Помогите с схемой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Shmel25, 11.08.15.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если это действительно нужно, то с помощью трехходового клапана.
    Может проблема у Вас в качестве воды? Для электродного котла, как я понимаю, вода должна иметь определенное электрическое сопротивление?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Электропроводность=> сила тока, при постоянном напряжении, увеличении силы тока = увлечении мощности.
  3. особый
    особый
    особый
    @Shmel25, Для того, чтобы контролировать мощность электродного котла нужно установить амперметр. Ток подбирается химическим составом воды, в инструкции подробно сказано об этом. Скажу по большому опыту, что увеличение тока (мощности) происходит по мере повышения Т* воды, легко переборщить с добавками, добавлять постепенно. Рекомендую выбросить данный котел. Много выпадает осадков в воду, вода (электролит) активно вступает в реакцию с металлом даже из которого сделан сам котел. Ток "гуляет", забросы могут быть запредельными с негативными последствиями. Подробно могу объяснить в личку.
  4. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Здравствуйте, пишу уже в 3-ей теме:|: может хоть где-то ответят.
    Вот в чем вопрос, имеется СО закрытого типа с ТТ котлом, с насосом, расширительным баком. Установили газовый котел, (ТТ котел будет резервный), как правильно его встроить в систему если в газовом котле так же имеется насос. В тех поддержке рекомендуют установить гидрострелку чтобы не было конфликтов между насосами. Примерно нарисовала схему-правильно ли это будет? Какие есть замечания? А так же имеется схема для газового котла и там есть насос, как я понимаю, на подаче, нужно ли насос ставить на подачу? И еще, в газовом котле уже имеется группа безопасности, нужно ли ее еще дополнительно устанавливать.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Может лучше было свою тему создать? ;)
    Но раз уж спросили...
    Если ТТК будет резервным и одновременной работы котлов не планируется, на гидрострелке не заморачивайтесь.
    Параллельно. Создаются два котловых контура. Первый - имеющийся контур ТТК со всеми причиндалами (расширительным баком, ЦН и группой безопасности), второй - газовый котел, где всё это встроено.
    Кстати, система действующая?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @Ovit1, абс. не настаиваю, но имхо, Ваше правильное пояснение на словах, автор не поймёт, желательно рисовать или ссылку на уже опробованный вариант. Ещё раз приношу извинения:|:.
  7. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Та что нарисованная действующая но еще нет газового котла и гидрострелки, просто вы говорите чтобы не заморачиваться насчет гидрострелки, но хватит ли мощности насоса газового котла для прокачки на 2-й этаж?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мощность котла должна соответствовать мощности СО, значит, а это почти всегда, хватит и производительности насоса.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    No Problems! :hndshk:
    ... в упрощенном варианте!
    На подъем теплоносителя на второй этаж не требуется НИКАКИХ дополнительных усилий. Этому "помогает" более "тяжёлый" охлажденный теплоноситель, который в то же самое время "спускается" со второго этажа ;) (что используется в системах с естественной циркуляцией)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk: Хотя, чисто личное имхо, не сторонник (противник) - адской смеси ТТ- ПЦ (принудительная циркуляция) - ПП трубы + закрытая система = адреналин в немереном количестве бесплатно.
    ТТК+ГК.jpg Как вариант на ту же тему.
  11. Shmel25
    Shmel25
    Shmel25
    Омск
    Выкинул электродный котел, проработал он у меня неделю а в нем уже какие то мерзкие отложения и вода с системы желтая, промыл систему и поставлю обычный тэновый! Столько нервов потрачено из-за него, он уже снился мне
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :super:
  13. особый
    особый
    особый
    Все правильно- желтая с рыжей пылью. :(
  14. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
