Подключение БКН к котлу Будерус
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Drups, 10.08.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не все:)] Читайте внимательней:) Как минимум насос загрузки бойлера и котловой насос ТС в розетку включать не планирует.
  2. Drups
    Drups
    Drups
    Моя схема для вдохновения - их альбома технических решений Мейбес (прикрепил только нужные страницы).
    Примерно так, только вместо бассейна - еще один теплый пол
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И где на схеме "насосы в розетку"?
  4. Drups
    Drups
    Drups
    Коллеги, не спорьте, помогите лучше :)
    Я не знаю куда включать насосы пока :)
    Viktori5757 прав в том, что я не планирую управлять насосами с точки зрения погоды, климата в доме.
    Но насосами нужно управлять с точки зрения загрузки бойлера. И Viktori5757 вроде бы, мне казалось, рабочую схему предложил. Единственное - куда котловой насос включать, я не понял.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Но для этих то насосов 2107 хватит, да и приоритет можно легко сделать.
  6. Drups
    Drups
    Drups
    Погодите, она меня вдохновляет только в гидротехнической части :)
    Viktori5757 уже в курсе по прошлым темам - я вам поясню :)
    "На коллекторах стоят термовентили на каждой ветви, в комнатах - тремостаты, которые управляют соответствующими термовентилями. Все, что требуется от котла - греть воду. Все остальное будут делать термостаты, вентили на коллекторах и Альфа-насосы на насосных группах"
    Таким образом, насосам на насосных группах нужно только включаться и выключаться при загрузке бойлера.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Drups, так у вас еще один котел появился?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Viktori5757, как Вы предполагаете управлять котловым насосом? (На "схеме для вдохновения" они внутри котлов изображены) С 2107 только в розетку его воткнуть. Что помимо перерасхода электричества (ну небольшого конечно, на фоне всех остальных насосов "в розетку") приведёт к излишним теплопотерям через неработающий газовый котёл при работе второго котла. (Если он имеет место быть в реальности)
  9. Drups
    Drups
    Drups
    да, я о нем забыл :aga: электрический, на 15 кВт (резервный)
    Котлы могут "отсекаться" вентилями, если нужно. Т. е. мне не нужна схема "горячего" автоматического резерва, вполне подойдет ручное переключение (на одном краны открыл, на другом закрыл).
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если мощность котла подобрана не в притык, то это и не обязательно. Вам всё равно котёл надо держать постоянно разогретым, кто его знает, когда и какой термостат потребует тепла? Ну или подключать насосы отопительных контуров через нормальнозамкнутое реле, срабатывающее при включении насоса загрузки бойлера. Так что 2109 вполне хватит.
  11. Drups
    Drups
    Drups
    Но тема котлового (котловых) насосов, действительно не раскрыта.
    Можно было бы "включать в розетку" но наверное это не очень технологичное решение - что если забыл включить насос и включил котел? Или наоборот - забыл выключить и он молотит на все свои 50 Вт.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Mijjgan, я эту схему увидел только что, до этого был атмосферный чугунный котел будерус 50 кВт. и (Скажем, я остановлюсь на коллекторной схеме. В итоге у меня 7 насосных групп (2 ТП, 3 радиаторы, 1 приточка, 1 БКН). Итого 6 насосов отопления, 1 насос загрузки бойлера, 1 котловой насос.) если все время будем менять правила игры, то конструктивного разговора не получится.
  13. Drups
    Drups
    Drups
    да, но хочется еще и погоду... поэтому думаем о 2107 :)
    Погодите, вот эта тема управления насосами мне очень нравится. Я вас правильно понял, что схема работает так:
    - насосом загрузки бойлера управляет контроллер
    - когда насос загрузки включается, через реле все остальные насосы в НГ выключаются (реле вне контроллера)
    Это красиво и просто :)
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Drups, именно так, и приоритет будет штатный.
  15. Drups
    Drups
    Drups
    простите, я в самом деле забыл об электрическом котле
    Все остальное поменять уже даже не получится, уже куплено :)
