Первое личное жилье...мини-дом
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ИндираF, 11.08.15.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    а дверьу вас в какую сторону будет открываться?
    Не получится ли так, что открытая дверь будет дровишки загораживать?
  2. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    Нет не помешает, там достаточно остается места, и когда открываешь дверь, спокойно отходишь назад, и не боишься, что упадешь. Может фото искажает ситуацию, да и не доделано еще.
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Да, гвоздями накосую. Первая картинка демонстрирует поцесс. Под горизонтальную деревяху ставил вертикальные подпорки, чтобы зафиксировать по вертикали, потом веревкой и монтировкой стягивал опоры так, чтобы они горизонтальную деревяху плотно зажали в торцах. В итоге, она оказалась как в тисках зажатая, можно гвоздями накосую бить, и ничего там в процессе не шелохнется. И так с каждой горизонтальной деревяхой.
  4. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    @ИндираF, вам бы тамбур какой -нибудь сделать. Хоть небольшой. Иначе слишком много тепла будет уходить.
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Сейчас только самый примитивный вариант - подвесить в дверном проеме штору из плотной ткани. Пока будет висеть, родится мысль про тамбур (нужен он, или шторы хватит)...:) Или, когда террасу доделает, замутить этот тамбур из террасы. Закрыть ее не проблема...
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    И окна шторами закрыть (или хоть одеялом байковым)
  7. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А зачем портить красивую дверь)
    Можно внутри сделать что-то типа кабинки из бруска 50х50 и уложить туда 5 см слой пенопласта. Ну и вторую дверь поставить деревянную, утепленную ватой+дермантин.
    На террасе имхо не получится - ступени будут мешать.
    Причем размеры кабинки взять 0,7-1 метр в глубину, а по ширине- чтобы коробка второй двери влезла с запасом 0,3 метра с боков для эстетики.
    Много пространства не отьест, зато будет теплее. Тем более что у одной стены этой кабинки в комнате, можно устроить вешалку-гардероб а сверху дополнительные антресоли.
    Если наружная дверь открывается на себя, а внутренняя будет в комнату - все будет тип-топ, ходить будет удобно.
    Что-то типа такого
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Для такого объемчика помещения все потуги с тамбурами сведет на нет минимально необходимая вентиляция. Дышать-то тоже надо свежим воздухом.
  9. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    режим микропроветривания в стеклопакете поможет.
    Все ж получше, потому что от входной двери дует постоянно да и при входе холодного воздуха много поступает.
    Кстати если входная дверь деревянная - возможно ее разбухание.
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Если закрытая дверь сквозит - это да, надо лечить обязательно. По замерам, когда сменил сквозящую китайскую жестяную заглушку (которую по недоразумению дверью назвали) на самодельную деревянную, помещение стало по градуснику остывать примерно в полтора раза медленнее - это очень существенно.
    У Индиры дверь вроде как пластиковая. Если хорошо сделана, то не должна тянуть сквозняками и не будет холодной, как железная. Только запененные швы надо закрыть к зиме, иначе продувать будет. Шторка вместо холодного тамбура на первое время, думаю, спасет.
    Про вентиляцию. По науке надо бы какой-то вентиляционный стояк заложить на этапе проектирования. Сейчас, думаю, можно выкрутиться отдельным внешним утепленным коробом. У себя я его еще не доделал, но идея должна быть понятной:
    Сделать его можно в любой удобный момент. С таким устройством, перекрытие не пострадает от переделок, надо будет только в самом свесе крыши прорезать окно под короб и вывести его выше конька, и готово. В этот короб из помещения проделать коронкой дырку диаметром 100мм под вентилятор-вытяжку (лучше со стороны санузла), и запараллелить ее с лампочкой санузла. А возле окна смонтировать приточный вентиляционный клапан. Вентиляция должна быть только за счет этого клапана, чтобы процесс был контролируемым. Никаких щелей в окнах/дверях и еще где-попало.
  11. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @Unreal76, Интересный у Вас домик. А по-подробней (в отдельной теме)
  12. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
  13. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    В условиях низких температур вентиляционный короб делать снаружи дома нежелательно, т. к. он будет в морозы перемерзать, а при оттепелях внутри него будут падать вниз ледяные глыбы наморози. Тут утепление поможет, но только если тепло будет поступать через стену дома в достаточном количестве. И вверху вентвыход нужно брать утепленный даже для канализации. Иначе в самом верху вентиляция будет как пробкой запечатываться льдом от паров теплого вентиляционного воздуха. А самое неприятное для обычной вентиляции - это конденсат, рекой стекающий в помещение, если вентиляция недостаточно утеплена. Я об этом и как я боролся с этим в данной ветке писал где-то выше.
  14. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Проще устроить, как в городской квартире - вентканал на кухне и в санузле, под межкомнатными дверями щель, окна на микропроветривание.
    Тогда воздух будет циркулировать от окна через комнату в кухню-санузел и уходить в вытяжку
  15. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    В данном случае, думаю, это самый доступный вариант, сделать короб пошире, и утеплить не проблема. Иначе придется городить вентиляцию через уже готовое перекрытие.
    А подробнее можно? Где описано? :)
