Дом (клееный брус). Стоит ли он того?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем room, 22.04.09.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я выше и написал, что только краном.
  2. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    При диаметре бревна до 28см включительно(сосна, кедр). Можно обходиться без крана, при больших проблематично.
  3. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Конечно, можно. И листвяк полутораметровый пилой "Дружба-2" зеки валили. Только потом что со здоровьем - ? Есть на остатке или полукалеки с грыжами позвоночника и т.п.? Здоровье и жизнь дороже стоит, чем работа крана. 21 век, однако, техники - любой полно, а мы, в целях экономии, руками и спиной всё корячим. Потому как - денег жалко!
  4. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Здоровье можно погубить и при наличии крана. При сборке дома всегда много ручной работы, даже когда кран на площадке.
    Бревно круглое, поэтому его катать надо, а не носить.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Мы обычно круглое кантуем, а квадратное катаем.:)
  6. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Катают по горизонтали обычно. На 3-8 метров вверх не очень катиться почему-то, видимо, закон физики против действует.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это шутка.:) С Рождеством Вас. Хотя это наверно и не Ваш праздник.(Судя по месту жительства)
  8. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    А зачем на 8 метров закатывать. Первый этаж выложили, балки положили, и на них уже при разгрузке укладывается бревно второго этажа.
  9. glen
    glen
    glen
    Ижевск
    очень интересно. начинаю подготовку к стр-ву. выбор клееный брус. несколько вопросов. высота бруса 180 красивее 140 мм или другая причина, какой профиль бруса гребенка или в паз.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    катит только с вашиш слов уже реклама получается, сам из нижнего у меня расчитан дом 160 кв.м под ключ 2,9 млн. правда брус 240 толщина))так что ваше предложение меня не удивило. в кровле написано утеплитель 100 мм, этого мало надо 150 и выше, через крышу очень большие теплопотери будут,
  11. Фартовый
    Фартовый
    Фартовый
    Владивосток
    Если Вам не сложно поделитесь опытом.собираюсь ближе к лету строиться,пока выбираю между клееным и профилированным брусом,но достаточно жесткие условия по переезду,продаем 2 квартиры,а здесь как-то не очень отзывы про клееный брус,но и ждать когда обычный усядется времени нет,потому что,опять же повторюсь,продаем 2 квартиры,и даже на период строительства придется арендовать жилье,поэтому очень волнуют хотя-бы примерные сроки постройки под ключ дома площадью 180-200 кв.м.Можно в личку.Заранее спасибо.
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Моя супруга это ("расклеивание") видела , когда в Хонке работала (середина
    90-х)... Что там сейчас - не знаю - не интересно - предпочитаю "массив".
  13. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Не стройте с вуденхаус. Ну или хотябы не делайте больших предоплат.
    Хотя может кому-то больше повезет.:(
  14. Vladdd
    Vladdd
    Vladdd
    Гость
    Да, клееный брус может и нечего, но уж точно не профилированный
    stroyadresa.ru/art/Prochee/doma_iz_brusa/
    самый нижний ролик, примерно на 5-ой минуте.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    И что такого он там сказал неизвестного?
