Первое личное жилье...мини-дом
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ИндираF, 11.08.15.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сотовый поликарбонат укладывать нужно так чтобы соты имели уклон для стока конденсата иначе в сотах скопится конденсат заведутся зеленые водоросли и будет ужасная картина. Если укладка поликарбоната будет без обрешетки то как минимум нужно добавить по одной стропиле между существующих и тогда пролет будет 50см что в принципе должна выдержать 6терка но лучше конечно десятка. Четверку без поперечной опоры по середине я бы не стал делать. При монтаже поликарбоната важно не перепутать стороны и снять сначала внутреннюю прозрачную пленку. И чтобы не поцарапать защитный наружный слой (он очень тонкий десятки микрон) в момент монтажа пленку можно убирать постепенно. Поликарбонат лучше брать хорошего качества, дешевый быстро пожелтеет и разрушится и в результате выйдет дороже хорошего. У меня на теплице Novattro гарантия 14 лет. Не хватило кусочка на форточку взял у родственника кусочек дешевого так через 3 года он стал заметно отдавать желтизной.
  2. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Извиняюсь, что опять со своими советами лезу. У меня есть теплица, покрытая поликарбонатом и я сделал этим летом качели с поликарбонатным навесом: https://www.forumhouse.ru/threads/320472/
    Я использовал его толщиной 4 мм. Но даже и с 6-8 мм крайне желательно чтобы поликарбонат лежал на ячейках опоры 50х50 см или чуть больше. Но никак не 1х1 м. И тем более вообще без горизонтальных перекладин. Вы же будете его стелить сотами от крыши и вниз к свесу - параллельно стропилам. Поликарбонат обладает относительной жесткостью только в одном направлении в плоскости листа, но не в том, что нужно вам. Он у вас только на этих стропилах сразу прогнется и сломается под тяжестью снега, т. к. его жесткость в поперечном направлении вообще никакая.
    Я советую почаще сделать поперечную обрешетку. И плохо что стропила так редко расположены. Света вам на террасе хватит.
    И вообще я сомневаюсь, что именно при таком расположении основной крыши можно ставить непрочное покрытие веранды. Его если и не сломает совсем снег, то сильно повредит. Оно прогнется и все лето в нем будут озера воды для голубей, как у моего соседа. Самое плохое здесь - это очень малый угол наклона крыши веранды. Отсюда и будут проистекать все проблемы.
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    @ИндираF, сделайте хотябы так. Поперек лаг положите так называемые бриджинги из бруска 50х50 с шагом 50см и будет вам счастье.
  4. id140584697
    id140584697
    id140584697
    Здравствуйте! А какой размер вашего домика? Я тоже хочу начать строить сама мини-домик)
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    @id140584697, цитата: Приезжаю вечером на участок на лбу «шахтерский» фонарь, в руках рулетка, начинаю замерять расстояния меж столбов, результат: длина 6м 15см, ширина 4м 65см. На следующий день еду на местный рынок и закупаю доску, причем в длину мне нужно 9 досок более чем 6 метров.
    Примерно в этих приделах.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @id140584697, если на ПМЖ, то лучше сразу побольше домик делать,
  7. id140584697
    id140584697
    id140584697
    В длину да можно а в ширину ни как. Узкий участок)
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот в этом и кроются сложности печного дела. А ведь все ж так просто - надо всего то печку сделать (или установить железную).
    В сообщении ниже, как раз пример когда мне пришлось перекрытие переделывать - балки разносить всторону (ест-но бесплатно, 2 дня ушло, типа бонусом, и ведь надо так чтоб не сгорели, а такто чё- печка да и печка, простенькая, ... ну как смог...):victory::aga:
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @ИндираF, лаком на 1 раз покрыл, щас пока сохнет (поэтому бликует).
    Вот ютьюб, качество правда плохое видео.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Установить дополнительные стропилы или усилить боковые и распределить нагрузку на них. Доски, шуруповерт, саморезы и уголки вполне решают такие проблемки.
    Немного покритикую фото.[​IMG] Капли лака на шестке и полу можно было избежать использованием газет. Недокрашены нижние кирпичи. Правый нижний угол ящик и какой то лист стоит. Маленький совет- фотографируя законченную работу сначала убрать все лишне из кадра (займет максимум 5 минут) и делать как можно больше фото немного смещая ракурс. При просмотре фото часто угол падения и отражения света играет огромную роль. Просматривая 10-20 фото выберите несколько а затем просмотрев несколько фото вы увидите что одна из этих фото самая удачная и отлично смотрится.
    А так симпатичная печь 2 в 1. И подтопок с плитой и русская печь в виде камина.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если это входит в оплату, тогда конечно. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Когда человек берется за работу по кладке печи естественно что будет и труба. Так и обследование перекрытий потолка и расположение стропильных балок крыши и сам материал крыши тоже должен учесть. Как говорится на "берегу" нужно обговаривать все работы и их цену. И также если есть какие то сомнения в возникновении доп работ в процессе то это тоже нужно обсуждать на "берегу". Это относится как к заказчику так и к работнику чтобы не было в последствии неприятных моментов.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Хочу такого как вы в подсобники, думаю дела намного быстрее пойдут. А то то не умею ничего делать такого. Я серьёзно.
  14. Irbis2007
    Irbis2007
    Irbis2007
    Эх... Почему Вы не с Уфы...?:faq: Напросился бы к Вам в ученики...:hndshk: Серьезно.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Людей с моим уровнем знаний многие конторы ищут на непыльную работу и желают дать человек 20 монтажников в подсобники с разной квалификацией. Сейчас во всех отраслях проблемы с кадрами. Люди с квалификацией выше среднего и желанием работать в дефиците.
