Первое личное жилье...мини-дом
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ИндираF, 11.08.15.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если ради одного человека все это рисование затевать, то наверно на много дороже будет.
    А вот если вдруг резчики решат, что в перспективе они смогут заработать на этом, делая это другим, то может быть и дешевее будет. Узнавать надо на месте. ;)
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Может в Еткуле резака нет, то в Челябинске то точно и не один.
    Плазмой резать - не такое качество получится, как лазером.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Качество при резке листа толщиной 2мм, на плазме будет очень хорошим.
    Зачем там микронная точность ? Это забор. Неровность будет 0,1-0,2 мм. Слишком много
    , с вашей точки зрения. ;)
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Все зависит от сложности рисунка.
    И требований заказчика.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И как это все связано с чистотой среза ? Чистота среза зависит от жесткости системы движения резака, и скорости движения и толщина материала. Сложность рисунка, значения не имеет. :um::pioner:
  6. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Чистота обработки рисунка имеет значение бесспорно. Говорю так потому, что столкнулись с этим. Если плавности линий нет, то при прохождении от точки до точки станок стопорит. Потому рисунок должен быть хорошо отработан. Это одинаково для лазера и плазмы. Управляет-то компьютер.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если тормозит значит станонок дефективный. ;)
  8. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Да нет. После повторной обработки рисунка всё пошло как по маслу.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Как это, "после повторной обработки рисунка ", в смысле программу для компа до ума доводили. :faq:
  10. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Рисунок был взят с фотографии. Муж его дорабатывал. Линии получились не очень плавные. Много точек слишком для программы компа станка. Он тормозил. Проработал в другой программе и пошёл станок. Сами они доработать не могли. У нас так и с витражами получилось. Сами нашли что надо. Сами вписали в проёмы окон. Им принесли готовую программу. Не тянут пока наши дизайнеры.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Теперь ясно, потому недорого и получилось. И программа у них еще осталась. Можно сказать заработали. ;)
  12. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Да нет...цена до того была та же. Вот сейчас 11 пролётов по два с лишним метров заказали и всё за 16 000 тысяч. Они почему-то решили, что он заборами занимается. :aga: Да... мы ещё там же флюгер заказали за 600 рублей. Рисунок тоже наш.
  13. dolcevitavlg
    dolcevitavlg
    dolcevitavlg
    А мы жили долго в квартире. Мечтали свой частный дом купить. За год до переезда в него, я сделал доску желаний себе и туда наклеила фото классного дома из красного кирпича. Так вот спустя год мы купили домик. И само Проведение нам помогло. Как то произошло все быстро очень. Теперь на участке строим коттедж... Так что доска желаний - тоже вещь нужная и работающая! Попробуйте и верьте в нее!
  14. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    У меня периметр забора 180 метров вместе с воротами и калиткой. Участок в поле соседей еще нет. И хочешь не хочешь а забор нужен. Плетеный забор оказался самым дешевым и быстрым вариантом. На все ушло 64 столба и 9 кубов доски второго сорта обрезной 20х100 Доску выбирал сам но все равно попадалось с обзолом сильным. На все ушло около 8 кубов. На всю установку ушло 3 недели, делал сам. Красил после и не сразу. Забор поставил осенью, летом его опустил, доски подсохли и сели. Вот после этого покрасил. Красили с помощью компресора. Достаточно быстро сложности нет. Пропитка 600 р. 10 литровая банка цвет Полисандр. Особой обработке забора не делал строгать не строгал, обшкуривал и собирал. Ямы для столбов делал буром на метр диаметр 120 мм столбы ставил по уровню засыпал шебнем песком и трамбовал. Не бетонировал. Стоят как влитые. Собирать быстро. но первую доску нужно крепитьпо уровню чтобы не плясал. Остальные просто опускаются в зажим.
  15. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Про забор это извечная тема... Борьба религий так сказать... Если с нескольких сторон лес, то закрывать я считаю не стоит. А в остальном на любителя. Некоторые и штор на окна не вешают им нравится когда за ними наблюдают. Другие шторы в пол вешают. Поэтому здесь лишь ваши предпочтения в этом а не чьи то советы как правильно. Я сделал плетеный и не жалею. Продуваемый и вроде как закрыт. Не очень хочется чтобы пришлые или праздношатающиеся высматривали что не так лежит.
