Ручное гидробурение скважины оборотной водой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем San0r, 11.08.15.
  1. Sakvit
    Sakvit
    Sakvit
    Фильтра нет. Абиссинку бурить не собирался. Песка нет. На рис примерно. что у меня.
  2. Dfolom
    Dfolom
    Dfolom
    Самара
    Т. е. Вы просто сделали дырку в земле и хотите использовать ее как колодец?
  3. Sakvit
    Sakvit
    Sakvit
    Да
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Sakvit, cуглинок может дать мизерное кол-во воды, но и его нужно обсадить трубой с щелями. Стенку скважина держать не будет и оплывёт - это только дело времени, да и водоотдача суглинка с наступлением лета снизится. Руки и время своё и ничего не стоит, платить никому не надо. Ваши резоны понятны.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Подтверждаю, в свое время не поставил обсадную (не знал :-() трубу, придется по новой бурить ...
  6. Dfolom
    Dfolom
    Dfolom
    Самара
    Согласен. Но есть плюс в этой ситуации-старый ствол, пусть даже заплывший, легко перебурить и пойти дальше в поисках песка-и сделать абессинку
  7. Sakvit
    Sakvit
    Sakvit
    Все таки, не буду сейчас вкладываться в обсадную. Как уже писал, скважина временная, да и водички надо побольше надыбать. Пока вот так течет.
  8. salomon78
    salomon78
    salomon78
    Подскажите, подойдёт для бурения такой насос, 500вт, 11000л.ч?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А они бывают такие?..
  10. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Я бурил насосом Алко 650вт 10000л/ч. Его было более чем предостаточно. Если есть насос в наличии, пробуйте им, нехватка мощности себя сразу покажет. (не сможет продавливать буровую колонну и вымывать грунт)
  11. salomon78
    salomon78
    salomon78
    Есть такой, у брата возьму). Понял, благодарю.
  12. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Друзья, прочитал всю тему, освежил так сказать теоретические знания. Есть желание сделать абиссинский колодец. Грунт - песок. У многих соседей сделаны такие специалистами, на 6,5 метрах примерно вода стоит, глубина скважин около 12 метров. Дебет правда у всех около 5 литров в минуту, немного, но хватит для домашних нужд.
    Хочу буриться 25 полипропиленовой трубой, бур сделать из сгона (как тут фото прикладывали в теме).
    Не понял вот что - как и в какой момент добавлять бетона или кошачий туалет и в каком количестве? Как понял что на песке он обязателен.
    Трубу полипропиленовую хочу потом обсадить в вновь сделанную скважину - как думаете получится ли? Мне придется ее вытащить всю и припаять фильтр на конец. Не обвалится ли пока буду припаивать? Труба с фильтром уже наверное не сможет вымыть песок?
    Трубы между собой планирую спаять. На видео из темы видно было как они достаточно хорошо гнутся без повреждения
  13. Grien
    Grien
    Grien
    Бурить 25 трубой ? Тяжеловато будет, она слишком гибкая, при попытке прокрутить будет скручиваться. Бур из сгона - только если с наварками, я делал коронку из дюймового из сгона - зубья погнулись практически сразу.
    Да и качать 25 трубой будет грустно, а с вашим небольшим дебетом вы только его уменьшите.
    Если глины у вас не будет, а только земля и потом песок, то бетонит и прочее можете добавлять сразу как пойдет песок, разводите его отдельно в ведре под состояние киселя и добавляйте в буровую воду.
    У меня сплошная глина, с замытием стенок проблем не было. Если нормально замоете, то ничего не должно обвалиться
  14. salomon78
    salomon78
    salomon78
    Подскажите знатоки, труба 3/4 (металл) пойдёт на штанги? Понятно что дюйм лучше, но у нас она в 2 раза дороже.
  15. Grien
    Grien
    Grien
    Дюйм не только дороже но и тяжелее, если в одного будете бурить, то поднимать и долбить какие либо спотыки будет тяжело. А так будешь упираться в мощность насоса, что бы продавливал.
