Выбор между Вулкан (50) и Schiedel Permeter (25)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем maxotto, 11.08.15.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    А у меня стоит мастерфлеш с EPDM резиной с ближайшего строительного рынка и ничего страшного не происходит. Стыки мастерфлеша и кровли герметизировал лентой с битумным покрытием, она приклеивается так что не оторвать. руками. Стык вокруг трубы и прохода, жаростойкий силиконовый герметик для внешних работ.
  2. Sergei1970
    Sergei1970
    Sergei1970
    Спасибо за ответы. А что за лента с битумным покрытием? Можно поподробнее? Она самоклеющаяся или надо чем то разогревать?
  3. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Вот такая лента. Самоклеящаяся.
    Ссылки не рекламные, а для однозначной идентификации на полках магазинов
    http://www.nicoband.ru/nicoband.html
    http://leroymerlin.ru/product/lenta-germetik-nikobend-14114957/
  4. fgh
    fgh
    fgh
  5. Sergei1970
    Sergei1970
    Sergei1970
  6. Nakofeine
    Nakofeine
    Nakofeine
    Добрый день!
    Подскажите, чем чревата подобная установка: хочу ставить Permeter (25), но у меня получается, что над крышей труба будет торчать примерно на 2,5 метра. Можно ли так ставить учитывая толщину утеплителя в 25 или лучше поставить 50?
    И вопрос про усиленные хомуты – хватит ли их? Или нужно будет дополнительно устанавливать растяжки. Схему прилагаю.
    Спасибо!
  7. Nakofeine
    Nakofeine
    Nakofeine
    И вот еще схема в jpg :)
  8. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    По всем вопросам не отвечу, а на растяжках я бы не экономил. Причем, со стороны ската просится не растяжка, а жесткая подпорка, которая упирается в трубу где-то посередине верхнего сегмента.
  9. Nakofeine
    Nakofeine
    Nakofeine
    Почему? Сильно шатает ветром или сами сэндвичи хрупки на излом?
    Труба кирпичная (та что слева изображена) находится относительно планируемого дымохода по диагонали. Закрепиться на нее не получится. Так что видимо все-таки растяжки придется делать
    Еще вопрос про общую длину: есть ли необходимость в верхнем сегменте 4c?
  10. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Трубы с усиленными хомутами будут жесткими. У меня и с простыми хомутами получилось хорошо. Вопрос в том, что на такой длине (2.5 м) ветровая нагрузка будет неслабая. Без поддержки-растяжки, боюсь, будет ненадежно. Жесткая труба без труда передаст колебания ниже, на точку опоры. Какая будет амплитуда, не будет ли труба касаться проема в крыше?
    Нужно хорошее крепление на всей длине трубы. Но вот вижу, что в перекрытиях стоят по 1 хомуту (14). А хомут держит только в 1 направлении. Перпендикулярно этот хомут держать не будет. То есть, вся ветровая болтанка, с учетом хорошей жесткости трубы, придется на нижнюю точку детали 8а. Я бы предусмотрел не по 1, а по 2 хомута в каждом перекрытии. Я у себя так и сделал в итоге. Или хомуты разных перекрытий сделал бы перепендикулярно друг другу. Возможно, верхний хомут так и запроектирован, просто на схеме изображен неправильно.
    А если уж совсем перестраховываться, то вместо детали 4С второго этажа поставил бы промежуточную опору. Чтобы именно на неё приходились все ветровые изгибы, а не на печь.
    Конечно, это мои дилетанские суждения, основанные на элементарных знаниях и опыте установки 1 дымохода. Надеюсь, более опытные товарищи меня поправят.
  11. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый. С позволения спрошу в этой теме.
    Исходные: каркас, один этаж, без чердака, плоская кровля, перекрытие 0,5м, 3,0м чистовая до потолка.
    0,90м высота камина (388гр отходящих газов) + шибер + 0,5м одностенной трубы = 1,5м до потолка + 0,5м перекрытия + 1,0м над кровлей = 3м (округлённо) для сэндвича
    Вопрос: 25 или 50 утепления? Спасибо.
    (Нравится Шидель Перметр (чёрный мат). Планируется под Инвикта Нельсон (инфы по ним мало, может и без шибера будет адекватно)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил и в другой теме... (пожалуйста не дублируйте!)
    Достаточно утепления 25 мм.
    Но противопожарных защитных конструкций не избежать.
  13. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
  14. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Планирую покупать дымоход Schiedel Permeter 50, но продавец говорит, что мне нужно покупать 25, потому что очень высок риск преждевременного сгорания внутренней трубы дымохода. Труба пойдет внутри дома, но по мансарде не факт, что будет отапливаться и над крышей метра полтора. Честно говоря, все рассчитано под 50, да и проходка соответствующая уже смонтирована (для диаметра больше 200). Неужели все действительно так плохо будет с 50?
  15. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    @Алексей Телегин, в дополнение к предыдущему вопросу: продавец предлагает использовать Permetr 25, диаметром 150. Возникает вопрос: не слишком ли большая разница получается между выходом из печи (115 мм - Ферингер ламель) и внутренней трубой сандвича? Да и где такой переход взять?
