Первое личное жилье...мини-дом
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ИндираF, 11.08.15.
  1. ИндираF
    ИндираF
    ИндираF
    село Еткуль
    Снаружи она потрепанная конечно, а начинка нормальная. Купила через знакомого, тот сказал: если не "стремно" за внешний вид, то бери, для стройки самое-то будет. Сгоняла в сервис по соседству, проехались на ней ребята, сказали, что только к зиме подготовить надо будет, а так если сама не запартачу машину, езди смело.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Из быстрых решений отопление электричеством. Повесил конвектор и все. Это решение самое простое и самое беззаботное НО и самое дорогое в эксплуатации. Далее камин пока горит греет. Загонять камин в режим тления себе дороже половина дров газифицировавшись при недостатке воздуха вылетает в трубу. Часть газа сгорает не полностью а только водород и оставшиеся молекулы углерода в виде сажи забивают трубу. Разделка между потолком и трубой должна быть хорошей так как при выгорании сажи в трубе внутренний слой сенгвич трубы сильно раскаляется а внешний сильно греется.
    Теплоемкая кирпичная печь. Требуется фундамент и место в доме. Фундамент не проблема если есть возможность проникнуть под дом. Снимается верхний рыхлый слой почвы по размеру под балки перекрытий и соответственно печи. Балки снизу усиливаются досками поперечно распределяя нагрузку на будущие стойки. Режется 4 куска трубы сверху на них варятся пятки. Пятки прикручиваются с низу к усилению и чуть поддомкрачивается пол для компенсации будущей просадки фундамента. Снизу армируетя и прихватывается к "ногам" арматура. Ну и заливка раствором. Через 3 суток когда затвердеет бетон убирается домкрат. Ну и производится кладка печи.
    Понятно что нет бесплатных решений и у каждого варианта есть своя цена но есть еще и эксплуатационные последующие расходы на отопление каждый для себя должен выбрать сам что ему больше подходит.
    В Екатеринбурге у меня теплица отапливается солнцем ну и расходы энергии на вентиляторы. Я сейчас в Краснодарском крае востанавливаю домик так тут кроме вопросов отопления резко стоит вопрос кондиционирования потому как август стоит под 40 и до 43. Я уже придумал что кондиционер может быть грунтовым из канализационной трубы с очень низким потреблением электричества только на вентиляторы. Уклон участка позволяет все реализовать только вот вопрос а стоит ли мне сейчас вкладываться в это.
    У каждого свой задачи и решение может быть простым а может состоять из комплекса решений. Ну как то так.
  3. Сусик
    Сусик
    Сусик
    Добрый день Индира! Насчет колки дров. Их же надо колоть под размер топки. Кроме той Баварии, которую Вы показали на снимке, есть Баварии, которые называются варочно-отопительные. Там есть конфорки, которые приспособлены для готовки. В случае форс мажорных обстоятельств (отключение эл/эн на несколько дней, пролет чебаркульского метеорита и т. д.) Вы продержитесь столько, сколько надо.
    С уважением,
    Сусик.
  4. ghanna07
    ghanna07
    ghanna07
    Это такая цена на целых 10 соток с ИЖС?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Когда мороз, про эти понты думать некогда. Надо чтобы тепло было и вечером, и утром, и днем.
  6. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Спасибо за интересную тему! :super: Подписываюсь.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Дело в том, что можно совместить, есть такие каминопечи,. например как эта, но можно и поскромнее. Можно дверку со стеклом побольше, а печку поменьше. Ну в общем это от желаний и возможностей зависит.
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    ...тогда пусть руками то и помогает)
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Дрова пилят в размер топки. А колют для того чтобы быстрее сохли ну и чтобы в загрузочную дверцу или люк зашли. Ну и чем мельче наколоты дрова тем быстрее прогорают и это не всегда хорошо. Бывает что сечение дымохода не позволяет пропустить столько дыма сколько требуется при сжигании мелких дров и получается химический недожег пироллизных газов с последующим забиванием дымоходов сажей. Готовить на очагах с плитами тоже не удобно то плита только разогревается то поджаривает все когда требуется медленное кипение или чтобы постояло и пропарилось. В этом отношении газ или электроплита лучше намного. Газу без разницы есть электричество или нет. А вот еслибы траектория входа в атмосферу Чебаркулиского метеорита была немного другой то мы сейчас бы вспоминали что был такой город Челябинск.
    Ну начнем с того что все выкладывают фото новых каминов при первой топке. А фото третьей и далее топок нет. Почему? да потому что стекло становится копченым и все. Купился у меня друг на такую штуку как камин со стеклом и через три топки просто черная дверца стеклянная. Вобщем на вопрос а где обещанное самоочищение ? Ответ да вы не правильно топите и дрова у вас не той системы. Стеклянные экраны перед камином другое дело но у них другая функция. Или к примеру спиртовые камины.
    А в печах сами знаете главное вес размер топки и высота и сечение дымохода а все остальное от лукавого. Ну и естественно площадь теплообмена то есть дымоходов. Не хочу обидеть но на дровах лучше пиролизного котла ничего нет но это уже другие деньги. Про печи типа огонь батарея Лучше сразу забыть. Бочка в виде буржуйки будет намного дешевле такой батареи.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я за сотку взял сорок соток в Краснодарском крае с домом. Сын приехал и оценил. Сказал что из плюсов только погода а все остальное дыра. С увеличением мощности электричества и подключением 380 история длится четвертый месяц. Пока не пнешь не шевелятся. А если пнул то нужно тут же снова пинать а то после пинка бегают как гоночные черепахи.
  11. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    В обшивке крепёж не на отрыв работает, а на срез. Прикрутите осп чёрными саморезами, особенно плохими как у ТС, а через год открутите. Расскажете, у скольки процентов оторвало шляпки.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну при отоплении есть такая фишка как зачем греть дом и выбрасывать лишние деньги когда вы на работе. Днем снижается температура а к вечеру поднимается. Терморегуляторы теплого пола уже давно такие есть. И контролируют температуру не только пола но и воздуха в помещении. На ночь тоже снижается температура и человек лучше спит. Это просто факты. Но у каждого свои ощущения комфортной температуры и привычки.
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    У меня печь-камин Енисей. Заявлено 9 кВт, если не ошибаюсь. Дом каркасник 8.5*8.5, ДВА этажа. Кое-где утепление 5-10 см (не доделал) Прогревает с -20 до + 15 гр за 3-4 часа, хотя по расчёту мне нужно два таких камина. Стекло чернеет только когда топка в режиме медленного горения. Если горит активно, то самоочищается и огонь прекрасно видно.
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    "Региональное управление МЧС выступило с экстренным предупреждением об ухудшении погодных условий в понедельник, 17 августа. По данным синоптиков, в связи с выходом южного циклона на территорию Челябинской области, в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди, грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с, информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства."
    ...а лето нынче было коротким...
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну я так то типа инженер с огромной кучей специальностей и представляю какие силы и в каком направлении действуют. На одном черном саморезе могут повиснуть три неверующих фомы и выдержит. Автор данной темы писала что саморезы плохо вкручивались. Это значит что при накатке было много заусенок на резьбе но это не говорит о том что саморезы перекалены и лопаются при небольшой перегрузке.
    В каркасник собранный на саморезах нужно было уложить доски на просушку. После постройки прошел примерно год. Открутил лист OSB уложили доски и снова прикрутил. Ни одного самореза не пострадало. НОЛЬ процентов получается. Просто на шуруповерте настраивается усилие с которым закручивается саморез. А Видел крутят дрелью так головы у саморезов отлетают или проскакивают на сквозь.
