Книга по фермам очень подробная
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EPoY74, 10.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ashtone, понял Вас. В данном контексте рассматривают весь конструктив в комплексе, не разделяя на элементы. В работу включены все элементы стропилки, раскосы, фермы и т. д.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы не торопился с такими выводами) вес покрытия только может быть больше снеговой нагрузки.
  3. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Groundworkturf, Вы уж извините меня, я вторую неделю ломаю голову с конструкцией крыши. Очень хочется использовать фермы, в каких только программах не рассчитывал, что только не читал, в голове каша образовалась полнейшая. Если конструкции указанные в книжке верны, при прикладывании только снегово нагрузки, то для меня проблема с фермами была бы решена. Пролет то вроде не велик (7,5м), да вот внутри нет несущих стен, потому и ломаю голову...
  4. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Rolandspb, вот и я засомневался немного... Однако приложив нагрузку рассчитанную ранее на погонный метр с учетом веса кровли, обрешетки и контробрешетки, фермы из книжки удовлетворяют.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это про шифер или черепицу?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ashtone, почему не хотите заказать готовые фермы и смонтировать?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    натуралка чуть ли не 70кг/кв.м. может весить
  8. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Rolandspb, мне как то дешевле их самому изготовить, дорого все енто, готовые заказывать
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ashtone, выкладывайте конструктив, посмотрим.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да. Но с 250-300 кг на кв. метр не так критично.
  11. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Там кстати есть сбор нагрузок на 11 странице.
    учитывают собственный вес фермы, обрешетку, подшивку
    по покрытию приведены 2 варианта стальная кровля и натуралка, видимо.
    пока не дочитал, как и куда применяют эти цифры
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а с 80? для первого снегового района)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я это уважаю. сам люблю работать руками, особенно по дереву. но качество, надежность, нервы, время потраченное на расчеты, поиски
  15. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Rolandspb, как я понял, там у казано, что 100кН/м2 это нагрузка без учета снега.
    А руками я всю жизнь делал работу. Может и не делал бы, если б не был беден)
