Первое личное жилье...мини-дом
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ИндираF, 11.08.15.
  1. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    У меня еще есть неделя на схватку фундамента. Проконсультируюсь с Кириллом, и к печникам тоже планирую сходить. Да водопровод централизованный, но качество воды ужасное, как минимум буду ставить два фильтра-колбы. Попробую запустить все таки свою машинку, которая стоит на улице, говорят может дело в фильтре, его тоже чистить периодически надо. :aga:
  2. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А снять уже невозможно? Сколько стоит? Можно но достаточно сложно размочить верх и убрать, но это очень сложно. Или вырубать перфоратором. Можно еще мультитулом вырезать.
    П. С.
    Я бы довел бы до нижних балок, а потом кирпичиками поднял до нужного уровня. И вообще много разных способов.
    Можно было пару свай сделать и опереть на них дополнительные лаги, уложить уссиленый пол, а уже сверху печку ставить.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В чем проблема? Печи и на пол кладут. Легкие.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Не вижу проблем. Гидроизоляция. А дальше кирпичом.
    Ну неделя это через чур много при растворе 1к3 можно смело начинать через трое суток уже возводить печь. Пока печь будут возводиться бетон еще окрепнет. Предположим у вас получилась марка бетона М300. Прочность покрытия составляет 294 кг/см2. :) Грунт при несущей 2кг/см и опоре фундамента 58Х87 (5046см) сможет нести примерно 10 тонн. Делим нагрузку пополам и смело грузим 5 тонн.
    5046Х294=1483524кг в теории может выдержать бетон фундамента. Ну откинем треть и получим что разрушится ваш бетон фундамента при нагрузке 1000 тонн :)]. Учитывая неправильное водоцементное соотношение и прочее разделим еще на 2 и получится что прочность бетона в 100 раз превышает нагрузку.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Резать и долбить не стоит. А вот фундамент под пол на 4 ногах был бы
    самое то. И теплоизоляция была бы сохранена.
  6. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    Хм... Вот почему-то все разделились на 2 группы: за конвекторы и за печь... А почему никто не сказал ни слова о печи металлической с теплообменником и далее разводка батарей по дому?...
    У родителей в доме печь с теплообменником, в него же встроены тены, печь топишь - тепло по всему дому, на работу ушел или уехал - включил тен - тепло...
    Но естественно предложенные мною варианты не для автора - маленький дом)
    А выбор Индиры нравится - и небольшая, и все таки печь Интересно что получится
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я за печь с конвекторами.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тогда уж не печь, а ТТ котел. К нему еще и теплоаккумулятор просится. Домик котельной станет...
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Мы с @ИндираF, попробуем разобраться. Трудность в малых габаритах, придётся микропечку спроектировать. ...и сделать потом;). Главная задача функционал сохранить (чтоб грела хорошо и варочная плита должна быть), и чтобы не разрушалась в процессе эксплуатации.
    Так что началась стадия дистанционного согласования проекта, через личку:hello:
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @ИндираF, хоелось бы для ясности фото готового фундамента под печь. Кажется получается что печь планируется вплотную к листу гипсокартона? Это пожароопасно. Надо чтото делать с этим...
    Второй вопрос - планируемая труба нормально в крыше пройдёт, смотрели по стропилам, как проходит?
  11. Taras0363
    Taras0363
    Taras0363
    Немного обрисую мою ситуацию. Я купил участок с жилым домом (бревно) в котором есть система отопления с газовым котлом Конорд (не старого типа). Но работает из- рук вон плохо. Сейчас на участке сам строю дом, живу не постоянно, очень угнетает то, что надо поддерживать плюсовую температуру зимой чтобы не разморозить трубы отопления (даже на факеле при t воды 20- 25 в доме +3-5 сжирает много газа). А самое главное после приезда в холодное время, добавляешь газа, а пргрев идёт очень медленно. а спать ложиться в холодную постель не комфортно!
    Бревенчатый дом лучше переносит циклы заморозки- оттаивания, по этому я решил отказаться от водяной системы отопления в пользу конвекторной. А трубы потом вырежу и пущу на столбы.
    Сам конвектор брал в Леруа за 9900 на 4 квт.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C&newwindow=1&rlz=1C1GKLB_enRU638RU638&espv=2&biw=1379&bih=788&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCYQsARqFQoTCPeOoJDu-scCFef-cgod1uwKIg#imgdii=tU3IQDy-AvpCSM%3A%3BtU3IQDy-AvpCSM%3A%3BO_u0qJNF2tPHxM%3A&imgrc=tU3IQDy-AvpCSM%3A
    Все давно изобретено и спроектировано просто нужно выбрать что больше подходит.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ссылка открывшаяся показала времянку, на пару растопок. Думаю хозяйке темы такое не надо. Или это шутка...?
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я думал вы увидите рядом похожие картинки и прогуляетесь по ним. Да и в инете много мини печек с выложенными рисунками рядовок. Ну типа как на этой ссылке в низу страницы. http://atibadom.ru/
    Ну или типа того https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C&newwindow=1&rlz=1C1GKLB_enRU638RU638&espv=2&biw=1379&bih=788&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCYQsARqFQoTCPeOoJDu-scCFef-cgod1uwKIg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACbVNyEA8vgL6Ijjy8_19EjNesSZCUwzSvqwp3UBl4OtitDks7-7Sok0Xa08gcusC-IDWMRyxNMI9rww3E-Z3-SV6MpSoSCfLz_10SM16xJEUTFOUiOsgM9KhIJkJTDNK-rCncR_1CyNu_1DGRA8qEglQGXg62K0OSxFPNG5KLw7-tSoSCTv7tKiTRdrTEbx7bp7YyJuvKhIJyBy6wL4gNYwRraVY60acLWwqEglHLE0wj2vDDRGi-IDw8_1eRlioSCcT5nf5JXoylETvZqU6xBCnd&q=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
  15. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    Были такие мысли, два дня думала, но почему то сделала так как сделала:).
