Ручное гидробурение скважины оборотной водой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем San0r, 11.08.15.
  1. salomon78
    salomon78
    salomon78
    Подскажите, с какими характеристиками должен быть дренажный насос, не для коммерческого использования, какая мощность?
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Киловаттник и 15 кубов плюс-минус.
  3. Ruslamba
    Ruslamba
    Ruslamba
    Здравствуйте, летом 2021 решил сначала забить иглу, на 7 метрах наткнулся на подобие плиты, пробил ее на метр, лупил бабкой 15 кг с прыжка, дальше не пошло, за 2 дня и 2 домкратов на 8 тонн вынул иглу, не суть. Дальше на том же участке, но в другом месте решил гидробурением попробовать, на 7 метрах та же прослойка, которая вообще не отковыривается, наконечник у меня просто треугольник закреплённый в прорезь трубы, если крутить, стукать, то идут какие-то светлые камешки с блёстками, известняк или нечто подобное. Подскажите, чем просверлить этот слой? До него воду не обнаружил, там 6 метров глины, потом плита.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Доброе время
    Подскажите новичку.
    Начал бурить.
    8 метров плотная рыжая глина шла, а потом бур провался на пол метра в щебень...
    Сразу вода ушла за секунду!
    Дальше не идёт бур... Щебень.
    Вода улетает просто...
    Что делать?
    П. с. первый раз бурю.
    Бур 60 мм, качаю мотопомпой.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    вот он водонос, под отстойник можно попробовать подолбить чутка и опускать фильтр
    Вдруг кому пригодится, краткая суть гидробурения по моему опыту, описывал знакомому суть:
    Без опыта пробурил одну, потом еще 4 по соседям и родственникам, все работают, максимальную глубину 24м, но трубу-фильтр опустил в итоге на 7м) Вкратце суть гидробурения - дюймовые трубы по 1.5-2м, на одном конце резьба, на другом муфта приварена, тоже на резьбу, чтобы соосно, на конце первой трубы фреза - просто заточенный треугольник 7-10мм толщины с дыркой для выхода воды из трубы, на конце последней трубы "вертлюг", П-образная штука из отводов, вкручивается в муфту последней трубы, с другого конца через американку прикручивается шланг от дренажного насоса, в самой верхней точке желательно врезать краник для спуска воздуха, еще ручки нужны для колонны и ловушка. Еще к списку добавить дренажный насос на 1квт/15м3, шланг, поверхностный насос для прокачки и дальнейшего отсоса воды, канализационная труба 110мм 1-1.5м с тройником и 45* отводом, ее надо вкопать и затрамбовать глиной, внутри нее бурить, из отвода будет выливаться вода. Еще надо сделать обсадную трубу с фильтром, 63я ПНД, в конце заплавить пару раз внутрь, отступить 30-50см, насверлить дырок 10мм в 4 ряда по полоскам с шагом 5см на 1.5-2м в шахматном порядке, дальше триммерная леска вдоль 8 ниток, крепление изолентой, органза - шторка такая если кто не знает, леска вокруг по спирали, шторка с ячейкой покрупнее типа москитной, снова леска по спирали в обратную сторону. Первая скважина работает с 2017го года с этими шторками, если кто-то сомневается в их эффективности. Еще надо приямок выкопать отступив длину любого ящика (для смесей 90л, старое корыто, полбочки), застелить пленкой, вода будет вытекать из отвода в ящик, дальше из ящика в приямок ниже, там насос забирает и подает в колонну и так по кругу. Сам процесс - вставляем первую трубу с фрезой и вертлюгом, включаем насос, вода начинает гоняться по кругу, вращаем колонну на 90* влево и вправо, важно крутить полностью а не на 20-30*, чтобы ствол скважины был круглый и ровный, по песку она сама проваливается, только держи. Труба опустилась, выключаем насос, быстро откручиваем американку со шлангом, вертлюг на следующую трубу, скручиваем газовыми ключами две трубы (нижняя висит на ловушке или сварочной струбцине), включаем насос и так до победного. Во время бурения подливаем воды в приямок с насосом, перед этим надо запасти ее литров 400 хотя бы, через каждый метр контролируем что выливается, раскладываем кучки и подписываем метраж, самое важное это определить где хороший водоносный слой, там более-менее белый и крупный песок должен быть и ОТТОК воды - резкое уменьшение ее уровня в приямке. Есть еще нюанс по бурению в плывуне - надо купить 4-5кг кошачьего туалета из бентонитовой глины на всяк случай, если будет заплывать колонна - трудно подниматься вверх, то размешивать и заливать в приямок, чтобы стенки "замывались". После определения уровня с водоносом делаем отметку на 63й трубе изолентой, чтобы фильтр оказался в водоносе, быстро достаем и раскручиваем колонну, быстро запихиваем 63ю ПНД в скважину. Далее подключаем дренажник к 32й пнд БЕЗ обратного клапана на конце) опускаем ее в 63ю, вливаем 200л=бочку чистой воды. Вынимаем 32ю, накручиваем обратный клапан, опускаем, второй конец к поверхностному насосу, качаем воду часов 5-6, если есть что качать. Если кончилась - еще раз, другой можно дренажником влить туда воды. Вдвоем работы на 3-4 часа плюс подготовка. Водонос примерный по соседям можно узнать. В случае неудачи из потерь только 63я пнд с леской и шторками. Продается она бухтами по 50м, можно купить бухту, остаток продать потом. У меня из 50м бухты получилось 4 рабочие скважины.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Эм, там литров 100 за 10 секунд ушло...
    Дальше не качал...
    Да и ниже никак не идёт, щебень сплошной...
    У соседей 36-45 метров скважины на известняк...
    Сейчас начал новую, в 20 метрах ниже (у меня склон в овраг).
    Пока пробил 6 метров.
    На примерно 2 пошел глина с песком.
    С 3 до 5 метров глина, но на 5-6 м глина какими-то комками с вкраплениями песка. (на зернистый творог похожа)...
    Завтра глубже пойду, но уже на 6 м упёрся опять плотная глина...
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    В общем на 6.5 м опять щебень и вода мгновенно ушла... Поглощение примерно 1 л/с...
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ушла совсем? Если есть в трубе с полметра столб, то не всё ещё потеряно...
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ушла совсем...
    в общем
    2м глина
    2-3м суглинок
    2-3м песок
    1м крупный песок
    щебень...
    ну соответственно нет прослойки глины - вода уходит в щебень... в слое песка её нет ...
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ELITE83, Тогда аллес капут...Если бы в щебне текла вода, даже с полметра, был бы дебит скважины с открытым низом и без фильтра, примерно около трёх кубов...Печалька однако...
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    че он там сухой что ли? Думаю, есть в нем вода, чуть расковырял, фильтр на полметра будет входить в него, и хорош, можно пробовать качать,
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    пробовал - приподнял бур на 10 см и начал откачивать - примерно 1 ведро воды выдул и всё, больше нет воды... подождал пол часа - вода так и не появилась...
    Продолжил бурение и через пол метра в щебень уткнулся...
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну, видимо, тогда надо менять фрезу на что-то с напайками и пытаться пройти щебень хотя бы на метр. :)
  14. iddqdza
    iddqdza
    iddqdza
    Пробурил 4 дырки в земле, последняя 15 м, мелкий песок, воды нет.
    0-30 см чернозем,
    0.3-2 м плотной глины,
    2-5 м крупный рыжий песок,
    5-15 мелкий песок (белый, как морской).
    1 дырка (50 мм) 11 м щебень, загнул долото, промыл 200 л, откачал 30 л, вода кончилась.
    2 дырка (50 мм) 12 м встрял в щебень, плюнул.
    Понял, что ПНД32 мне не светит, решил буриться 125 буром под 110 трубу.
    Сделал Т-образный бур из 10 мм стали.
    3 дырка (125 мм) 7 м, уперся в камень, погнул бур - ствол был гуляющий, понял, что Т-образный не подходит.
    4 дырка (125 мм) 15 м, уронил "гусек" - достал магнитом. :)
    Бурил до 12 м с арматурой, далее щебень, потом ее спиливал.
    Бурюсь штангами по 2/4 метра 32/3.2 мм.
    Планирую бурить до 35 метров, но есть вопросы.
    Слабо верится..., что если я забурю 35 м и моего насоса мне хватит и звезды сойдутся...
    Вот дырка 35 м длиной и я вытащил 36 м стальной трубы и ее не засыпало.
    Какой сделать фильтр на известняк? Щелевой эффективен на известняке?
    Как запечатать водоносный слой? У меня нет столько глины, чтобы набить ствол хотя бы на 10 м.
    Цена на синюю трубу кусается - 700 р за метр. Планирую воткнуть рыжую канализационную (вода техническая нужна).
    photo_2022-06-16_14-03-12.jpg photo_2022-06-30_15-18-00.jpg photo_2022-07-14_22-45-42.jpg
    За 15 м бурения влил 1200 л воды.
    Водопоглощение после глины около 100 л на метр.
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    а как вы качаете и вообще какой набор труб?
    сама по себе что ли? без обсадной?
    чет какие-то крайности) а чем не устраивает стандартный средний вариант - 63я пнд обсадная с фильтром и 32я внутри с обратным клапаном?
