Книга по фермам очень подробная
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EPoY74, 10.08.15.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Учтены ветровые нагрузки. я бы сказал не хилые.
    учтены снеговые. и даже точечные от эксплуатационной нагрузки
  2. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Rolandspb, значит все таки можно верить книжке? И прикладываем с запасом снежок? А то как то с буржуйскими языками особо не владею, уровень знаний только на то, чтоб попросить подаяние)
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо понимать, что это не подойдет всем и каждому. те же ветровые нагрузки могут отличаться значительно. у нас в Питере норматив 30кг/кв.м., а в Новороссийске где-нибудь 100кг/кв.м.
    там 100кг это для угла наклона 22 градуса без снега с покрытием из натур. черепицы. если я верно понял, что MCR tiles это micro-concrete roof tiles
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Опять же снеговые на двускатную крышу приложены могут быть в разных видах. по 1 и 1 с каждого ската и по 0,75 и 1,25
  5. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Rolandspb, у меня с ветром полегче, 42 кг/м2, да и кровельный материал профнастил с его 10 кг/м2.
    Угол наклона конечно подкорректируем если что, в книжке указано что фермы от 22 до 30 градусов уклона.
    А прилагал я нагрузки все: ветер, кровля, обрешетка, снег (с учетом 1,25 неравномерность снега на скатах), контробрешетка, да еще и помножил их на коэффициенты, вышло где то 280 кило на метр погонный, при шаге ферм 625 мм. По формулам книжки все проходит. Очень уж хочется надеяться на чудо и получить готовое решение...
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В ферме самое важное то, что при узловом приложении нагрузок, в элементах не возникает моментов, только усилия сжатия и растяжения. для верхнего пояса сжатие, для нижнего растяжение, для раскосов и то и то.
    верхний пояс сжат и ему проще потерять устойчивость, чем нижнему.
    обязательно соблюдать треугольную структуру и следить за тем, чтобы оси элементов пересекались в одной точке.
  8. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Сикер, расстроили) Придется заново искать источники вдохновения)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а можно подробнее? признали вредной по каким соображениям?
    в обсуждении приняли участие целых 2 человека)
    в основном прозвучали фразы "не читал", но книжка плохая)
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сам был растроен. Но потом пришел к выводу что все равно самому надо считать. Или за это платить. Нашел толкового проектера с ПО. Считаем.
    пс.
    Ну давайте еще пообсуждаем.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сечения по усилиям подобрать легко. вот законструировать узлы - это сложнее задача. если будет не жалко показать результаты, мне лично было бы интересно глянуть
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    только если Вы не против. я пока окончательного мнения не составил.
    насколько я понимаю, Вы настроены негативно по отношению к книге.
    основной аргумент - отсутствие снега? или не только?
  13. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Rolandspb, Вот в этом Вы правы, сечения в программах подобрать можно, вот с узлами как раз таки и проблема. Очень сложная наука гвоздевание узлов
  14. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Все таки не удержался, пересчитал ферму W образную в APM, почти все сошлось. Получается если узлы сконструированы верно, то книжку можно использовать.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :close:
