Солнечная электростанция для дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Recruit1406, 11.08.15.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Лучше сами как пользователь интересуемого оборудования скажите... оно стоит того чтоб его покупать?
    Проблема с включением и выключением реле вы победили?
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Считаю, что покупать стоит и я не раскаиваюсь, что купил аж два их контроллера 200/60 на два своих массива СП. Есть небольшое сожаление, что не взял контроллер 250/60, тогда бы смог соединить свои 4 панели по 300 Вт последовательно, а не последовательно-параллельно как сейчас. Но желания купить контроллер другого производства вообще нет. В связке с МАПом система получается целостная, аппараты работают с оглядкой друг на друга. Нельзя сказать, что реле я победил, я к ним более-менее приспособился, наблюдаю за их работой и пытаюсь подстраиваться. За вчерашний день с помощью релюшек и 4 галогенок я смог вытащить 9 кВтч, что для меня суперрекорд. Без релюшек было 5,5-6 кВтч за день.
    У Микроарта не очень хорошо был развит удаленный мониторинг. Их программы, wifi переходники и прочее работает слабо и неудобно. Но благодаря инициативе гуру Осолемио теперь есть прекрасный удаленный мониторинг и управление на основе Raspberry Pi.
    Ошибки есть, недостатки есть. Иногда ломается, иногда прошивки получаются кривые. Но производитель живой, с потребителями обратная связь такая какой я ни у кого не видел. Если проблема серьезная без вопросов принимают на ремонт/доделку с пересылкой за их счет (по РФ правда, не знаю как с Казахстаном). Не представляю себе того же самого с каком-нибудь китайским производителем к примеру.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    А что не так с подключением ваших трёхсотых панелей? Они у вас на какое напряжение?
    Я свои 8 панелей как раз хочу последовательно-паралельно запустить... на 120В скомутировать... напруга холостого хода в районе 140В выходит...
    Можно даже еще масив своять на 16-18А под 36В и соединить их последовательно... получится 156В ... холостой под 200в... в параметры контролера уложиться можно вобщем...
    Тут еще кстате родил решение по экономии ... сегодня получили разрешение на установку двух тарифного счетчика... а это дневное потребление по стоимости на 20% дешевле... а ночное так вообще на 80%.
    А т. к. днём еще и солнце будет прилично уменьшать сетевое потребление... так тут вообще хорошая ситуация вырисовывается.
    Летний основной расход это в световой день... Зимний основной расход это вечер-ночь...
    Бойлер садим на реле времени + реле на контролере...
    Можете описать свои наблюдения за работой реле?
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня 300W панели без нагрузки выдают 43,6 вольт, если 4 штуки соединить последовательно то уже будет 174,4 вольт. Насколько помню 180 вольт это максимум при котором контроллер 200/60 работает, дальше он вроде в спящий режим переходит и ждет пока напряжение снизится. 200 вольт это максимум который вообще можно подключить, а в солнечный морозный день напряжение может и за 200 перевалить и контроллер сгорит.
    Поэтому пришлось соединять последовательно-параллельно, в точке МРР у меня получается 73,4 В, 16,34 А. Длина проводов до СП примерно метров 15 каждый, итого 30 метров. Пришлось покупать провода потолще. По маркировке провод 16 квмм на самом деле квадратов 10. Все равно ток теряется. Было бы напряжение повыше потери меньше бы были.
    Да все просто - светит солнце, нет другой нагрузки - реле по одному начинают включаться. Желательно чтобы нагрузка на каждом реле стояла более-менее равномерная. Например не один тэн на 1,5 кВт включить на одно реле, а 3 тэна по 500 Вт на каждое из трех. Тогда забор от СП будет равномернее и нагрузка на сеть не будет сильно расти.
    У меня два контроллера, т. е. 6 реле. К каждому я подключил по галогеновому прожектору на 150 Вт, (они мне стены в сыром подвале греют). Релюшки включаются равномерно, когда солнце в зените включаются все. Когда его не хватает или включается другая нагрузка в доме начинают по одной выключаться. Проблема что потом повторно долго не включаются - минут 3-5 думают о чем-то думают. Но в принципе терпимо. Вообще я наверное как-нибудь видео сниму как релюшки работают, соберу только индикаторы на светодиодах что реле включено. Никакой штатной индикации включения реле в контроллере не предусмотрено, приходится самому изощряться.
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Не вовремя я затеял покупку...
    перевел бабло в нац валюту для отправки... и встрял...
    Девальвация в казахстане... на 35%...
    заднюю врубать поздно... встреваю... жесть...
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А может потом обрадуетесь? Кто его знает как оно будет?
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Под нагрузкой я так понимаю 36-36.5?может имеет смысл ставить какую-то релюшку на 200В? чтоб нагрузку врубала при достижении этого напряжения...
    По описанию на сайте контролер вроде до 200В расчитан...
    Странные у вас рынки... у нас если написано что 10кв ... так там 10 и есть...
    А на китайский кабель такого же сечения практически никто не смотрит... если только берут из рубрики " ну не себе же"...
    На счет потерь не знаю... у меня к панелям кабель лежит 4х10кв ... что по одной паре запускаю что по двум... один фиг по току разницы нет...
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Чему радоваться? Тому что на 500 USD зарплата просела?
    Это в стране которая на 95% зависит от импорта...
    Нац валюта по сути фантик...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А по току и не будет практически. При использовании МРРТ контроллера при падении напряжения на проводах падает именно напряжение, а не ток...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Скромнее надо быть. Тут у многих и 500$ зарплаты нет!
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Да, не очень удачное время. С другой стороны, все равно оборудование нужно, и берется надолго.
    Такими темпами, через некоторое время usd уже, глядишь, будет не так актуально :) Очень похоже.
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Уважаемый, да вы утопист я смотрю...
    Вы что в России много чего производите? Вы даже провиант закупаете нереальными объёмами за бугром.
    В РК обстановка и того хуже... Обе страны живут в основном за счет продаж углеводородов. Причем продаёт их за usd...
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Так и у меня теперь не многим больше... :(
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Нет, я реалист :)
    Уже намного меньше, чем раньше, и есть тенденция к дальнейшему снижению.
    Подождите немного, поживем, увидим :)
    Опять же, это пока, и тоже уже далеко не везде за usd. Объем usd в продаже сырья заметно снизился, и продолжает снижаться. Но это все оффтопик, так что давайте данную тему сворачивать.
    У Вас еще порядка 30% стоимости оборудования, а вот у знакомого получилось немного иначе в прошлом году, и тоже с аналогичным оборудованием, собрался он покупать 12 солнечных панелей, инвертор и АКБ, и как раз все сильно подорожало из-за курса доллара за два дня до того, как ему перевели деньги. В итоге купил, но 6 панелей и АКБ меньшей емкости. Инвертор собирался брать импортный, но в итоге взял МАП, на него цена не менялась.
    Я тогда тоже собирался купить солнечный контроллер Victron, и тоже не успел, а по новой цене уже как-то не очень интересно.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Тому, что успели купить всего за +35%. :aga: И будете радоваться что успели. И не надо покупать +200%. И что окупаемость быстрая.
