Каркасная баня 6Х6 с помощью друзей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MegaPon, 22.04.09.
  1. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    MegaPon, банька получается замечательная! Внешний вид вообще заглядение! Молодец!
    А оконные блоки деверянные? стеклопакеты не рассматривали?
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Спасибо...в следующем году буду делать внутрянку надеюсь получится не хуже есть несколько задумок которые надеюсь воплотить в жизнь...
    да блоки все деревянные... проемы делались специально под оконные блоки...
    а стеклопакеты не рассматривал даже ибо ...раз... стройка бюджетная а деревянное окно на рынке стоит около 2000 без стекла ..а стекла у меня на даче навалом (насобирал еще дед в свое время :|: ) ...4000-4500 стоит такое же но нормальное со стеклопакетом и без сучков... два... не хочу просто и на даче это делать и в городе хватает этой духотищи...
    в парилке стоит деревянный стеклопакет... окошко 40х40 стоило 1500 руб...
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Пенопласт уже обшит? Если, да, то жаль... не критично, но жаль.
    ( если не везде- то ножом по краям срезаем пенопласт под 45 градусов в месте состыковки с деревяшками и запениваем. ) Всё остальное - действительно от души! Молодца!
  4. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    нет пенопласт еще не обшит вообще из внутрянки пока ничего не сделано кроме пола и утеплителя...
    так что запенивание еще впереди в следующем сезоне...я то все думал делат ьне делать теперь буду делать.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Так у меня вся баня, кроме парилки с пенопластом. 4-е года, однако :) Пенопласт обязательно срезать, ибо запихивать пену просто в щель... где-то зайдёт, где-то чуть чуть, где-то отвалится
  6. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Я читал ваш сайт очень много оттуда почерпнул Спасибо Вам Огромное... а пенопластом я все решил не делать ибо геморно очень мне хватило токо душика когда блинг шаг стоек у меня 58 а пенопласт 200х100 вот это геморой скажу я вам.)
  7. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Да уж, очень неудобно:mad: А изначально что, не предполагалось утеплять пенопластом? Хотя... у нас такая же фигня проемы 0,8 , а ЭППС 0,6х1,2 -вообще не гуд
  8. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    изначально все думал ватой и в душ думал кабину поставить.
    а потом взвесили все за и против и решили сделать пенопласт. и душ без кабины токо со сливом.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    ЭППС на утепление стен слишком дорого.Достаточно обычного марки 15.
  10. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    У нас лично на рынке рядом с дачами одна марка называется... "какой есть"...
    стоимость листа 5мм х 1000мм х 2000мм 125 руб.. 10мм х 1000мм х 2000мм 250 руб... я и тогда и сейчас использую 5 мм чтоб делать нахлест
    поэтому решил это учеесть при строительстве пристройки к дому. высоту потолков буду делать 235 (один из листов решется на 6 частей) шаг стоек 100 (как раз встает лист) для экономии материала... думаю что для одноэтажного строения шаг стоек сойдет.
  11. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    Незнаю сойдет ли шаг стоек 100см, а обшивать чем будешь? Доской?
  12. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Шаг делай чуть больше, чтобы запенить без проблем (впритык всё равно не получится-мостики холода останутся ИМХО)
    Как продвигается работа на стройке? Или все законсервировано до весны?:)
  13. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    на первом этапе все будет обшиваться ОСБ-3... у нас она тоже продается непонятного размера 2000мм х 1000мм а потом вместе с домом буду зашивать сайдингом или блок-хайсом пока еще не решил...нобольше склоняюсь к сайдингу он практичнее и требует меньше ухода чем блок хайус...
    ну это я на вскидку сказал 100 а там скорее всего бует ~101-102 как раз на запенку...и это еще будет зависить от ширины ОСБ...
    да стройка встала пока до весны... к сожалению... в связи с отсутствием фин средств и отопления нормального на даче. в следующем году будет монтаж конвекторов и печки-аля-буржуйки...
    какшмар как же эт дача затягивает еще 2 года назад я ее ненавидел.:)]
  14. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Та же фигня:)]
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я имея газовый обогреватель + в нём "ветерок"- вкалывал круглогодично :) Были бы стены, а температура до 30 за 40 мин. Работал- "голый торс" и то весь в поту :)
