Каркасная баня 6Х6 с помощью друзей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MegaPon, 22.04.09.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Покрасишь в два слоя грунтом, потом хорошим колером- и нифига не будет видно что дерево.
    Непрозрачная краска скроет его структуру.
    А вообще все равно молодец, мне о таких успехах и продвижениях можно только мечтать. Все финансы блин.
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    давай махнемся твой недострой в Пирогово на мой почти дострой в чехове...:)]:)]
  3. Надежда2009
    Надежда2009
    Надежда2009
    MegaPon, будь добр, подскажи угол наклона крыши в длинную сторону.
    В твоем файле skp приведен размер подпорки 0,25м, по фото я намерял 0,6.
    А сколько реально? Что со снегом, как домик перенес зиму?
    Спасибо.
  4. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Честно говоря не помню... но стойка средняя около 60-70 см как раз... Вы правы... перезимовала банька нормально никаких подвижек не замечено... по зиме я так и не смог доехать но судя по количеству выпавшего в эту зиму в Москве снега испытания баня прошла...
    если нужно могу померить сколько стойка... но будет это уже в начале июня...
  5. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Е-ххх... сколько же здесь отчетов где повествование идет от первого лица...и отзывов мизер а люди стараются пишут...
    я параллельно сижу на одном DC портале так там главное высказывание такое "Помните Ваши комментарии и оценки способствуют созданию новых публикаций автором"...
    ну да ладно продолжу и я свое повествование от первого лица о своей стройке...
    и так начался отпуск с прокладки воды в мою баню решил использовать трубу ПНД но ПОКА совместить ее с имеющимся старым водопроводом которой в принципе идет только в дом...на глубину промерзания не делал т.к. водопровод только летний...
    вывел воду в баню вместе с фильтром грубой очистки и соответственно переходником на металлопласт...все фитинги самозатягивающиеся...
    поскольку в душе вагонка пластиковая и несущей нагрузки у нее никакой... сделал под кран закладной брус 150х100 пропустил через него удленители для 25 см под кран и на конце соттветственно опять переходник на металлопласт.
  6. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    под бак так же были сделаны две закладные из бруса 150х100 которые опираются на обвязку нижнюю из бруса 150х150 все держится на 6 крюках 10х120 ... 4 вверху и 2 внизу (опять перестразовка)...
    сделал разводку воды со сливным краном.напор получился очень маленьки в дальнейшем придется ставить насос потому что из бака не получается даже воду нормально слить так что насос вынужденная необходимость...
    вот оно будущее сердце бани со всеми его легкими глазами и ушами...
    сделал затирку в душе все через 2-3 дня можно было пользоваться...
    испытания душ прошел на ура единственное как уже писал выше это напор воды подкачал...но это скоро поправим...
  7. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    началось возведение каркаса парилки размерами она будет королевская 2,4х2,7 ... да я и сам не маленький...брус использовался 50х100 буду делать утепление 100 мм роквула. из парилки планируеться обрешетка еще 40х50 под плитку чтоб выровнять уровень каркас и плитки...
    вместо стяжки опять использовал листы ЦСП крепил их на саморезы для самоуспокоения...на этот раз решил не делать ни пленку ни битум поскольку полностью доверился Kiilto Fibergum оболденная штука образует резиновый слой примерно 0,5-1 мм вот ссылка на видео-инструкцию по использованию http://rutube.ru/tracks/1927689.html?v=716a7d40912c664d1aa769eb85c1fc21
    плитка была уложена но не сфотографирована т.к. одни нехорошие люди на два последних дня стройки выключили у меня электричество...
    ну что считаю что отпуск прошел с большой отдачей большая часть работ выполнена осталось дело за чистовой обшивкой...
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Хорошо написал! )
    Молодец, работа колоссальная. А вот этот киилто фибергум- его кистью или валиком наносить? Надо догонять, е-мое, все праздники не выходя из дома просидел, грипп завалил.
  9. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Его наносят и кистью и валиком... кистью прокрашиваются в моем случае плит ЦСП.
    скажем имеется стык плит со щелью красишь кистью с запасом сантиметров 15 вдоль щели. потом кладешь поверх мастики ткань их специальную... поверх ткани еще слой мастики... и так все швы. сделано это я так понимаю больше для того чтоб мастика в щели не уходила а образовывала ровный слой...а потом все остальное уже валиком..
  10. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    А сверху на резину плитку?
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    да сверху плитку я клал на клей Фиксатор...
  12. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    ПрЮвет строителям! У меня вопрос, зачем ты ацеит мазал этой резиной? Я например делал гидроизоляцию под ацеит, на черный пол...
  13. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Привет Серега сколько лет сколько зим...)
    а делал я так... потому что так по техноолигии положено...я выше виджео выкладывал по тому как наносится Фибергум... посмотри вопросы все отпадут...
    + мое личное мнение что ЦСП всетаки долго держит воду и частично ее впитывает.а при намокании становится хрупким...
  14. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Просто вы мешаете все в одну кучу... Если у тебя ЦСП (цементно-стружечная плита) то наверное правильно, если ацеит (мне по фотографиям показалось именно так) то мне кажется, что это лишнее.
  15. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    что лишнее то?!...гидроизоляция?!...
