Подключение БКН к котлу Будерус
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Drups, 10.08.15.
  1. Drups
    Drups
    Drups
    Красота! :) Спасибо!
    Что же мне делать с котловым насосом? (или котловыми?)
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    При наличии природного газа уберите электро котел. При выходе из строя 2107 система работать не будет. Да и котловые насосы будут не нужны.
  3. Drups
    Drups
    Drups
    Газ в процессе оформления, скорее всего войдем в сезон без газа, поэтому временно электрокотел будет нужен и после подключения газа останется в качестве резерва. Мало ли - бывает, сваи забивают в газовую трубу, а на улице -20 - здесь электрический котел пригодится.
    Котловой насос в любом случае будет нужен, как я понимаю.
    Вопрос только, как им управлять я пока не понял. Ни в каком из вариантов не понял - ни при наличии электрокотла, ни при его отсутствии...
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Drups, Электро котел выбрали?
  5. Drups
    Drups
    Drups
    нет. Почти что без разницы мне, какой. Протерм подойдет, например, или любой другой. Вы к тому, что, может быть, купить котел уже с насосом?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Drups, есть электро котлы которые включают свой насос когда подключились на нагрев, вот вам вариант подключения котлового насоса электро котла. Ну а подключения котлового насоса будеруса по вашей схеме сразу не скажу. С одной стороны при наличии приточной вентиляции потребность в тепле зимой постоянная и насос следовательно должен работать постоянно. А вот летом он потребуется при загрузке бойлера и его нельзя будет подключать на контактор выключающийся по приоритету, так что тоже постоянно.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Drups, если вашу гидравлическую схему немного изменить, то может получиться без косяков.
  8. Drups
    Drups
    Drups
    Думаю, мы постепенно приближаемся, и в итоге приблизимся к решению.
    Давайте допустим, что электрокотел со своим насосом, работает только по аварийной схеме и его сейчас можно исключить из решения (только потом аккуратно нужно будет гидравлически увязать с системой).
    Остается достаточно стандартная схема со стрелкой, коллектором и насосными группами. Наверное, для не существует решение, как должен работать котловой насос?
    рекомендуйте смело! :)
  9. Drups
    Drups
    Drups
    По-моему, котловой насос вообще должен постоянно работать, когда котел включен (и даже немного после выключения). На то он и котловой. Разве нет?...
    С приточкой, там, кстати, тоже пляски с бубном, но это совсем другая история, это позже разберемся :) Ее нельзя выключать при работе приоритета бойлера, потому что она впадет в спячку (в аварийный режим) обнаружив, что температура воды резко упала. Конечно, когда на улице -20, за то время, что бойлер загружается, можно и теплообменник приточки заморозить!
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Я это и хотел предложить: убираем стрелку и котловой насос. Насосы теплого пола и радиаторного отопления работают от контактора и выключаются по приоритету бойлера. Контактор получает сигнал с контактов насоса радиаторного отопления 2107. насос загрузки бойлера и насос циркуляции ГВС подключаются на штатные контакты 2107. Насос приточной вентиляции электрически подключается на автоматику вентиляции. Электрокотел врезаем не во всю систему отопления, а только в выбранные вами зоны, которые обеспечат режим незамерзания или временного проживания и лучше в теплый пол.
    примерно так.
  11. Drups
    Drups
    Drups
    Не, до такой степени мне страшно схему менять. Я большой поклонник гидрострелки.
    Моя позиция здесь такова: если человек крутой эксперт, и он может все правильно рассчитать, то наверное сможет сделать эффективную систему отопления без стрелок и может быть даже без насосов для дома любой площади, с бассейнами, вентиляциями, теплыми полами, холодными потолками, пятью котлами (на всех видах топлива), все это хозяйство греет зимой, холодит летом и еще продает электричество Мосэнергосбыту по высокому тарифу. Но это не про меня. Мы - чайники.
    А для чайников придумали гидрострелку :) Которая "поженит" три радиаторные контура, два контура теплых полов, приточную установку и бойлер, каждый из которых живет своей жизнью. Я - чайник, представить не могу, как все это корректно соединить и тем более - заставить работать. Поэтому пусть всем гидрострелка занимается. Может быть, с меньшей эффективностью. И минимум за 50 Вт в час электричества (летом).
    Да, но у вас все очень красиво на фотографии.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Все бы такие чайники были:super:
    Тогда в розетку. (Но я вам этого не советовал:)])
    Если бы ваш дом был под Питером, то я бы вас убедил. :hndshk: Живьем.
  13. Drups
    Drups
    Drups
    Я наверное отдельную тему создам по насосам, чтобы придать ей значимости
    поискал - пока не нашел ответа
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Drups, Подключите бойлер гидравлически ДО стрелки: у вас получится как бы 2 котловых контура со своими насосами - один загрузки бойлера в обход стрелки, второй на стрелку в обход бойлера. Насос котловой, который на стрелку, подключаете к тому же контактору, что и насосные группы. Получается, что работает либо один насос загрузки бойлера, а все остальные стоят, либо наоборот...
  15. Drups
    Drups
    Drups
    мне так нельзя, еще есть насос для вентиляции, он всегда работать должен, но ваша идея наверное имеет право на жизнь
