Выбор между Вулкан (50) и Schiedel Permeter (25)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем maxotto, 11.08.15.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    50 мм нормально, просто первый стартовый участок от печи должен быть без утепления. И если в проходном узле перекрытия предусмотрите вентзазор между сэндвичем и утеплителем короба, будет совсем хорошо.
    просто меньше нет в продаже, вот и предлагает. Кроме перметра есть отличные варианты отечественных производителей нужного диаметра. К тому же, из стали более высокого класса, чем Schiedel Permeter и с керамическим волокном в качестве утеплителя.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @NikNikTar, А кто сейчас производит такие дымоходы у нас кроме немцев? Они заводские или это индивидуальная продукция под хотелки потребителя? Какие фирмы?
    @Dendroid, Бред вам рассказывает продавец... 50 хороший вариант и правильный, но стоит очень дорого и спроса на него нет! Трубе без разницы отапливается у вас помещение или не отапливается - это металл :) Поэтому вам и впаривают что у них есть на складе... ведь диаметр 150 далеко не начальный, есть и поменьше трубы и стоят они дешевле, но продвцу не выгодно это, он вам продаст всеми правдами и не правдами то что у него есть здесь и сейчас
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какие как у немцев?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Вот такие
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорохо, извиняюсь, не понял вопроса. Перметр какая марка стали внутри?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Теплов и Сухов, для России в версии с утеплителем 25мм основная труба 444, а так бывает и 316
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да многие могут... кто-то под заказ, а у кого стандартная линейка имеется, например, CRAFT HT (Cerablanket) с 316-й или 310-й сталью и керамическим волокном.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем дымоходу из 444 стали керамическая изоляция, да еще 25 мм?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Этого достаточно... у меня печь выдает в трубу 300-350 градусов, на втором этаже я дымоход голой рукой держу, он теплый как батарея. Мне нравится этот материал утепления 25мм для штатной эксплуатации достаточно, эксплуатируется дымоход с 2012 года и проблем не было, а так каждый решает сам, второй дымоход у меня фирмы Tona - он керамический, там каменная вата в качестве утепления, но такую в России просто не продают, ее нет в линейках, для тоны ее делает фирма кнауф и маты жесткие и совсем плотные, маты со стороны вент каналов керамзито-бетонного блока прошиты и имеют мембрану. Сделано все чтобы вата держала температуры за 1000 градусов, когда у обычной только 700
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю достаточно 130 мм.
    Не помню органичения диаметра по мощности теплового потока для Шидель Перметр...
    Изоляция 50 - прекрасный Вариант, правда дорого...
  11. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Отпишусь "для последователей".
    Перметр 150/200 у меня 2 года.
    Стоял на ангара 12 аква, в которую в мороз за раз целая пачка руфов закидывалась. Почти сразу от печки шёл сендвич.
    Изоляция хорошая- в начале (30см от печки) градусов 80, всегда можно было кратковременно похлопать ладошкой и мясо не шкворчало)
    Труба 3 метра от крыши со сдвоенными хомутами тоже ок - не раз были сильные ветра, валило деревья, труба на месте.
    Пишу это к тому, что все нормально у них в каталогах по допускам и перебздевать смысла нет.
    Сам изначально делал многие вещи с запасом, сейчас меняю печку, пересобираю дымоход и буду делать без "лучше преребдеть".
    В общем всем добра, просто делюсь опытом тк много тут полезного почерпнул и, возможно, это кому то поможет
