Первое личное жилье...мини-дом
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ИндираF, 11.08.15.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну это все просто. Хочется человеку широко смотреть на мир да и светло в доме будет. А потери тепла большие это да. Окно можно ставнями закрывать на ночь в морозы и плотными шторами в плотную из нутри. Также и на дверь можно сделать зимнюю шубу. А вообще мы отдыхали в Геленжике и стена там была стеклянная так проснешься с утра красота.
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Кипяток и пар имеют разную температуру. На трубы с паром если плюнуть- слюна вскипает;) Лучше уточнить, какое именно было отопление. Если верхний бак заливали водой полностью- водяное. Если он был пустой- может и паровое. Пару надо куда то расширяться, иначе взорвутся трубы.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
  4. Nanali
    Nanali
    Nanali
  5. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Индира, вот еще вариант есть автономного отопления. Тема полностью - часть 1, часть 2.
    Вот выдержка - чтобы не искать, но лучше все же в теме самой посмотреть - там дальше есть подробнее уже отзыв.
    Вопрос с системой отопления решился неожиданно просто — оказывается европейские буржуи давно, и в промышленных масштабах, производят идеальное решение проблемы автономного отопления небольших зданий — газовый конвектор. Кому интересны технические подробности — гуглите самостоятельно, но скажу честно — меня они потрясли!
    Этот конвектор + баллон пропана = надежное, стабильное, комфортное тепло в любом сарае, за сущие копейки. Пьезорозжиг, терморегулятор, защита от погасания горелки. Забор воздуха и выброс продуктов сгорания — снаружи, по коаксиальной трубе, являющейся ещё и теплообменником, подогревающим входящий воздух теплом отработавших газов (+10% к КПД). Камера сгорания полностью изолирована от помещения, поэтому даже в наихудшем (почти невероятном) случае, газ не проникнет в помещение, а выйдет по трубе наружу и рассеется. Аплодирую буржуйским инженерам и производителям, и покупаю это чудо инженерной мысли за 10 000 руб. Разве он не прекрасен?
    Устанавливаем, строго следуя инструкции и проявив собственную изобретательность и смекалку. Кстати, как оказалось, обшивать (даже пластиковую!) стену оцинковкой было излишним. Этот аппарат совершенно не нагревает стену, на которой висит. Я же подложил под него лист оцинковки, недопоняв слово «КОНВЕКТОР» в его названии. Примечание: Википедия любезно сообщает нам, что «КОНВЕКТОР — отопительный прибор, в котором тепло от теплоносителя или нагревательного элемента передаётся в отапливаемое помещение КОНВЕКЦИЕЙ. Естественная конвекция, при которой теплый воздух, уже нагретый контактом с теплоносителем или нагревательным элементом, поднимается наверх, а его место занимает более холодный воздух помещения, усиливается конструкцией конвектора». Встаю и ещё раз аплодирую буржуйским инженерам!
    И вот наконец долгожданный момент! Поворот ручки, щелчок кнопкой пьезорозжига — в смотровое окошко наблюдаем, как вспыхнул голубой огонек над горелкой.
    Вот начал нагреваться теплообменник (черный корпус со смотровым окошком). Вот он уже обжигающе горячий. Устанавливаю на место красивый белый корпус — через его отверстия начинает струиться поток теплого воздуха. Примерно через полчаса в фуфайке становится жарко и я раздеваюсь. Ещё через полчаса температура в помещении достигает комнатной.
    Ветрозащитная решетка на конце коаксиальной трубы конвектора (Коаксиальная — значит в центре трубы забора воздуха расположена выхлопная труба).
    На улице — минус 10. Система отопления полностью готова и прошла испытания. Больше мне не придется переодеваться на морозе в непросохшую, замерзшую спецодежду.
    В морозные периоды января-февраля баллона хватает дней на 8-9. Заканчивается один — подключаю другой, а в ближайшие выходные везу пустой баллон на заправку. Заправленный баллон храню на улице, заношу внутрь незадолго до замены. Баллоны аттестованные и испытанные. Инструкция по технике безопасности при пользовании газовыми приборами перепрочитана несколько раз. Но приходится её нарушать для более полной выработки газа из баллонов. Запасные выходы очищены от снега. Задохнуться, взорваться или сгореть в мои планы не входит. Прорвемся. Для отопления домика, в течение года требуется сжечь 17 баллонов пропана. Основное их количество приходится на морозные январь-февраль.
  6. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    А это сколько в рублях? И какова отапливаемая площадь?
  7. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Посмотрела тему еще раз, насколько поняла заправка 1 баллона 40 литров 450 рублей. Сегодня может цена и другая. Отапливаемая площадь - размер контейнера, в котором автор темы устроил себе жилье - как пишет сам автор " стандартный 20-футовый контейнер, 6х2,5х2,5 метра" - т. е. 15 метров квадратных. 17 баллонов *450 рублей = около 8 тысяч за отопление в год. 7 месяцев (октябрь - апрель) у нас отопительный сезон - т. е. грубо говоря 1150 р. в месяц за отопление.
  8. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Т. е., не дешевле, чем электроотопление...:(
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Да уж... негуманный ценник на такое отопление
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
  11. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    А что здесь негуманного, 1150 р. в месяц?
  12. Баллистика
    Баллистика
    Баллистика
    @Шамба, но это же на 15 кв. м. Хорошо, когда газ не балонный
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Отопление сжиженным газом по цифрам стоимости в пересчете получается почти такое же как электричество по цене. Только плюсик газа в том что можно в короткий срок взять большую мощность из баллона а сеть просаживается в морозы и еще бывают аварии и отключения. Но электричество в розетке а газ приходится возить и таскать.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Это средний ценник за месяц отопления а баллона в морозы хватит на неделю. Газ сейчас 600р баллон +привезти и принести установить. Вот и цена сопоставима с электричеством.
  15. Баллистика
    Баллистика
    Баллистика
    Дрова это тоже не вариант, их тоже нужно где-то сначала найти. Конечно, можно и самовольно порубить в лесу, но вообще-то по закону это все делается через лесничество, к тому же не бесплатно. И еще это все надо порубить и т. п. Готовые дрова можно купить, но это еще дороже выйдет. Да и дровницу неплохо было бы предусмотреть
    Так что получается не очень тоже дешево будет.
    Может установить котел дрова+электричество? Но тогда надо будет и отопление разводить
