Выбор между Вулкан (50) и Schiedel Permeter (25)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем maxotto, 11.08.15.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @maxotto, У меня все без герметика прекрасно стоит. Трубы просто вставил друг в друга.
  2. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Уважаемый Fgh!
    В первых же словах позволю себе выразить Вам персональное "Спасибо". Очень помогли :)
    Это тот самый случай, когда я предпочел перебдеть. С электричеством, газом и открытым огнем считаю неразумным экономить на мелочах.
    В начале сборки, по неопытности, одно из соединений пришлось разобрать, что-то там не заладилось у меня. Мазал герметиком я в то время аккуратно, чтобы сопли герметика внутрь трубы не попадали. Так вот, при разборке оказалось, что герметик не размазался по всему зеркалу стыка - остались негерметичности. А значит остались щелочки для прорыва дымовых газов в зону утеплителя. Хоть там и хороший утеплитель, но мне это не понравилось. Изменил методику намазывания герметика, мажу теперь ту трубу, которую собираюсь насаживать. Довольно обильно мажу. Излишки, если образуются, сползают куда-то внутрь, но не в канал дымохода, а к утеплителю. Там есть такая кольцевая канавка, где эти излишки задерживаются, так я себе это представил. Я специально потренировался на коротких элементах, чтобы визуально отследить, что там на месте стыка происходит с поверхностью канала.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чтобы в эти щёлочки прорывались дымовые газы, основное отверстие трубы должно быть наглухо забито... законы физики однако. Как они будут стремиться в щели, забитые утеплителем? И потом, в процессе эксплуатации герметик, в результате тепловых подвижек, рано или поздно, может потерять свою однородность, растрескаться и т. п. Вообщем дело здесь не в экономии, а в целесообразности.
  4. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Что-ж, значит реально перебдел на ровном месте. Надеюсь, что хоть хуже не сделал:faq:.
    Да, была мысль, что потрескается. С другой стороны, глянул на свою печь, прикинул, что там может отгорать с такой дикой вонью, причем после 2-3 часов интенсивной протопки, и не придумал другого объяснения, кроме герметика. Вонь шла не от поверхности печи, как если-бы обгорала краска, а откуда-то из щелей. Хотя, только что пришло в голову, недоучел того, что характер работы герметика между жестких чугунных плит печи и жестяных стенок дымохода совсем разный.
    Для меня эта целесообразность началась с того, что мне к комплект поставки, той, самой первой, по Вулкану, был включен высокотемпературный герметик. Он перекочевал через много вариантов комплектации. В его необходимости не пришло в голову усомниться. Видел ролики, где народ бодро использует герметик именно для этой цели.
    Интересно, сборка без герметика - это верно для всех производителей сэндвичей? Или кто-то из них рекомендует все-таки герметизировать? Для меня это неактуально, перебирать всё-равно не буду. Но может другим будет полезно...
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Все зависит от конструкции труб! У меня лично все очень плотно вставлялось. Герметику места не было и собирал я без него.
    Тот же Вулкан недавно перешел на гладкое соединение труб в раструб, а до этого была гофра, которая хуже по свойствам и герметик там необходим.
    Даже если потрескается ничего страшного не случится... ведь дымоход собирается по конденсату. Эксплуатируйте и не волнуйтесь.
  6. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    У меня эйфория от завершения увлекательного приключения не проходит, поэтому совсем не волнуюсь. :)] Главное, не расслабиться совсем и добить-таки оставшиеся мелочи.
  7. smir77
    smir77
    smir77
    @maxotto, спасибо за отчет, очень полезный! Заказал аналогичную печку, мучаюсь с выбором дымохода, тоже нравится Permeter, в связи с этим возник вопрос (может и глупый): выход из печки обозначен 120, а у Permeter"а диаметр озвучен 130. Там нужен переходник, или все спокойно одевается?
  8. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Добрый день!
    Искал переходник, но ничего толкового на глаза не попалось. Может, не там искал. Вывернулся иначе.
    Мне в комплект поставки вошел базальтовый шнур 6мм. Не сразу понял, зачем он мне, но применение нашел. Использовал для изготовления уплотнения между выходом печи 120 и начальной трубой Перметр 130.
    Плотно, виток к витку, снизу вверх, намотал базальтовый шнур на патрубок печи. Начальный хвост шнура зацепил за рычаг шибера. Верхний конец зафиксировал с предыдущими витками хомутиком из электротехнической меди - отрезок провода толщиной 1,5 квадрата, без изоляции. Попробовал насадить начальную трубу - встает с небольшим натягом. Отлично!
    При окончательном монтаже обильно смазал намотку высокотемпературным печным герметиком. Дождался, пока герметик схватится, обрезал начальный кончик шнура заподлицо с другими элементами. При пробной протопке (2-3 часа) прорывов дыма в комнату не обнаружено.
    Удачи!
  9. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Добрый день
    Чтобы не плодить тем задам аналогичный вопрос тут.
    Какой же дымоход купить?
    Печь Jotul F305
    Планируемое использование в холодное время почти каждые выходные иногда наездами по 1-2 недели в основном растопка потом режим тления. Основное отопление в доме конвекторы работающие от умного дома круглосуточно, по приезду отключаю. В зимний период печкой пользуюсь постоянно.
    Что я хочу дымоход обязательно черный. Надежный т. е я не хочу через 8-10 лет заморачиваться опять с заменой. Предыдущий дымоход простоял 20 лет толстостенная труба 10мм меняю по причине того что она 130мм а нужна 150.
    Продавцы предложили 2 варианта
    Schiedel permeter 25
    Стандартный комплект 5 метров.
    Вулкан крашеный в черный
    Комплект - 50мм утеплитель, внутренняя труба 1мм AISI 321 снаружи 0.5 aisi430.
  10. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Своим выбором в пользу Schiedel permeter 25 вполне доволен. Год работает в режиме еженедельной растопки по выходным (кроме лета, конечно), хлопот не доставляет. О долговременных итогах говорить пока рано.
    Слова "стандартный комплект" немного напрягли. Мне, чтобы пройти перекрытия, пришлось довольно точно подбирать длину элементов и их порядок. Стремился к тому, чтобы стыки труб были вне перекрытий. Получилось.
  11. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    По шиделю мне сделали счет уже по моим размерам чтобы стыки были вне перекрытий.
    Смотрю на 2 счета и не знаю что оплатить. Печку покупал чисто визуально понравилась. По дымоходу на вид шидель красиво.
  12. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Значит, определяющей при выборе становится сумма ИТОГО :)
    Не думаю, что там на 5 метрах трубы набежала существенная разница.
    Чисто из любопытства, какие суммы?
  13. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Шидель 53 (проход через кровлю заменен на аналог под покраску, дешевле на 8тр)
    Вулкан 44 из них 10 покраска в черный.
    Определяющий все таки долговечность.
  14. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Покраска в черный, простите за тупой вопрос, надеюсь, заводская?
  15. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Ну за 10тр я надеюсь что не продавцы в шоуруме кисточкой будут красить :)
