеть...
    БЬлин всетаки забыл сказать про пирог пола в моечной там еще между пленкой и битумом гидростеклоизол...
  14. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Да ребят Я вас уважаю! Особенно проекту отработанному в этой программе! посмотрел все реально. Только мне кажется считать материалы тяжело!
  15. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Спасибо за теплые слова. да нет не особо тяжело было считать... когда этот проект переделываешь 10-20 раз потом уже каждую доску знаешь куда и как собачить и скоко их каких нужно...
