Книга по фермам очень подробная
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EPoY74, 10.08.15.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    если ориентироваться на утеплитель, то самый подходящий шаг - 595 мм. При таком шаге выходит 9 ферм и 2 форонтона. А если побольше шаг и утеплитель укладывать двумя кусками? Поскольку утеплитель не в один слой ляжет, то можно в шахматном порядке укладывать...или это не айс?
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Стропила по СП ставят с шагом 600 мм максимум. по КОДу более 400 вообще не рассматривается. Все что боле 600 мм только по рассчету. Не забудьте, что потом переделывать будет дороже.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    У меня тесть вообще 50x100 стропила сделал с пролетом 5 метров и шагом 1 метр. подпорка одна где то посередине.
    Но так ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
    Буду переделывать.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @EPoY74, :)] в общем - вернулись на круги своя - к 595 мм)
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно. На мой взгляд Ок.
    Красенькие целые.
    Это обвязка как ни как.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно класть утеплитель не вдоль, а поперек. Это не стены, не свалиться. Для такого варианта специально есть 600х900мм утеплитель. Шаг ферм 920мм.
    Согласен, но скандинавы думают иначе. Смотреть с 18-30.
    Стропила через 900мм.
    У себя делал так же, но обрешетка тридцаткой.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @MariaGr, @Cosolapyj, нужно посчитать объём материала в том и другом случае и решить что для себя выгодней. При этом не забыть про крепёж. К примеру, гвоздей уйдёт гораздо больше при тонких стропилах и более частой расстановке 595 мм, чем при 900-920 мм.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Шаг стропил определяется сечением. Сечение обрешетки под шаг стропил. Распространенный шаг 600 обусловлен утеплителем в "теплых" крышах, достаточной несущей для 150-ки и 200-ки на пролетах и популярной обрешеткой из дюймовки. В видео стропила ~200-ка, хотя с меньшим шагом и 150-ка на такой пролет пошла бы. А то и 100-ка, но уже фермой. Затяжка того же сечения ибо на пролет ~4 м проходит. На большем подвешивать бы пришлось. Усилили свесы сплошным. Выровнялись и обрешетились полтинником. Если у нас на полах под 50-ку, между лагами, допускалось 800, то на уклоне, шаг 900, норм будет. Грамотно, ничего не скажешь. Сам ставил фермы с шагом больше 600, но 25-ка "дышать" начинает. А других сечений у нас не практикуют. Если только полтинником, но тут уже цена вопроса.
    Не первый раз замечаю, что за бугром к обзолу отношение более терпимое)
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    За бугром - обзол качественный, европейскмй, а у нас отечественный, отстойный... Поэтому они его неубирают, а мы убираем... :victory:
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите, могут ли фермы опираться на промежуточные опоры. Не критично ли это для принципа их работы вообщем?
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Насколько я помню не рекомендуется.
    У скандинавов даже какие-то плавающие опоры для стен, не знаю как их назвать. Где то видел, а где-не помню...
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ещё несколько интересных книжек. :hello:
    Правда на английском...:victory::um:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1-я: есть у Павша в переводе.
    2-я: неплохо для общего развития
    3-я: ни о чем!
    4-я: так себе - общие понятия в строительстве.
    Тем не менее, @EPoY74, вам + в карму ! :super:
  14. Alexil
    Alexil
    Alexil
    Здравствуйте, может кто-то дать ссылку на книгу из первого комментария. Не могу скачать - нет доступа, а на запрос прав автор не отвечает.
  15. Alexil
    Alexil
    Alexil
    Отвечаю на свой же запрос в предыдущем комментарии. Речь скорее всего идет о книге: Roof Truss Guide Design and construction of standard timber and steel trusses BASIN SKAT 1999 187 p
    В интернете она доступна. Возможно это кому-то пригодится.
