Первое личное жилье...мини-дом
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ИндираF, 11.08.15.
  1. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    Вот и слава богу, а то уже думала долбить придется, Чтобы как печники советуют:).
    Инструмента нет, который бы мне вырезал в полу отверстия, а потом еще и сварочник нужен бы был, чтобы связать четыре ноги. А теплоизоляцию жалко:(. Но что сделано, то сделано.
    Я тоже:hello:
  2. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    От стены всего отступает 3 см. Могу разобрать или передвинуть стенку максимум на 5см, дальше не даст душевая кабинка. Может на стену, что-нибудь приделать? Да по стропилам все хорошо, труба как раз проходит посередине между стропилами.
  3. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    Сейчас на работу принесли ключи от дома, Всё теперь я и с водой:victory:. Два дня бедолаги искали где проходит водопроводная труба.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вместо листа гипсокартона прикрепить лист СМЛ. К нему, с воздушным зазором 2см хотябы ещё один лист СМЛ. Это хоть какаято противопожарка. Вот пример противопожарки, листы СМЛ профилями крепятся к стене сруба. К сожалению фото редкие, чёто я тогда мало фотал.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Кирилл 1974, Минерит надо, такое расстояние минимальное от стены СМЛ не спасет...
    Индира, почитай про минерит, он конечно дороговат, но это реальная изоляция при таких пожароопасных расстояниях как у тебя.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    И вообще, там у печников есть Алексей Телегин- он дает толковые по безопасности противопожарной советы.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А где там стена? Может выпилить в стене проем под печь? Или сделать печь частью стены.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну первое что пришло в голову это приделать к точке водоразбора "поющий" кран, вбивай в землю колышки и слушай стетоскопом где труба.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Кирилл 1974, Среднее фото готовой печи правый нижний угол снова мешок с затиркой. Для качественного фото без зацепок нужно было потратить несколько секунд. Просто нужно было убрать мешок из кадра. Ну и крестики с лева на стене.
  10. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    Посмотрела лист стоит 1 200. Размер 1200х630. Можно купить, и мне спокойней будет.
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @ИндираF, У нас минерит столько -же стоит, я у печки спонтировала (2 листа по высоте) по совету ребят с печного форума.
  13. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Могу скидку сделать на пару листов, если в городе будете - сразу и погрузим в авто.
  14. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    Ок, значит созвонимся. Отпишусь в личку:).
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Chelyabinsk, там его еще крепить надо как-то по хитрому, может у Вас и крепеж есть для него? Я свой просто к стене прикрутила, но советуют на стоечках как-то
