Толщина стен из пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dusha82, 22.04.09.
  1. spv
    spv
    spv
    Сорри, :), но все равно не очень понятно про задержание тепла- особенно с учетом одинаковой теплопроводности материалов и отсутствии каких-л прослоек между ними. В этой же логике штукатурка будет задерживать тепло.
  2. Slava_SPb
    Slava_SPb
    Slava_SPb
    Гость
    Тут на форуме даже ссылка где-то внизу светится на аэрок. Зайдите туда на сайт - многие вопросы отпадут. Для плотности 400 вполне достаточно толщины 30 см. Без утеплителей. Если хороший пенобетон и если правильно сложили. Прочности хватает для трех этажей запросто.
    Кстати, на стройках многоэтажек в СПб наружные стены в монолитных высотках лепят и 25см без утеплителей. Ничего, народ живет, и дома принимают, поскольку все вроде соответствует снипам.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В многоэтажках стены можно тоньше, так как доля теплопотерь через стены меньше (Сверху/снизу, сбоку тёплые соседи), чем одноквартирном доме.
  4. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Не буду делать отдельную ветку.
    Есть вопрос.
    В чем преимущества и соответственно недостатки прямых блоков и пазогребневых? Какие, на ваш взгляд лучше для постройки дома?
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    пазогребень увеличивает длину клеевого слоя, уменьшая эфект мостика холода и снимает требования по армированию послойному.
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Наверное уменьшает, ведь он не мажется?
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Если рассматривать блоки Хебель (у меня такие - поэтому про них говорю) то по технологии производителя пазогребень промазывать клеем не нужно.
    Но сами же продавцы в офисе предлагают промазывать внешние части пазогребня
    И я с ними согласен: крепче, воздух не проходит, надежней, клея расходуется на чуть-чуть больше
    У меня первую партию блоков привезли с пазогребнем, вторую примерно через месяц (по ошибке) прямой. Я на это сразу внимание не обратил, а узбеки, как народ сообразительный, сказали мне об этом когда кран ставил последнюю палету на плиты 2-го этажа Решил ничего не перегружать, с заводом не ругаться.
    В результате первый этаж сложен пазогребнем (первая поставка), второй сложили прямыми блоками. если смотреть в солнечный день - на первом этаже никаких просветов, на втором в некоторых вертикальных швах пробивается солнце - понимаю, что косяк рабочих, но заштукатурится.
    Рабочие сами сказали, что из пазогребня было лучше строить, точнее получается. Хотя с прямыми блоками внешние углы стали прямыми, без выщерблин от пазогребневых пазов
    P.S. у меня блоки без захватов для рук
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Сомнительные аргументы:
    1."Крепче" - если вы попробуете разломать стенки с пазгребнем и прямыми блоками, то увидите что в обоих вариантах скорее треснет блок, чем клеевой шов. Так что в обоих случаях крепость одинаковая.
    2. "Воздух не проходит" - вы сами себя опровергли говоря про второй этаж (там есть щели, а на первом нет) и дело не в криворукости строителей, а в том что клей садится, оставляя щель.Если вы посмотрите стены в полкирпича или блока на растворе, то увидите, что почти все святятся как решето.
    3."Надежней" - см.п.1
    4."Клея расходуется на чуть-чуть больше" - думаю в этом весь смысл, продавцам надо впарить больше клея.
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Я не буду Вас оспаривать. Я привел не рекомендации, описание того, как сам делал. Каждый делает как хочет.
    Тем более что я уже сделал и доволен. И клей выскребать между блоков не буду :)
    Может быть мое ощущение больше базируется на эмоциях - но я более спокоен когда блок обмазан с четырех, а не с двух сторон из шести
    Мы же строим домики как у Наф-Нафа!
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А чтобы было потом меньше трещен, советуют через 3-4 ряда шробить и вклодывать арматуру.
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    по технологии хебеля арматурины необходимо прокладывать только под подоконными блоками, больше нигде они не требуют ее укладки
    появление хотя бы одной трещины - это уже катастрофа
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Слышал, что вроде есть такой утеплитель - он и утеплитель и внешняя отделка сразу, т.е. два в одном (непомню названья). Есть такая мысль: стену сделать 300мм + этот чудесный отделочный утеплитель, правда незнаю насколько он утепляет.
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Необходимо понять, про какой утеплитель с отделкой "в одном стакане" вы слышали...
    Если это термопанели - я отказался от их применения, имхо, не достаточно дышащий материал, дом будем мокнуть.
  14. spv
    spv
    spv
    в чем катастрофа-то? если это просто трещина в блоке
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    А почему она появилась?
    А она дальше не пойдет расти?
    А дом не развалится?
    Примерно такой ход мыслей.
    По идее, все нижележащее должно выдерживать вес вышележащего - без разрушения конструкции.
