Ручное гидробурение скважины оборотной водой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем San0r, 11.08.15.
  1. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Не обязательно струя, а просто вода для размягчения грунта, а Вы просто углубляете вниз и все ...
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    То есть при таком способе всю работу производит вода ?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    При таком нет, но способ именно гидроразмыва есть...
  4. Sakvit
    Sakvit
    Sakvit
    Всем привет! Понравилась тема, внимательно изучил и решил бурить таким способом. Первый день часа за три с половиной прошли (бурил вдвоем с сыном) 7,5 метров. На второй день пошла более плотная глина, результат - еще 4 м. Были по несколько сантиметров легкие провалы, думаю какие то ручейки.
    Смотрю все вынимают грунт и по нему видно водоносный слой, У меня же постоянно шло жидкое глиняное тесто. В результате с 11,5 м удалось извлечь, только то что на фото. Воды практически нет. Дальше бурить не вижу смысла, т. к. мой поверхностный не поднимет, а под глубинный надо больше диаметр. Короче не знаю, что делать, пробовать раскачивать или разбуривать под 110 обсадную.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Sakvit, А Вы у соседей не знаете на какой глубине залегает УГВ ?
  6. Sakvit
    Sakvit
    Sakvit
    Один сказал на 6 пробурил и воды хватает, другой (но о далековато от меня) - на 12,
    Вообще у меня на границе участка водоупорный слой практически на поверхности. Там где бурил, примерно на метре и толщиной 1-1,5 м, затем метров 6-7, какая то легкая глина, а дальше опять плотная.
    Вообще УГВ что у соседей, что у меня, 1,5-2 м.
  7. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Глубина скважины и зеркало воды - как две параллельные прямые, они рядом но не пересекаются. У меня скважина на 13м, зеркало было где то на 4м.
    То что у вас на фото - пылеватый песок, мне он повстречался на 9 метрах где то, после него пошел более менее.
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Sakvit, А попробовать прокачать, промыть, образовать так называемое "Зеркало воды в скважине ", так и наберите в поиске или вот - https://www.byrilka.ru/zerkalo-vody-v-skvazhine. Надеюсь поможет ..
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    НЕТ таких понятий в скважинах. Есть СТАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. есть ДИНАМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. есть ДЕБИТ СКВАЖИНЫ. Все остальное от лукавого. По приведенной вами ссылке ни одной грамотной фразы нет.
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @бурильщик, Ну не все же такие умные, как Вы, мы по простому, а в итоге Ваш СТАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ и есть зеркало воды, а динамический и есть ДИНАМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ, а ДЕБИТ СКВАЖИНЫ. - определяется опытным путем и ТС образовал тему не для обсуждения " понятий ", а для того что бы помогли ему ...
  11. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    Именно так, вода подается под давление и вымывает грунт на поверхность. Иглофильтр служит для фильтрации воды. Этот способ применялся неоднократно, например для устройства водопонизительных установок на объектах
  12. Grien
    Grien
    Grien
    Стесняюсь спросить, а чем уровень от зеркала отличается ? По мне так способом измерения и только.
    А ДЕБЕТ он и в африке ДЕБЕТ, что колодец, что скважина, только опять измеряется по разному.
  13. Sakvit
    Sakvit
    Sakvit
    Поспорили о терминах, и ничего не посоветовали.
    Не особо прокачивается: Один день пробовал, - Текла тонкой струйкой, но постоянно, я и обрадовался, думал потихоньку прокачается, но на следующий день, - 1-1,5 мин и воздух.
    Это скорее мягкопластичный суглинок, даже если и песок, то лежит он между двумя слоями тугопластичного, а водоносного слоя пока так и нет.
    Зеркало стоит на 1,3-1,5 м, и вода выкачивается до 10 м за 1,5 мин.
  14. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Я вас проконсультирую по телефону, т. к. нужен диалог вопрос-ответ. Здесь долго расписывать...
    В личка скину номер телефона.
  15. Grien
    Grien
    Grien
    Вроде я посоветовал бурить дальше, до более водоносного слоя.
    Знаю лично примеры скважин на 25метров (у соседей), качают поверхностным насосом - "так как уровень позволяет".
    А то что вы разбурите скважину на 110 - толку не будет, ДЕБЕТА не прибавит.
    Я бы попробовал пораскачивать - день два еще, если не раскачается то бурить дальше.
    П. С. Поверхностный насос прокачает скважину лучше - чем любой погружной, так как он создает сильное разряжение в скважине, притягивая этим воду. Погружной просто высосет воду и на этом все.
