Первое личное жилье...мини-дом
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ИндираF, 11.08.15.
  1. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    Утеплитель пенопласт - 150 мм
  2. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    Да, я застала советское время, когда не клеили обои за ковром, за стенкой (все равно не видно), но впитать то это в силу своего возраста не могла:no:. Так от куда это взялось:faq: Сейчас делаю торцевую стену фальш-брусом, с той стороны вход в огород будет, и складироваться дрова. Так уже столько усилий не прикладываю как с фасадной части домика, и гвоздики не утапливаю, и фальш-брус не целым куском делаю, а стыкую, вообщем позор! Надеюсь хотя бы стыки обработаю хорошо. Шпаклевкой да прошлифую, а краской сровняется, сегодня буду под крышей делать (чердачную часть) надеюсь там постараюсь.
  3. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    Фото промежуточные делать не буду, стыдно за результат(. Постараюсь всё исправить и тогда уже похвастаюсь:)
  4. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    А можно узнать какой краской вы красите?
  5. федек
    федек
    федек
    Читал где то здесь о домах в Канаде. Так там принятая практика. Кирпич или что то другое дорогое на фасаде а во дворе простой виниловый сайдинг :)
  6. Соня макаровка
    Соня макаровка
    Соня макаровка
    Казань
    Индира, Вы просто устали от монотонной работы, так бывает не только с Вами. И со мной бывает.
    Все у Вас получится!
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Обкладывать кирпичем это лишнее а вот материальчиком обтянуть и будет красиво.
    Я так понимаю на поликарбонат решились? Или уже обшиваете? Если не трудно отпишитесь что и как хотите сделать кое чего может подскажу. Ну типа если забор воздуха брать с пола у одной стены а вход горячего воздуха из коллектора в помещение у потолка ну стенки напротив то это будет сочетаться с естественной конвекцией в помещении и более равномерно прогревать помещение и больше накапливать тепла. И еще нужно предусмотреть заглушки из пенопласта или сентепона или другого утеплителя на морозные месяцы чтобы не поступал холодный воздух снаружи. Поликарбонат и прослойка воздуха между ним и поглотителем будут также дополнительным утеплением стены в морозы. Ну и лючок с верху коллектора что бы сбрасывать горячий воздух в атмосферу из коллектора Летом. Хотя жена в Екатеринбурге недавно жаловалась что на улице холодина и включала дома газ.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    М да Стыки шпаклевать шлифовать и выводить краской это жестко. Не авто маляром работаете?
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @ИндираF, я вам в личке ответил по вашей просьбе.
    А вот сегодня в пол одиннадцатого вечера с работы приехал - закончил своё произведение, керамогранитом пол укладывал, заказчиг уговорил, хотя сам думаю зря согласился - не мой профиль, хотя и могу; умаялся немного, а завтра утром на Увильды ехать, рано утром машину "паковать" инструментом и материалами. (покой нам только снится)
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Кирилл 1974, очаг конечно смотрится а вот затирка на швах плиток с права не очень. Нужно было затирку то акуратьненько убрать и потом фото и без мешков в правом нижнем углу. Нужно было либо немного сменить угол съемки либо убрать мешки. Я так понимаю что потом вы другим клиентам будете показывать как образец данное фото из ваших работ. К стати на заднем фоне поликорбанат Новатро его позицианируют как премиум класс по качеству среди производителей.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сварить @ИндираF решили? Дровяная печь может разогреть его до закипания, кирпич сгладит температуру и будет как русская печка работать.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @василий 66,
    С 08 утра и в 10 вечера заканчивал, потемноте, без перерывов и обедов - думаю можно предположить моё состояние. Ещё и монатки все собирал - полный прицеп инструмента и всякой фигни крупногабаритной. Всё один делаю. Нету помощников. В темноте не видел что просто недомыл кафель - а швы идеальные. Там всё идеально - заказчик очень требовательный. Завтра надо будет ещё раз заехать и посветлу посмотреть что получилось.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Всем спасибо за мнения и "плюсы").!
    Я поехал на Увильды, шабашить:victory::aga:
    Жду от @ИндираF, звонка, по печке будем кумекать:victory:.
  14. Баллистика
    Баллистика
    Баллистика
    @Кирилл 1974, глупый вопрос, а зачем вашему заказчику русская печь не внутри дома?
  15. oberon8282
    oberon8282
    oberon8282
    И если не секрет какова стоимость такого агрегата с материалами и работой?
