Книга по фермам очень подробная
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EPoY74, 10.08.15.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Упс!
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Упс еще раз...
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ферма на 7200:
    Доска используется100х50.
    И еще...
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ферма на 9000:
    Top Chord - 150х50
    Bottom Chord - 100x50
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А может такой узел будет надежнее?
    И общий вид конечно:
    Конечно под требуемый размер можно дорисовать.
    И не забываем, что с боков будут накладки из фанеры. Доска на стропила - 100х50.
    @Cosolapyj ты это имел ввиду? Привет!
    @Roracotta, загляните на огонек?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так вот и не надо зарезать нижнюю доску.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    без накладок чертеж хиловато смотрится. Про накладки даже сам забываю, хотя помню.
  8. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Добрый день. Может здесь кто поможет. Нужно перекрыть гараж с террасой. Ширина 6 м. Односкатная. В приведённой выше книге нашёл похожее на 38 стр. Как рассчитать для моего строения? Вот рисунок и фото. Владимирская обл. IMG_20160415_220144.jpg IMG_20160415_095123.jpg
  9. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Ростверк уже залит. Мауэрлат 200 х 100 будем монтировать дня через 3. Шпильки стоят.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Я даже не ответил, но спасибо сказал, видимо телефон затупил... Поделитесь, как крышу закрыли в итоге? Какую стропиловку Вы выбрали?
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @EPoY74, разрешит встрять в Вашу тему. Нарисовала фермы для двухэтажного дома (полные два этажа), 6х6, почему фермы? Потому что не хочу делить второй этаж на клетушки. Покрытие крыши - битумные листы ондувилла, холодный неэксплуатируемый чердак.
    Прошу совета и одобрения или критики. Фферм всего 10 - расстояние между фермами 611 мм, собираться будут из доски 150х50:
    Крепление - фанера 10мм.
    Поднимать будем краном. Вот тут еще вопрос - как крепить их на стены?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все нормально, и даже с запасом.
    Крепление ферм см. во вложении. Если не каркасник, то верхняя обвязка - есть мауэрлат.
    P. S. Почему "расстояние между фермами 611 мм". Разве по стропилам будет OSB3, с размером 2440*1220? (2440/4=610)
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @aqualand, КАРКАСНИК! Есть какие-то особенности в этом варианте? 611 мм - просто поделила на равные промежутки :|: исправить? Как? В какую сторону?
    И спасибище за ответ!
    ЗЫ: вдогонку...посмотрела файл во вложении. Правильно ли я поняла, что это два варианта крепления ферм? Или оба эти крепления должны использоваться?
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый День! Ну Вы меня вогнали в краску! Я сам только учусь!
    На первый взгляд все Нормально. Только накладки маловаты, я бы сделал побольше. И гвоздей не жалеть! А то есть любители... Вобьют в стропилу 1 гвоздь и говорят хватит, снегом прижмется...
    А крепить можно хоть гвоздями, хоть уголками. Только не черными саморезами.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Обычно шаг подбирается под утеплитель, чтоб меньше резать. Или под ОСП по той же самой причине. Если будете обрешетку делать, то можно шаг 600 по осям, хотя и Ваш вариант норм. По КОДу вообще шаг не более 400 мм. Если правильно помню
